a faire et a ne pas faire!!! (synthese)
uniquement ( de l'inovation )
Message par petugue83 »
Voila la synthèse du sujet "a faire et a ne pas faire!!!"
continuez à ajouter vos conseils dans le sujet "a faire et a ne pas faire!!!", je mettrai à jour au fur et à mesure
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... highlight=
Dalton :
- avec un coupe circuit manuel, déjà, à l'étape ne pas oublier de couper, sinon il est inutile et on vide la batterie moteur
- ne pas démarrer avec la ou les auxiliaires couplées à la batterie moteur, car les batteries stationnaires 'apprécient pas les démarrages
- commande du frigo : ne pas être sur 2 énergies à la fois , ça claque l'engin . les nouveaux frigos , genre AES , ne sont pas concernés car l'électronique choisit l'énergie
José Bigorneau
- Ne pas confondre le réservoir d'eau et celui de GO
- Ne pas essayer de caler avec des cales bricolées qui giclent à la G..... du couillon qui guide
- Ne pas oublier de vidanger correctement l'installation par temps de gel
- ne pas laisser la pompe à eau sous tension en fin de réservoir, (tourne dans le vide et fond, expérience du mois dernier, 160€)
- ne pas laisser la douchette en pression
- ne pas rouler avec le gaz ouvert, a fortiori frigo en route
- mettre les objets lourds le plus bas possible (pas de réserve de boite de conserve pour un mois dans les placards sous plafond ...)
- ne pas stationner grilles d'aération du frigo face au vent
- ne pas dormir dans un coin sombre d'une aire d'autoroute
Petugue83
-Éviter de démarrer le moteur lorsque le 220 v est branché
-Vérifier que le câble 220v est débranché avant de démarrer
-Lors des remplissage de réservoir EP a l'aide d'un adaptateur type heos, couper immédiatement l'eau des que le réservoir est plein (risque de surpressions)
Babass14
- Eviter de rouler avec l'antenne sat déployée
- Eviter de partir sans une sangle ou corde de remorquage
- Ne pas rouler avec des portes de soutes ou autre compartiment mal fermées
Zak 31
- Ne pas dormir du tout sur une aire d'autoroute, il y'a danger
Haxo-62
- Ne pas oublier de fermer le lanterneau, la vitre pivotante des wc, abaisser la parabole, débrancher le cable électrique, fermer le gaz, ramasser le tapis du marche-pied....
Gremlims
- Rentrer le marche pied avant de démarrer
Remy
Vérifier les niveaux d’huile , d’eau du lave glace , circuit refroidissement
Vérifier le niveau du liquide des batteries ( faire l’appoint en eau distillé )
Vérifier les feux
Vérifier le règlage de vos rétroviseurs
Vérifier le gonflage de vos pneus ( très important et à froid )
Faites le plein de fuel ( ce n’est pas cher ...)
Fermez les robinets de vidange ( eaux usées )
Préparation de la cellule :
Rebranchez vos batteries ( si elles ont été débranchées pour l’hivernage )
Vérifiez vos 2 bouteilles de gaz ( et en roulant bouteilles fermées )
Faites le plein d’eau ( pas dans l’ouverture du fuel )
Enlevez les divers caches sur les grilles ( pour l’hivernage )
Enlevez le cache du boiler ( pour avoir de l’eau chaude )
Nettoyez votre cassette Wc ( et la préparer pour une nouvelle utilisation
Sur le tableau de commande mettre en route le circuit électrique
Vérifiez les robinets ( voir si l’eau coule , si c’est bien purgé )
Vérifiez également si le gaz arrive bien ( et refermez pour la marche )
Branchez votre frigidaire sur le 12v véhicule en marche
Chargement de la cellule :
Pour votre tenue de route , mettez le max de chargement en bas centre gravité )
Dans les placards du haut ne mettez que du linge ou des choses légères )
Attention au PTAC ( ne pas dépasser sous peine d’amende et blocage véhicule )
Fermez tous vos placards
Conduite :
Attention au gabarit ( larg haut mettre un autocollant pour rappeler la hauteur )
Attention au porte à faux dans les virages et en marche arrière .
