Comment déporter l'interrupteur allumage convertisseur ?
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Message par chrisia »
Je souhaite déporter mon bouton de mise en route de mon convertisseur 2500w et je pensais qu'il s'agissait d'un simple interrupteur, mais pas du tout.
Il y a tout un système dont une photo est plus parlante.
Vue en façade
Vue derrière le panneau
Quelles solutions je peux apporter ?
Merci d'avance pour vos aides.
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Re: Comment déporter l'interrupteur allumage convertisseur ?
Message par xuor33 »
Il n'y a que les 2 pattes plates à déporter, ne pas s'occuper du reste du circuit. C'est ce que j'ai fait en soudant 2 fils.
Message par bleusideral »
On rallonger aussi le connecteur si on sait souder un peu finement, ces connecteurs se vendent en kit sur les sites d'électronique, sinon effectivement dessouder le petit circuit imprimé, si là aussi tu sais dessouder et ressouder de l'électronique mais attention si c'est un circuit double face, c'est plus délicat...
Perso je préfère la première solution 🙄
fredod'lacolo
votre campingcar : Rapido 772F
Ville : Poitiers
Message par fredod'lacolo »
Pourquoi ne pas prolonger le + de l'alimentation du convertisseur vers un va et vient et laisser son l'interrupteur sur ON ?
Message par alfe08 »
xuor33 a écrit : lun. 28 avr., 2025 21:17 Il n'y a que les 2 pattes plates à déporter, ne pas s'occuper du reste du circuit. C'est ce que j'ai fait en soudant 2 fils.
:up1 C'est ce que j'avais fait avec mon premier convertisseur de 800W, sur mon premier CC
Message par Dalton »
fredod'lacolo a écrit : mar. 29 avr., 2025 6:52 Bonjour.
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Merci pour vos réponses.
Il faut souder un fil sur une des 2 pattes plates, l'amener à un inter et souder le retour sur l'autre patte plate ? C'est ça ?
fredod'lacolo a écrit : mar. 29 avr., 2025 6:52 Pourquoi ne pas prolonger le + de l'alimentation du convertisseur vers un va et vient et laisser son l'interrupteur sur ON ?
Cela me semble plus simple pour moi, mais comment différencier le + ?
Message par gerard férolles »
Attention à ne pas déporter le +12 de puissance (par lequel passe le 12V avec ses Ampères associés qui doit se convertir en 220)... car la puissance des 2000W ou 3000W serait également déportée...
Il n'est pas évident de pouvoir le faire (je possède un convertisseur 300W sur mon CC, et de souvenir je crois qu'il n'est alimenté que par 1 seul fil rouge +12).
Je pense que le seul moyen serait l'emploi d'un relai alimenté par quelques mA, MAIS qui devrait laisser passer les centaines d'Ampère d'un gros convertisseur. Avec une électronique et des condensateurs très adaptés pour 'encaisser' les branchements/débranchements créatifs de grosses étincelles.
Prévoir un bel extincteur en conséquences.
A moins qu'il y ait quelque chose de 'prévu-pour' sur le convertisseur ???
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Bonjour Christian.
Peux tu nous faire une photo du c.. du convertisseur ?
Philange01
prénom : Philippe
votre campingcar : Dethleffs Trend GT
Ville : Plateau d’Hauteville
Message par Philange01 »
Bonjour, à l'arrière de mon convertisseur, j'ai ce connecteur qui permet de commander à distance l'appareil. Soit le +12 sur la borne H, soit le -12 à la borne L. Ça m'a permis de mettre un inter M/A sur le tableau au dessus de la porte d'entrée.
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Merci à nouveau pour vos réponses.
fredod'lacolo a écrit : mar. 29 avr., 2025 13:08 Peux tu nous faire une photo du c.. du convertisseur ?
Voici le lien du produit que j'ai depuis quelques années.
Convertisseur Enrise 2500w
Philange01 a écrit : mar. 29 avr., 2025 19:07 Bonjour, à l'arrière de mon convertisseur, j'ai ce connecteur qui permet de commander à distance l'appareil. Soit le +12 sur la borne H, soit le -12 à la borne L. Ça m'a permis de mettre un inter M/A sur le tableau au dessus de la porte d'entrée.
Malheureusement je n'ai pas ce type de connecteur.
Je vais tenter de souder sur les 2 connecteurs plats présent derrière le bouton pour mettre un inter déporté.
xuor33
chrisia a écrit : mar. 29 avr., 2025 9:55 Bonjour,
C'est bien ça. Il faudra mettre l'inter du convertisseur sur OFF.
Oui c'est une bonne solution, bien plus simple, effectivement bien plus facile à mettre en œuvre !
Message par Dudu31 »
sinon, tu sors le petit module de commande du convertisseur, tu rallonges les fils qui vont dessus
et tu lui fais une ch'ti platine pour mettre le module de commande que tu poses où tu veux ;)
ps : bon, je parle comme un livre ,mes moi j'ai soudé sur le module deux fils et un inter plus loin :lol:
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
En définitive j'ai soudé sur les 2 pattes un inter comportant un voyant led, c'est plus simple pour moi.
fredod'lacolo
Ville : Poitiers
Cette discussion m'a motivé pour faire de même.
J'ai un petit convertisseur de 600W sous le lit, donc pas pratique. (il a déjà été bricolé semble t'il)
Dans l'urgence (on part demain), j'ai juste déporté l'inter.
Je me suis servi du trou laissé suite au démontage de l'écoflow. Un petit coup de lime pour agrandir à la bonne dimension et hop.
Me reste à fixer le fil avec des embases autocollantes. Puis changer l'inter par un lumineux pour avoir un visuel et éviter de laisser le convertisseur allumé.
Et à terme, sortir 2 prises à un endroit judicieux.
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Très bien. :c
