Sonde eaux usées schreiber
Domi 37
Message non lu par Domi 37 »
J'ai à mon tableau le voyant de la Sonde eaux usées scheiber qui clignote
J'ai démonté cette sonde , l'ai nettoyé ( trempée dans de l'alcool à 12°( vin blanc )
Après remontage clignote toujours .
Sonde ci-dessous :
Est il possible que cette sonde soit " morte " !!!
Quel pourrait être le moyen de tester celle ci ???
Domi 37
Re: Sonde eaux usées schreiber
sans rentrer dans les détails, il faut un multimètre, le régler sur "ohm" et voir si le courant passe bien entre les tiges et les bornes;
Voir aussi si le 12V arrive bien à la borne prévue pour (multimètre réglé sur "courant continu").