évitez de circuler dans les petits villages ( rues étroites )
Joel et Monique
-Fichier très complet a telecharger:
ici en .xls
http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... ngcar.html
ou là en .pdf:
http://vadrouillesencampingcar.jimdo.com/temporaie/
leclown08
prénom : René
votre campingcar : Carthago51QB
Ville : Rethel
Message par leclown08 »
soir bon
la femme, les gosses,
les chiens et le chat et les papiers des ses p'tites bêtes là
mais surtout les votres ceux des visicules que vous transportez.....
c'est du vécu aucun papier durant 2 semaines dur dur
CHERIBIBI
Message par CHERIBIBI »
evitez de rouler le robinet d'eau grise ouvert, fenetre d'ouvrant basculant (capucine) non verrouillé, en hivers apres sejour au ski (ou montagne) attention en demarrant l'embrayage peut coller par le froid, de meme pas de frein a main lors du gel!
bonne soirée!
appels de phares et bonne route a vous!
"C'est parce que la lumière se déplace plus vite que le son que bien des c.... ont au premier abord l'air lumineux."
BURSTNER A 590 DUCATO 2.5TD 92 162.000kms
tomtom one europe
diesel
Message par diesel »
bonsoir ne pas oublie de verifier de temps en temps l gonflage de la roue de secours bye bye
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Message par demontvert »
controle,du chauffeur :lol:
Frankia T740
gil69
votre campingcar : CI MIZAR 130
Message par gil69 »
bonsoir,
important aussi, ne pas oublier madame et les enfants sur le bord de la route :ri :mr
@+ Gil
C.I, MIZAR 130, Fiat 1.9 td da
st Pourçain 1 & 2, vivement la troisième édition...
j7
Message par j7 »
bonsoir,
ne pas oublier le gps , et de faire le plein de GO
ne pas oublier de fermer la vanne du wc nautique !!
ne pas oublier le gabarit du CC , pour ce faire placer sur le tableua de bord les valeurs maxi du cc
a+
elnagh 73
a faire ou ne pas....;
Message par elnagh 73 »
Bonsoir à tous
Ne pas oublier de tirer les rideaux avant de caliner... Madame...... :shock:
CHERIBIBI
et les chandelles ou verins pour calins
tomtom one europe
lolodemartigues
votre campingcar : pilote r640
Message par lolodemartigues »
cheribibi a écrit :bonsoir
bonsoir,
nous sans les vérins au moins ça fait tanguer le camping car comme sur un bateau :mr
un petit signe de la main ou appel de phare
notre camping car pilote R640
Laurent et luce
CHERIBIBI
oui mais alors attention aux couinements sur les vieux cc (je parle des bruits de lames de ressorts biensur!!!) :lol:
tomtom one europe
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Message par Flym »
Ne pas oublier de vérifier la fermeture correcte des fenêtres de la cellule:j'en ai perdu une en doublant un camion sur l'autoroute de Clermont Ferrant lors de ma première sortie en cc
Flym
Gary13
Message par Gary13 »
Bonsoir.
Ne pas oublier de refaire le complément de gasoil au retour à la maison.
Le camping car sera toujours prêt et cela évitera le phénomène de Vaporlock.
Bonne route a tous.
Pollux75
pff
Message par Pollux75 »
Ne pas faire :
- mal revisser le bouchon de la cassette des toilettes...
- aller aux toilettes en roulant et ne pas entendre que le truc de la chasse d'eau est resté en route, retourner ensuite s'assoir sans couper l'eau...
- par une pluie torrentielle, oublier sur la porte les clefs et le beep toute une nuit...
- oublier de vidanger avant la nuit par une soirée de grand froid avant que les eaux grises ne gèlent...
- laisser seul son enfant pendant trois minutes alors qu'il a envie de vomir, ou alors prévoir de jointer le bas des coffres avant.
- reculer un peu trop sur les cales
- oublier la présence de l'écran au milieu du toit de la cabine quand on arrive dans la cabine...
