notre S53
merci iris..
alors quelques bricoles aujourd'hui pose du flexible de gaz resserage du plan de cuisine ,du chauffe eau , pose de charniere avec la decoupe de l'assise pour pouvoir ouvri avec la mousse grippé sur la banquette... voila toujours et encore des bricoles..
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bravo lolo pour cet immense travail
et merci d'avoir mis ces photos sur le forum .
alors toujours des trucs ici et là ..
pose d'une prise 220v et pasage du second cablage direction le couloir de la chambre..
quelque truc dans la salle de bain , poire de douche/porte serviette/porte PQ ...
et la mise a l'air des reservoirs entre eux ; ca fait un peu les montagnes russes mais pas grave c'est sous le lit..
reste a caler le tuyaux d'alimentation aussi..
Alors aujourd'hui fabrication de ma prise 220V exterieur pose d'un porte manteau et clef , racorder le wc en eau et evacuation et un debut de montage du 2 ieme contre cadre ..
et une fois le sol fini ca donnera ça :
a ce propos je pense peut etre faire decoupé des panneaux de bois de 3cm pour arriver a fleur (enplacement trappe moteur et plancher du reste du sol) et lui collé de l'insonorisant dessous (ou recuperer l'ancien) et comme ça tout est a fleur pour la pose du plancher vous en pensez quoi?
- CHERIBIBI
il faudrait faire une bonne structure en tasseau pour supporter le poid de plusieurs personnes dessus , c'est un espace qui doit pouvoir s'ouvrir (acces moteur) et quand on vois le poids de la trappe d'origine la remplacer par une nouvelle ne rajouterais pas de poids forcement ..
tout ça a cause des cornières d'origine qui dépasse du plan du sol :?
je vais toutes les ouvrir et faire un essais quand meme avec la plus petite d'entre elles voir si ça va vers un bon sens...
sinon aujourd'hui mise sous pression du cicuit d'eau , 4 suintements , par sur les T en plastique , mais sur les raccords en laiton ..surement pas assez de teflon sur le filetage , alors dans le doute , a redémonter le mitigeur et l'entrée/sortie chauffe eau et bien je remonterais tout a la patte spéciale raccord fileté que je prendrais au boulot ..
donc demain on fait la meme mais on recomence..
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
bonjour"cent fois sur le métier........et le repolisser"qu'il a dit DESCARTESlolo406 a écrit :sinon aujourd'hui mise sous pression du cicuit d'eau , 4 suintements , par sur les T en plastique , mais sur les raccords en laiton ..surement pas assez de teflon sur le filetage , alors dans le doute , a redémonter le mitigeur et l'entrée/sortie chauffe eau et bien je remonterais tout a la patte spéciale raccord fileté que je prendrais au boulot ..
alors bon courage lolo, tu fais un travail de TITAN.
- José Bigorneau
Il y a une question sans doute bête que je me pose, au sujet de l'adjonction de réservoirs d'eau supplémentaires. Si on les fait communiquer entre eux, ça présente un inconvénient me semble-t-il, c'est que si on est à 75% plein, ça multiplie la quantité d'eau qui se promène. Bon sur le S53 ça ne doit pas être trop un problème, mais sur un 4 tonnes, une quille flotante de 200 kg c'est quand même pas terrible non ?
BonsoirJosé Bigorneau a écrit :Il y a une question sans doute bête que je me pose, au sujet de l'adjonction de réservoirs d'eau supplémentaires. Si on les fait communiquer entre eux, ça présente un inconvénient me semble-t-il, c'est que si on est à 75% plein, ça multiplie la quantité d'eau qui se promène. Bon sur le S53 ça ne doit pas être trop un problème, mais sur un 4 tonnes, une quille flotante de 200 kg c'est quand même pas terrible non ?
La on voit le marin qui ressort ( je ne sais pas d'ailleurs) et la hantise de l'effet de carène liquide
Les pbs de carène liquide sont de deux ordres, d'une part le ballant entrainé par les mouvements de liquide, mais si les réservoirs sont reliés par des tuyaux d'un diamètre pas trop important, ce pb ne peut exister
C'est d'ailleurs la raison du cloisonnement des réservoirs des que ceux ci ont un volume important ( a cause d'un effet dynamique aussi)
Ensuite le déplacement du centre de gravité en cas de gite, celui-ci se déplaçant dans le même sens que la gite et ayant tendance a augmenter celle ci jusqu'au chavirement, par un déplacement de ce centre de gravité par rapport au centre de poussée
Mais ce phénomène, ne peut se produire sur un CC car les réservoirs sont bas, et leur centre de gravité ne peut sortir du polygone formé par les roues
- José Bigorneau
Il y a deux catégories d'hommes : les marins et ceux qui vont sur la merpetugue83 a écrit : La on voit le marin qui ressort ( je ne sais pas d'ailleurs) et la hantise de l'effet de carène liquide
Pour le reste , CQFD, Merci pour ta démonstration.
hello , alors pour le principe de ballant soit tu mets des brise flots tout les 100L , soit tu les jumelles par caisson de 100L maxi , et le fait qu'il communique entre eux par des raccords de 40 le ballant atténue au maximum le ballant..le temps que l'eau communique d'un vers l'autre le virage sera passé lol..
ReJosé Bigorneau a écrit : Il y a deux catégories d'hommes : les marins et ceux qui vont sur la mer
je ne fait partie ni des marins , ni de ceux qui vont sur la mer(a part occasionnellement), mais j'ai fait la majorité de ma carrière dans la construction et l'entretien flotte ....
Et encore bravo a lolo pour sa realisation
merci a tous , la je suis enervé de ces p'tite fuites , vivement que je reffasse tout a la pate
et apres la venue de la bouteille de gaz pour tester l'eau chaude , bon là je sais que tout les colier seront a resserer puisque les tuyaux seront plus souple ..
arg l'eau c'est mieux dans un verre avec des galcons ......voir du ricard selon l'heure
- votre campingcar : Pössl roadmaster
