ma batterie habitacle se décharge
bernard1721
votre campingcar : POSSL
Message non lu par bernard1721 »
Bonjour à tous, mon camping car (fourgon) est en permanence dans un garage fermé (pas d'action de mes panneaux solaires) sur la batterie habitacle .elle se décharge et passe en alarme (relevé 10.31 Volts), je le sors , je branche le courant elle se charge en 24h (12.5V).je ne comprends pas .
Je dois changer de batterie habitacle (témoin vert de batterie présent) ou le laisser dehors en charge permanent ou le laisser brancher en 220V. Merci pour vos réponses.
Le Surzurois
Re: ma batterie habitacle se décharge
Bonjour à tous, :h
Age? et type de Batterie?
Le mieux serait si elle est récente? de la mettre en charge et de la déconnecter en garage couvert ou coupe batterie.
Certainement qu'il y a un consommateur pirate, Alarme? Poste de radio? etc......
:ar
bernard1721
Cela 7 ans que j’ai acheté ce fourgon HYMER
Donc la batterie est usée mais le témoin est toujours vert
C’est une Yuasa de 100 A active
Bonne soirée
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ..
Une batterie de seulement 100Ah est certainement déchargée à + de 50% régulièrement...
7 ans est une durée de vie honorable pour ce type de batterie mais je pense qu'elle n'en a plus pour longtemps!
C'est le moment de réfléchir à passer au Lifepo4 :up
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
7 ans d'utilisation la capacité actuelle est peut-être de moitié 50 amp ?
Ton testeur n'est pas capable de mesurer la capacité restante
bernard1721
Bonjour, j'ai trouvé cette batterie sur Amazon (Batterie DCHOUSE 12V 100Ah LiFePO4, BMS 100A amélioré, jusqu'à 15000 Cycles, Batterie au Lithium 1280Wh) au prix de 149€ au lithium est ce une bonne affaire pour remplacer ma yuasa active 100Ah 12V 850 wh.
Merci pour la réponse
Si tu veux une réponse satisfaisante poste au moins le lien de cette batterie.
bernard1721
le lien est
bernard1721
le lien ne passe pas
DCHOUSE , en cliquant la description ci dessus sur amazon elle apparait
Une LiFePo a 15000 cycles est une arnaque !
Actuellement les meilleurs ont de 6000 à 8000 cycles.
Effectivement pour 150 € on ne perd que 150 €...
Acheter très peu cher oblige à acheter 2 fois ! Où est l'économie ?
Dernière modification par claudecpx le jeu. 12 juin, 2025 12:01, modifié 1 fois.
claudecpx a écrit : mer. 11 juin, 2025 21:07 Re,
Actuellement les meilleurs ont de 6000 à 8000 chicles.
bernard1721
Merci pour vos réponses, je rachète la même batterie YUASA L36 EFB à 130€.
bernard1721 a écrit : jeu. 12 juin, 2025 10:49 Merci pour vos réponses, je rachète la même batterie YUASA L36 EFB à 130€.
BONJOUR