- oublier que le tabouret qui sert de marche-pied peut être déplacé.
phil35
Message par phil35 »
bonjours,
surtout ne pas oublier, un fois le robinet de vidange des eaux grises manipulé, en se relevant qu'il y a un porte vélo qui dépasse...
vivement les vacances !!!!!
pat ludo
ne pas faire
Message par pat ludo »
ne pas faire accelerer le groupe electrogène quand il est branché au camping car car surtension et risque de casser le transformateur
la liberté a 4 roues
Flym
Re: a faire et a ne pas faire!!! (synthese)
Message par Flym »
Lorsque l'on laisse le cc pour l'hiver ne pas oublier de faire le plein avec du gasoil d'Hiver(livré à partir de Novembre selon des infos sur forums ) qui évite le givrage .....
Flym
Message par gerard férolles »
bjr à tous,
pour mon antenne télé manuelle j'ai tout simplement un bout de ficelle très voyant que j'accroche sur le pommeau de serrage de l'antenne quant elle n'est pas déployée.
quand je l'élève, j'accroche ce bout de ficelle sur mon levier de vitesses, quand je la redescend ce bout de ficelle rejoint sa place sur le pommeau de serrage...
quand je veux démarrer, si je vois ce bout de ficelle je me dis : ki-ka-oublié-de-descendre-l-antenne !
Message par duc »
dévisser par gel, le filtre transparent de la pompe a pression Shurflo ou Fiamma et vidanger ainsi la pompe...
pour info,
domin56
Message par domin56 »
bonjour attention au rebords de la table de la dinette l,autre jour a oleron j,attrape mes chaussons sous la table et en me relevant bing le bas du dos douleur violent resultat un hematome de 10cm et douleur depuis repos et anti douleur
dom le breton
Message par duc »
domin56 a écrit :bonjour attention au rebords de la table de la dinette l,autre jour a oleron j,attrape mes chaussons sous la table et en me relevant bing le bas du dos douleur violent resultat un hematome de 10cm et douleur depuis repos et anti douleur
dom le breton
la... c´est de ta faute, tu aurais du rabaisse la table avant de te baisser :mrgreen:
:hu
uss1980
Message par uss1980 »
quand on manipule la table de la dinette et qu'on la relève pour aller voir dans les coffres, bien la caler car quand elle tombe sur une arcade ou sur une tête ça fait assez mal.
marc40110
votre campingcar : MOOVEO 610
Message par marc40110 »
DOMI Nest pas allé avec le dos de la cuillère mais qui va le soigner ?
Flym
Message par Flym »
Couper l'alimentation de la pompe à eau en cas d'absence ou/et même la nuit
Flym
michele.93
votre campingcar : adria twin (fourgon
Message par michele.93 »
bonsoir,
ne pas fermer la porte coulissante ( fourgon), le fenêtre ouverte, bien sure elle est ouverte sur l'extérieur, mais le choc de la fermeture, fait vibrer la fenetre et les angles hauts se cassent
a + michele.93
partager, découvrir les rencontres avec : http://amis-france-passion.forumactif.com - la nature et les animaux.
pit38f
Ville : Isère
Message par pit38f »
Suite et pas fin :
Couper le convertisseur 12 --> 220 avant de démarrer le moteur.
Arrêter la chaudière du chauffage gas oil le temps du passage à la pompe
Et last but not least :
Bien vérifier que le clapet de la cassette WC est bien tiré avant de prendre la route et ses cahots !
:mr
pit38f a écrit :Suite et pas fin :
:mr
Je dirais même mieux, couper le convertisseur 12 --> 220 quand on ne s'en sert pas ...
pit38f
Ville : Isère
Bonsoir à tous.
C'est sur, Gérard, qu'il vaut mieux le couper dès qu'on ne s'en sert pas :
- ça consomme pas mal à vide, de l'ordre de 0,3 A pour le mien
- ça fait du bruit : il y a souvent un ventilateur, à partir de 300 W de puissance
vifan83
Message par vifan83 »
Bonsoir de vifan83,
Ne pas oublier de condanner la porte du frigo pendant les déplacements,omelette assurée.
La bonne soirée à tous.
vifan83.
j7
Message par j7 »
bonsoir,
avant de demarrer , ne pas oublier d'enlever les projectiles genre reveil , bouqins, bouteille d'eau , dentier sur le lit du fond :ri
amitiés
