Mais où est-il (le boiler)
JMR
Message non lu par JMR »
Bonsoir tous!
J'étudie la notice du CC récemment acheté (garé à quelques kilomètres).
C'est un Autosar 405 de 1992.
Je trouve tous les équipements, mais pas le boiler. Juste la consigne de le vider et de le purger pour hivernage.
L'ex propriétaire m'a montré que tout fonctionnait, mais il a zappé le boiler. Jointe par mail, son épouse ne sait pas...
Quelqu'un sait-il où il est caché?
Amitiés
JMR
Stephane81
votre campingcar : 987M
Ou sous le lit ou en bas de penderie, c'est souvent sa place ! tu as une sortie vers l'exterieur, vois ainsi ou il se situe !
Pour la vidange, on a en general une commande sur une vanne accessible pour la vidange.
Bonne recherche
pat
Message non lu par pat »
A l'époque , ils mettaient souvent le radiateur truma en bas de penderie et le boiler derrière le chauffage.
Vérifie les prises d'air ext. à ce niveau sinon comme dit Cristi sous une banquette. Les boilers ont suivant marque et époque différentes prises d'air
- rectangulaire à coins cassés comme la photo en haut de cette page
-double circulaires,
- grille alu verticale de 30 cm de haut
Quand tu auras trouvé, le boiler est derrière
NB si il n'y a pas de cheminée de toit à la verticale du chauffage, les prises d'air en paroi peuvent être celles du chauffage.
Pat
JMR
Bonsoir!
Merci à tous!
Sur le toit, il n'y a que l'évacuation de la chaudière Aldé.
C'est vrai qu'il y a des grilles sur les cotés, je croyais qu'elles étaient utiles au frigo...
Après tout, le CCn'est qu'à 5 kms, faut que j'aille voir!
Amitiés, bonne soirée!
JMR
bebel
Message non lu par bebel »
Si c'est un chauffage Aldé, la chaudière (avec le boiler) est certainement à peu près à la verticale de l'évacuation sur le toit.
mirelo
votre campingcar : xxx
Message non lu par mirelo »
S'il y a une chaudière Alde, il est sans doute inutile de chercher le boiler
JMR
Bonsoir!
Merci à tous pour vos réponses...
Que veux-tu dire, Mirelo???
Pas encore trouvé le temps de chercher...
Amitiés
JMR
Si tu as une chaudière Alde, tu n'as, a priori, pas de boiler:
http://www.alde.se/main/default.asp?cat ... d=8&menu=1
JMR
Bonsoir!
Eh bien si... Y a un boiler! Je l'ai trouvé cette après-midi...
Un cylindre vertical derrière la chaudière.
Mais c'est bien gras au-dessous....
Faut que j'étudie!
Amitiés
JMR
JMR a écrit :Bonsoir!
A titre d'information, s'agit'il d'un truma,ou de ce modèle?
http://www.alde.se/main/default.asp?cat ... 203&menu=1
