Probleme essuie glace
CharlyLabeunaz
prénom : charly
votre campingcar : chausson sweet maxi
Ville : Evian les Bains
Message non lu par CharlyLabeunaz »
Bonjour, je possede un porteur fiat ducato de 2013 et ce week end je suis tombé en panne d'essuie glace :ma1 et il pleuvait bien sur !!!!
J'ai donc pensé au fusible , celui ci etait bon mais je l'ai tout de même changé mais rien ne se passe les essuies glace ne fonctionnent plus.
Je voudrais commencer par tester le porte fusible mais comment faire et ensuite si tout va bien de ce coté ci tester le moteur , si qq'un peut me dire comment faire cela ca serait sympa.
Merci d'avance et bonne route à tous
Re: Probleme essuie glace
Les causes possibles.
Les pistes des contacts rotatifs oxydées (j'ai eu ce problème) tu démonte, tu nettoie ou remplacement du moteur.
Le bloc relais cramé.
Vidéos pour comprendre.
CharlyLabeunaz
prénom : charly
Merci beaucoup pour ces infos, je vais regarder cela
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
eric.rs
votre campingcar : rapido 7090+
Message non lu par eric.rs »
bonjour perso c'etait le moteur cela ce change assez facilement .
