Chauffe eau Truma de 1989 en panne
steph69
prénom : Stéphanie
votre campingcar : hymermobil
Ville : Belleville en beaujolais
Message non lu par steph69 »
Bonsoir à tous,
Voilà mon souci, j'ai un hymermobil de type B564 de 1989 et pratiquement en état d'origine.
Je viens de remettre à neuf mon installation gaz. Nouvel inverseur détendeur clesse 30mb, nouvelles lyres avec boutons de sécurité et filtres.
Quand je remets en route tous fonctionne bien, SAUF le chauffe eau Truma (je n'arrive pas à voir l'étiquette pour avoir le model) qui fait tic tic, j' entend la flamme, il tient 10sec et se met en sécurité mais le tictic continue quand la flamme se mets en route. Mon système d'eau a été tout rénové également et j' ai une bonne pression. Il se remplit bien, car dans le doute, aux premiers essais, j' ai ouvert la vidange d'hivernage et ça coule bien donc il se remplit bien. Je viens de lui mettre du vinaigre pendant toute une nuit pour le détartrer et re rempli. Pour info, j'ai mon "Gaspard" depuis qqs mois et je n'avais pas mis en marche le chauffe eau car j'avais une fuite d'eau. L'ancien proprio m'avait dit qu'il fonctionnait, mais vu les surprises que j' ai eu par la suite, je doute vraiment. Il est très mal situé et vraiment un démontage m'impressionne à l'avance. Je suis preneuse de tous vos conseils.
Merci beaucoup d'avance.
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Re: Chauffe eau Truma de 1989 en panne
Message non lu par kloklo28 »
On pourrait penser à un mauvais rinçage des gaz brulés.
pat292
prénom : patrick
votre campingcar : challenger 304
Ville : carpentras
Message non lu par pat292 »
faut nettoyer le bruleur et si ça fonctionne pas c'est le thermocouple
teurteul73
prénom : stephane
il faudrait déjà savoir les références du truma
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
pat292 a écrit : dim. 02 mars, 2025 9:14
Bonjour tout le monde.
Merci PAT pour cette vidéo très instructive.
steph69
prénom : Stéphanie
Re, merci Pat pour la vidéo mais ça n'est pas mon chauffage mais le chauffe eau qui déconne. 😁
Et merci pour l'info kloklo pour les gaz brûlés, je vois bien le flamme et d'ailleurs doit elle être assez grosse car là, c'est une belle grosse flamme et...poutf elle s'éteint 10sec après. C'est même impressionnant. Je ne sais pas si c'est normal. Je vais essayer de déloger la bête 😂 demain. Je verrai déjà l'étiquette avec la référence.
Ca me fait penser à l'arrivée d'air et/ou échappement bouchés ?!.. as-tu contrôlé ?
steph69
prénom : Stéphanie
Re, merci Alpazen, oui j' ai démonter la grille extérieur et passé l'aspirateur, avec un bout de tuyau d'eau collé à mon aspi pour pourvoir aller plus loins dans les orifices. Il me semble qu'il n'y a rien. J' ai juste débouché le trou des condensats qui été obstrué par de la terre. Je pense avoir tout aspiré. Je ne comprends pas car vraiment ça déclenche la flamme et ...elle s'éteint. Je me dis que ça ne doit pas être si grave puisque qu'elle arrive, la flamme. Après est ce normal d'avoir une grosse flamme ??.
Marmotte56
votre campingcar : Bürstner Ixeo+ IT726
Message non lu par Marmotte56 »
Une flamme qui s'éteint, c'est souvent à cause du thermocouple ou de son circuit.
Marmotte56 a écrit : dim. 02 mars, 2025 19:40 Bonjour
Exact, problème bien connu sur cet ancien modèle pourtant simple 👍
pat292
prénom : patrick
Ville : carpentras
c'est qu'est ce que je dis le thermocouple :razz: :lol: :oag
gégé71
prénom : Gérard
votre campingcar : Hymer BCM575 de 2002
Ville : La Châtre 36
Message non lu par gégé71 »
Le modèle de Truma, serait-ce un C3402 ? Quand tu écris que tout fonctionne, sauf le chauffe-eau, mais le chauffage lui fonctionne ?
