Modification porte placard
J'ai modifié la porte du placard situé au dessus du frigo, pour faciliter l’accès au micro-onde installé avant l'hiver, et supprimer l’encombrement porte ouverte.
Avant :
Achat de deux charnières à 90° et d’un vérin hydraulique :
Maintenant :
Re: Modification porte placard
Bonsoir Alain
Très bon travail, de plus ces vérins sont super par rapport aux charnières spéciales d'origine trop fragiles ! J'ai remplacé toutes les miennes et mis des vérins comme toi, c'est :cle
:bv. :10j
fredod'lacolo
votre campingcar : Rapido 772F
Ville : Poitiers
Message non lu par fredod'lacolo »
Très belle réalisation :up
C'est l'ancienne porte que tu as utilisé ?
si oui , comment a tu masqué les trous des anciennes charnières, poignée ....
merci , cordialement JLB
a vue de nez :roll: il la juste poser dans l'autre sens vue la trame du bois :shock: ,ou alors, il a trouvé le même style de bois et à changer ça porte ;)
Merci 😊
J'ai la chance d'avoir une porte carré, je l'ai juste changé de sens, les trous des anciennes charnières sont masqué par les nouvelles.
Magnifique :10j
pat
Message non lu par pat »
Superbe ... et coup de bol que la porte soit carrée. Ton système est infiniment plus pratique que l'original . Encore une pierre dans le jardin des ingénieurs qui conçoivent les CC sans en connaître la vie à bord
Effectivement, maintenant on peu laisser la porte ouverte, sans avoir le risque de se prendre le coin de porte dans le dos, lorsque l'on cuisine ;)
Beau travail.
Juste une info, en utilisant dés charnières Ch 600 Soft Close le vérin est inutile car les 2 (ou 3 pour moi) charnière tiennent seules et redescendent sans claquer.
:up
claudecpx a écrit : sam. 03 mai, 2025 18:13 Juste une info, en utilisant dés charnières Ch 600 Soft Close le vérin est inutile car les 2 (ou 3 pour moi) charnière tiennent seules et redescendent sans claquer.
J'avais commandé ces charnières, mais elles n'avaient pas suffisament de force pour maintenir la porte ouverte, j'ai dù ajouter ensuite le vérin.
Le model plus en longueur, n'aurait pas masqué les trous des anciennes charnières.
J'ai remplacé mes charnières sur des portes de 2 placards hauts (80 x 35 cm) par 2 charnières HAFELE CH 600 soft close sur les 3 existantes et la porte tient très bien en haut sans claquer à l'abaissement.
Mais ce n'est peut être pas la même marque... mais si ça te convient c'est le principal 👍
alfe08 a écrit : sam. 03 mai, 2025 9:22 J'ai la chance d'avoir une porte carré, je l'ai juste changé de sens, les trous des anciennes charnières sont masqué par les nouvelles.
Merci pour le retour
Dudu31 a écrit : sam. 03 mai, 2025 8:45 a vue de nez :roll: il la juste poser dans l'autre sens vue la trame du bois :shock: ,ou alors, il a trouvé le même style de bois et à changer ça porte ;)
ça m'avait échappé , bien observé
merci, cordialement JLB
jean*mi
prénom : Jean-Mi
votre campingcar : Challenger 138
Ville : Metz
Message non lu par jean*mi »
Tout simplement génial, je n'y avais pas pensé.
Je vais essayé de faire pareil...
Revenir à « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
