Chauffage électrique
José Bigorneau
Message non lu par José Bigorneau »
Achat d'un petit chauffage d'appoint pour le CC quand il est branché, 400 W pour être en dessous de 3A, bilan c'est insuffisant dès que la t° tombe en dessous de 0° j'ai du remettre la soufflette (bouteille de gaz vide au milieu de la nuit) qui fait un bazar d'enfer.
Par ailleurs les gens à qui j'ai prêté le CC samedi soir se sont gelé pour cause de matelas resté frigorifié, 5 heures après la mise en route du chauffage la mousse des matelas était encore glacée alors qu'il faisait 20° dans le CC.
Une idée pour éviter ce problème ?
Pas étonné qu'un 400w soit insuffisant, quand tu vois que la puissance d'un convecteur truma est de 3400w:
http://www.truma.com/truma05/fr/produit ... 82868.html
ou 4000w pour les combinés:
http://www.truma.com/truma05/fr/produit ... 84312.html
Ta sensation de coucher dans une piscine me rappelle celle qu'on avait quand on habitait en banlieue de Brest et que nous rentrions après les vacances de noël dans une maison et des lits qui n'avaient pas été chauffé depuis une quinzaine de jours :? :?
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour josé, j'ai vu quelque part un genre de tapis de sol chauffant(220 malheureusement)et je pense que c'est la seule solution.La mousse serait donc un peu rechauffée.Sinon....je ne vois rien de mieux pour le moment.
José Bigorneau
Enfait nous envisageons de commander un matelas 135 X 210 pour le lit arrière que nous ne défaisons jamais. Je pensais faire une découpe de "BULTEX" mais cet incident me refroidit. Ma femme me précise qu'elle met un grand plaid polaire en plus du drap house quand il fait froid.
Du coup je pense que je vais commander carrément un vrai matelas avec une face hiver molletonnée en laine, mais avant je souhaite recueillir si possible le témoigange des colistiers en fonction de leur équipement actuel.
Est ce que ton convecteur est équipé d'un ventilo permettant de faire fonctionner ton chauffage en air pulsé?
Car il suffirait dans ce cas que tu créé une dérivation équipée de flexibles percés de place en place situé sous le lit pour éliminer cette sensation de froid
on appercoit le flexible sous le lit sur cette photo
José Bigorneau
petugue83 a écrit :Re
En fait c'est pour éviter le bruit de la souflette que j'ai acheté un convecteur, beaucoup plus silencieux. Mais je pense qu'un 1000 watts sera plus approprié pour 8 à 10 m2, tout de même moins isolés qu'une habitation. Dimanche même avec le truma en route en + du convecteur pour réchauffer les matelas, il a fallu que je défasse le lit arrière en désassemblant les coussins pour les mettre verticalement afin qu'ils se réchauffent +vite...
Pour la nuit je veux éviter le bruit du truma et de la souflette qui nous empêchent de dormir. Actuellement quand il fait vraiment trop froid pour dormir sans chauffage (<0°C en général) je ne laisse que le chauffage sans le truma, ce mode de fonctionnement étant vraiment silencieux. Mais je pense qu'en montagne je risque d'être juste en puissance d'autant que la répartition est tout de suite moins bonne qu'avec le truma ou la souflette.
Je ne sais pas trop quel ampérage les campings et les aires CC proposent, car je les ai jusqu'à présent tès peu fréquentés. Cet essai intervient dans la perspective d'un caravaneige à Saint-Jean de Sixt en février prochain.
En ce qui concerne la centrale du CC je n'ai pas de soucis puisqu'il accepte sans problème les 2500 watts de la souflette (1500 en mode éco) plus le frigo et l'éclairage. Mon cable est énorme (fil de chantier)
A 5 A j'aurais par exemple 5 X 220 = 1100 wats, soit aucune marge pour faire tourner un convecteur de 1000 wats, le frigo et l'éclairage. Si je peux de disposer de 6 A c'est parfait pour cette configuration.
J'attends les réponses d'autres colistiers pour les autres type de matelas avant l'achat d'un matelas "habitation" avec une couche de laine car c'est un investissement coûteux et irrécupérable si ça ne fonctionne pas (sur mesure).
José Bigorneau
Pétugue sur ton lien je vois que TRUMA vante la possibilité de chauffer en roulant, est ce bien raisonnable ?
José Bigorneau a écrit :Pétugue sur ton lien je vois que TRUMA vante la possibilité de chauffer en roulant, est ce bien raisonnable ?
J'avais pas vu......
Mais déjà que je suis contre toute utilisation de gaz en roulant, même le frigo, compte tenu des risques présentés, et surtout lors d'un ravitaillement en carburant, tu vois ma position la dessus
Je sais par contre que les nouveaux CC avec les combinés sont prévus pour cela, avec le secumotion sur l'alimentation gaz ( perso, même si je l'avais , je ne l'utiliserai pas, et j'ai toujours fermé mes bouteilles avant de prendre la route, sauf maintenant que j'ai le GPL ( c'est pas une excuse) alors qu'il y a un simple interrupteur a l'intérieur du cc pour fermer la bouteille, mais je l'oublie de temps a autre)
TiTi - 12
Message non lu par TiTi - 12 »
Pour le lit nous on uilise un vieux truc tous bête une bouillote - de 15 € et ça marche.
Tous mes voeux pour 2009
@ + TiTi
jft62
Message non lu par jft62 »
En camping, on dispose de 6 A ou 10 A. Quand je partais en mars, j'avais sur mon matelas un chauffe matelas électrique
que j'utilisais en camping.
A peine 100 W, très agréable quand on se couche de trouver un lit chaud.
L'idéal c'est le chauffage électrique à bain d'huile de 1000 ou 1200 W: moins de risque que le convecteur mais c'est lourd.
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Message non lu par centaure40 »
moi dans mon cc le truma chauffe avec la soufflerie par l'intérieur des coffres ca remonte le long des parois et il y a des sortie latérale qui chauffe les toilette-douche et la capucine et si je réduit la ventilation après que le cc et chaud le bruit et très su portable j'ai graisser les roulement du ventilo avec de la graisse sèche silicone que je me serre aussi pour les portière (joint) et les serrure les joint de garniture des vitre et beaucoup d'autre chose
daniel
Iris 76
Message non lu par Iris 76 »
bonjour à tous
bonjour josé
j'ai trouvé un convecteur chez cas!!!!!!!ma qui fait 700w 1200w 2000w
ce qui te donne le choix suivant l'ampérage
moi la soute sous le lit est chauffée
bien à vous tous et bonne fin d'année yves
José Bigorneau
Iris 76 a écrit : moi la soute sous le lit est chauffée
Moi aussi ... avec le trumavent en route. Mon objectif est de ne pas faire fonctionner ce ventilo bien bruyant.
Un convecteur 3 puissances, ça c'est une bonne idée ! Il a une position hors-gel en + ?
Iris 76
re bonjour José
Le convecteur 3 puissances et thermosta donc de 0° à !!!!!!!!!!!!!!
je n'ai pas souvenir du prix mais je suis pure normand tu me jette au plafond je reste accroché
bonne journée yves
Iris 76 a écrit : mais je suis pure normand tu me jette au plafond je reste accroché
tant que tu redescend pas avec le lustre, ça reste acceptable :ri :ri
