papier peint
papier peint
est c e que quelqu'un peut me renseigner sur le type de colle ou la préparation a effectuer pour poser du papier peint ou tissu sur le bufflon du plafond du camping car(bufflon a arracher trop galère)
merci :
marco
merci :
marco
marco
- votre campingcar : xxx
faux plafond
Tu peux mettre un faux-plafond en plaques de plâtre
Plus sérieusement, je doute que de vouloir coller du papier peint sur du bufflon soit une bonne idée, mais ce n'est que mon point de vue
J"avais refait l'habillage du plafond de la cabine sur un T620 (C25) en tissus gris
Les magasins spécialises vendent une colle en pot spécifique aux revêtements de mur textiles
Mais dans tous les cas, pour avoir un bon résultat, il faut supprimer le revêtement existant et bien nettoyer la surface (résidus de colle et de revêtement)
- zak31
- prénom : Zak
- votre campingcar : Challenger 296.
- Ville : Lagardelle 31
Bonjour. Pour coller autre chose sur le buflon, il faudrait le lessiver puis appliquer un apprêt d'accrochage que tu trouveras chez les fournisseurs pour peintres pros. Et il vaut mieux poser un autre revêtement mince lavable impérativement avec de la colle en pâte "Ovalit M" ou similaire plutôt que du papier peint. Aussi comme l'a écrit Zamer, tu peux le peindre (aprés lessivage) en 2 couches de peinture acrylique satinée qui est sans odeur et diluable à l'eau et sèche rapidement.
PS. C'était mon job !
- distran
