Perso, je l'ai inséré sur le haut du radiateur (au-dessus de l'autre), et j'ai fait passer les fils dans les fentes existantes à côté des prises AC
Ceux que j'ai rentrent pil poil en dimensions :
https://fr.aliexpress.com/item/10000000715675.html?
Pardon??? C'est pas les postes qui manquent sur le sujetArtifex a écrit : mar. 27 mai, 2025 14:09 Bonjour, aucun retour de vos résultats jusqu'a présent! Donc quel est l'ampérage maximum ou la puissance que vous pouvez sortir avec ce type de batterie de 280Ah, merci.
Ainsi que votre manière de recharge, Ah. et le type de cycle pratiqué.
Alpazen a écrit : mar. 27 mai, 2025 20:37 Bonjour,
Comme Michel, je ne comprend pas la ou les questions..
Alpazen a écrit : mer. 28 mai, 2025 19:39En fait, il faut bien comprendre que le courant max que l'on peut tirer est limité par le max du BMS installé..Pour les cycles, comme Michel je m'en fiche royalement.. la batterie risquant de me survivre !
