Problème d alimentation
Mick56
votre campingcar : Notin sofia
Ville : 56560
Message non lu par Mick56 »
Bonjour à tous , Je suis toujours en quête de renseignements sur cellule notin sofia, mon marché pied ne fonctionne plus...tous les fusibles visibles ont été vérités...je ne sais pas comment le moteur du marché pied, il n'y a que 2fils sur ce moteur qui ne fait qu'un demi tour pour ouvrir et fermer...je n os pas le mettre en direct..si l un de vous à une solution..
Merci par avance et bonne fin de journée à tous. Cordialement.
Re: Problème d alimentation
Il y a un fin de course normalement, vérifier son état, ses connections...
jpbkm56
prénom : JP
votre campingcar : Bavaria I740nomade +
Ville : Muzillac
Message non lu par jpbkm56 »
bonjour ,si tu as 2fils ,perso j'utilise une lampe témoin ,c'est plus sur qu’un multimètre pour vérifier les fusibles ,tu peux aussi vérifier l'arrivé à ton moteur de marche pied . un simple feux bricolé peut servir de lampe témoin . le multimètre peut indiquer 12volt mais rien ne fonctionne
Mick56
Ville : 56560
Merci pour vos réponses, il me reste à essayer demain...bonne soirée à vous.
sors un multimètre et vérifie les tensions au bornes du moteur quand tu actionne l'interrupteur.
