Parabole alden bloquée
- Philippe56
- prénom : PHILIPPE
- votre campingcar : Challenger 250
- Ville : Arradon
J'ai un pb avec mon antenne alden orbiter + de 65, terminal satmatic-hd. Suite à une mise en butée lors d’un repliage de l’antenne, le fusible d’après contact à cramé, après changement l’antenne à fonctionner puis maintenant lors de sa recherche satellite elle se deploie et se bloque systématiquement au début de sa rotation. J'ai effectué un realignement sur conseil d’un technicien alden mais rien ne change. Il me dit qu'il doit s'agir d'un pb mécanique, cependant quand je fais une recherche manuel du satellite je peux la faire manœuvrer et trouve le satellite, du coup j'ai des doutes ! Quelqu'un aurait il une solution à ce problème ? Merci d'avance !
Re: Parabole alden bloquée
La solution passe par la rubrique présentation.
- Philippe56
- prénom : PHILIPPE
- Ville : Arradon
Petit point d’avancement sur mon pb d’antenne, après test de continuité des câblages, tout paraît correct ! Il s'agit probablement d’un pb avec le codeur du moteur de rotation.
Je vais le changer la pièce et vous tiens informer du bon résultat ou pas !
Belle journée à vous
- Philippe56
- prénom : PHILIPPE
- Ville : Arradon
Petit retour sur mon pb, j'ai changé le codeur du moteur de rotation de l’antenne et tout fonctionne parfaitement de nouveau. Si vous rencontrez le pb n’hésitez pas à me contacter.
Belle journée dans le Morbihan !
Au revoir !
Au revoir !
- prénom : sven
- votre campingcar : burstner
- Ville : les herbiers
J'ai mon antenne alden qui tourne en permanence je suis obligé de couper l'alimentation afin de pouvoir l'arreter est ce que quelqu'un à deja rencontrer ce problème et si oui comment puis je la réparer
- michel 44
Un petit coup d'œil ici t'aidera peut être : https://alden.fr/questions-frequentes/
https://alden.fr/contact/
Ils t'aideront rapidement.
https://drive.google.com/file/d/1PPtoJx ... sp=sharing
ou
https://drive.google.com/file/d/1xRMrg ... sp=sharing
Michel
ou
Michel
Dernière modification par michel 44 le dim. 06 juil., 2025 14:16, modifié 2 fois.
Relisez ce qui est écrit plus haut et passez par la rubrique présentation svp
Sven a écrit : dim. 06 juil., 2025 12:48 Bonjour
la présentation, elle, a tourné court
