Gel du pare brise à l'intérieur
Modérateurs : petugue83, bleusideral
- marlin
Salut à tous,
Voici mon problème :
La nuit j'ai du givre et donc de la glace à l'intérieur de mon porteur Ford sur les carreaux ( pares brises et glaces portières)
Avez vous une solution ?
De même que pensez vous des Volets extérieurs isothermes ??
Re: Gel du pare brise à l'intérieur
Bonjourmarlin a écrit :Salut à tous,
Normal, car la respiration amène de l'humidité, et comme le pare brise et les vitres latérales, n'ayant pas de double vitrage, ont la température de l'extérieur, ou proche, l'humidité gèle au contact de ces surfaces
la seule solution est bien les volets extérieurs isotherme
Bonjour,marlin a écrit :Salut à tous,
D'un inconvénient, tu peux faire un avantage : tu sais où se fait la condensation de l'humidité. Ton pare-brise sert de déshumidificateur.
Toute l'eau qui est perdue par la respiration et la transpiration des personnes et animaux dans le CC doit aller quelque part. Soit elle sort du CC si on aère assez, soit elle se condense dans le CC sur la paroi la plus froide. Si elle va s'immobiliser sur le pare-brise, au moins tu sais que ce n'est pas sous un matelas.
Si tu l'empêches de se fixer sur le pare-brise (en isolant le pare-brise), et si en même temps tu tentes de réduire les entrées (et donc sorties) d'air, il est à craindre qu'elle ne se condense à un endroit plus ennuyeux que sur le pare-brise.
Cordialement et bonne année
Dernière modification par danielfauquet le jeu. 01 janv., 2009 12:07, modifié 2 fois.
- Jean-Michel COSTES
- prénom : Jean-Michel
- votre campingcar : FRANKIA A650 ek
- Ville : LOURDES
Re,Jean-Michel COSTES a écrit :Bonjour,
Avec le volet extérieur, je n'ai pas de probléme.
A la demi saison je n'ai même pas de condensation sur les vitres intérieures
C'est très possible.
Tout dépend de l'aération qui est laissée en permanence, et du nombre de personnes et animaux dans le CC (= quantité d'eau produite par unité de temps).
- bidou
- Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
tu clim mon amis il faut l 'arrêter la nuit ....................non non pas la tête bon ok je sort
non plus serrieux : ils ont tous bien répondu , donc j ai dis une grosse bêtise , et en plus c' est la première de l' année
![vive le forum foric:](./images/smilies/forum1bf.gif)
et pour la couverture sa vas te garder 'l humidité sans plus , par contre si tu avait un cheval la oui peu être qu'il serait content d' avoir une couverture sur le dos , mais un bout de tôle la j' ai des doutes................
![je sort :js](./images/smilies/jesors.gif)
![foutage de gueule :fg](./images/smilies/foutagedegueule.png)
![copain :co](./images/smilies/icones33.gif)
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant![Image](http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/10/mini_090110054227845530.gif)
Bonjour,bidou a écrit :, par contre si tu avait un cheval la oui peu être qu'il serait content d' avoir une couverture sur le dos , mais un bout de tôle la j' ai des doutes................
Oui, mais tu oublie les chevaux qui sont sous la tôle ....
Mais comme il y en a beaucoup et qu'ils sont serrés, ils se tiennent chaud
- José Bigorneau
En fait il faut en plus régler l'aération en position "tout en façade" ce qui condamne le désembuage et les buses sur les pieds, ET fermer les ouies de la façade.Dalton a écrit :Aussi tout simplement , penser à fermer les ouies d'aération .
Le fonctionnement du trumavent limite nettement la condensation, agissant comme une VMI.
- patbar71
- votre campingcar : roller team renault
- Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
gel par brise
a 4 cc volets inter ou exter meme punition gel dedans et bin le moteur en marche 15 min et tout bien jusqu au lendemain et rebelote si le givre te gene le plus genant c est le gel des ecoulements et la il faut y remedier mais comment????????
a+ ici ou ailleur
a+ ici ou ailleur
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
membre fon
je boycoot ccp
