branchement caméra
Isa Pilote 39
prénom : Isabelle
votre campingcar : Pilote P695
Ville : Thoirette
branchement caméra
Message non lu par Isa Pilote 39 »
Re Bonjour à tous,
Me voilà nouvelle sur le site et j'ai déjà besoin de conseils ! :D
J'ai parcouru les différents sujets, qui vont beaucoup m'aider.
J'ai racheté une caméra en remplacement de celle que j'avais actuellement (qui, au passage, ne fonctionne plus), en pensant que j'avais les mêmes connexions.
Sur la photo, l'écran de gauche montre l'ancienne caméra, et celui de droite la nouvelle.
Pourriez-vous me renseigner sur le branchement ? Faut-il que je change le câble qui va jusqu'à la caméra à l'arrière du camping-car, ou puis-je garder l'existant ?
Merci beaucoup pour vos retours.
Belle journée ! :mr1
Re: branchement caméra
Bonjour, on ne voit pas les photos.
Voir ici : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=51075
Isa Pilote 39
prénom : Isabelle
Ville : Thoirette
Merci pour les explications pour insérer les photos.
Voila le liens. Merci
C'est un détail, mais c'est la photo de deux écrans. Il faudrait mettre aussi une photo du branchement de la caméra..
Avez-vous la notice de branchement ?
Si c'est un écran avec un affichage double, le connecteur jaune devrait connecter une caméra, et le blanc une autre.
Le connecteur doit être pour l'alimentation !
Une photo du schéma d'installation de la notice serait plus explicite 😉
Isa Pilote 39
prénom : Isabelle
Ville : Thoirette
Bonjour et merci d’avoir pris le temps de répondre à ma question !
Concernant le schéma, je n’en ai malheureusement pas…
Par contre, je ne suis pas sûr(e) d’avoir été très clair(e) dans mes explications.
L’écran de droite (l’ancien) a toujours été branché uniquement avec la connexion noire ; les autres fils (jaune, rouge, blanc) n’ont jamais été utilisés.
Si j’ai bien compris, l’alimentation (le fil noir à gauche) correspond au fil rouge de l’écran de droite, c’est ça ?
Et surtout, comment dois-je faire la connexion dans ce cas ?
Est-ce que je dois changer tout le câble allant à la caméra, ou puis-je simplement modifier les branchements ?
Merci d’avance pour votre aide !
Pour vérifier que le fil d'alimentation écran et bien le noir, il faudrait le testé !
Mais vous devriez avoir un deuxième fil pour la réception de la caméra ?
