Problème sur table de cuisson (Cramer)
uniquement ( de l'inovation )
JF14
Message non lu par JF14 »
Je rencontre depuis quelques temps des dysfonctionnements avec la table de cuisson à gaz. Lorsque je l'allume, je maintiens quelques instants le bouton enfoncé comme il se doit et quand je relâche, la flamme s'éteint. (même si je reste appuyé longtemps)
Sur les 3 feux qui composent la table, 2 ont ce même symptome. Quant au 3ème qui lui s'allume bien, il noircit énormément les casseroles !
Ce sujet a-t-il déjà été traité ou quelqu'un connait-il la façon de résoudre ces problèmes ?
Merci à celui ou à ceux qui auraient rencontré ces mêmes ennuis et qui sauraient me renseigner.
josette
Message non lu par josette »
bonsoir JF14,
ça nous est arrivé déja sur la même table de cuisson que la votre , mon mari a tout simplement fermé la bouteille et la réouverte et tout marche ,problème d'air ? je ne sais pas si ça pourra vous aider ,?
bonne soirée
William
Pb table cuisson
Message non lu par William »
Salut JF14, j'ai rencontré ce genre de pb sur table 3 feux cramer. C'est à priori un problème de "bulbe"; le "truc" qui dépasse près du bruleur. Il doit être trop loin de bruleur. Pour y remédier, il faut démonter la table de cuisson car la fixation de ce bulbe est en dessous. Ayant ce problème régulièrement, j'ai bidouillé un système avec du "vulgaire fil de fer". Après démontage du bulbe, j'ai enroulé du fil de fer sur le bulbe (partie sous la table de cuisson) jusqu'à avoir un contact permanent avec le bruleur ... depuis plus de pb. A noter, je l'ai assayé, que le bulbe continue à assurer sa fonction de sécurité (coupure du gaz si extinction de la flamme) malgré ce bidouillage. Ca vaut ce que que ça vaut malgré les grands cris que pourront lancer les puristes.
JF14
Grand merci à vous tous, dès que possible je mets en application vos conseils. Je ne manquerai pas de vous en communiquer les résultats.
Bonne journée à tous
J'ai eu un pb similaire, mais d'origine différente
Au neuvage, un des feux ne se maintenait pas allumé
Dans mon cas c'était le branchement de la sécurité, il y avait de la peinture sur la cosse
patric
votre campingcar : Welcome 4
Message non lu par patric »
Bonjour a tous,
Moi j'ai eu le meme probleme j'avais mes joints qui etait abimés,
changé et depuis fonctionne correctement
Patrick
Fiat Ducato 1,9 TD 2001 Chausson Welcome 4
