sonde truma
- jarcache
sonde truma
bjr,
sur le thermostat du truma lorsqu'il est demandé 20 ° et que la température est atteinte , le truma s'arrête , La température baisse , mais il ne se ré enclenche pas , faut il y ajouter une sonde ou est ce une défectuosité du thermostat
A la neige ,il a fallut se lever pour remise en route du chauffage
Attends vos réponses A+
Phénomène jamais constatés sur mes truma, le thermostat assure une régulation, qui d'ailleurs ne s'affiche pas en degré, mais en chiffres variant entre 1 et 7 ( de mémoire)
En effet , j'ai répondu pour un combiné, mais de quel truma s'agit-il, comme le demande si judicieusement Dalton
- duc
bonjour,jarcache a écrit :bjr, il s'agit du 3402C ,chauffage et eau chaude ,je sais qu'il existe une sonde d'habitacle, en général placée près de la porte de la cellule pas trouvé sur site ,merci de votre participation A+
les constructeurs placent le tableau suivant la longueur du cable de raccordement et l´endroit n´est pas toujours propice.
Essayer avec une sonde déportée a placer dans un autre endroit, cela se commercialise avec un cable de 4 ou 10 m
Ref. Truma : FF et 10 m de cable / 39010-77400 ( ± 30 Euro )
pour info,
- duc
cela dépend du modèle, mais je pense que il y a une fiche de prévue dans le bas du boitier électrique....jarcache a écrit :Merci Mr le Duc !!
cette sonde se branche sur le boilier ou sur le thermostat
pour info,
- duc
re,jarcache a écrit :RE , sur le boitier supportant le fusible , pas trouvé , existe t il un autre endroit, sur le boitier du ventilo !!!
Merci de me renseigner , pas vu sur l'éclaté du boiler A+
il faut regarder la ou les cables entrent dans le bas du boitier, s´il y a une fiche.
pour info,
