peindre la toile du plafond
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
pat292
prénom : patrick
votre campingcar : challenger 304
Ville : carpentras
Message non lu par pat292 »
J'ai un vieux camping car challenger 2001 et la toile tendue au plafond a jauni, peut on la rependre sans problème?Y a t il un risque pour l'humidité si la peinture est trop étanche? Va t il y avoir plus d'humidité voir des gouttelette sur la peinture par rapport à la toile? Est ce que quelqu'un a déjà peind la toile? Merci pour vos réponse.
ratatouille
votre campingcar : laika3012
Re: peindre la toile du plafond
bonsoir si la toile a jaunie ,je conseille de la changer ,en effet la peinture risque fort de la détendre et d y apporter une odeur
il existe sur le marche ,de la toile collé tendu avec une mousse isolante incorporée que l on utilise dans le domaine de la déco ,elle
sera a coller avec une colle spéciale
pat292
prénom : patrick
Ville : carpentras
Je te remercie pour ta réponse!
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
ratatouille a écrit : dim. 23 févr., 2025 15:55 bonsoir si la toile a jaunie ,je conseille de la changer ,en effet la peinture risque fort de la détendre et d y apporter une odeur
Bonsoir ,
Ce produit s'appelle "ciel de toit" et se pose avec de la colle néoprène (en bombe spray ou au pinceau). Il fait un peu isolant thermique et acoustique pour éviter l'effet caisse de résonance dans l'habitacle.
Par exemple : https://ciel-de-toit.com/29-ciels-de-to ... -vehicules , mais se trouve chez ali/temu/amazon.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Message non lu par kloklo28 »
Je prends note de cette toile "ciel de toit", perso il y a quelques années j'ai posé de la toile de verre avec la colle mural classique et cela n'a pas jauni ni bougé.
Claude
Naisha456
prénom : Naisha
votre campingcar : Adria Twin Plus 600 SPB
Ville : Braine-lalleud
Message non lu par Naisha456 »
Pour ma part j’avais utilisé de la toile de verre fine à l’époque dans un fourgon, collée directement au plafond avec une colle murale classique, puis peinture acrylique. Aucun souci d’humidité ni de décollement, et c’est resté propre dans le temps.
Faut juste choisir une toile pas trop épaisse pour éviter que ça alourdisse visuellement l’espace, mais niveau tenue c’est vraiment pas mal.
Dernière modification par Naisha456 le mar. 03 juin, 2025 10:57, modifié 1 fois.
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
As-tu essayé de nettoyer celle en place?
Sur le mien en sortie d'hiver nettoyage du "ciel de Toit" eau + javel passé au balai plat avec manche c'est très efficace.
Peut-être que pour toi ce ne sera pas suffisant mais un essai ne coute rien par rapport à un remplacement.
:ar
jfrancois
prénom : jfrancois
votre campingcar : jumper L3H2
Ville : manosque
Message non lu par jfrancois »
j'avais une Citroën Ami 8 de 1976 .
le ciel de toit était décollé mais pas abimé , j'ai donc voulu le recoller avec la néoprène comme dit ci dessus.
Il faut Impérativement bien la coller partout sans oublier un endroit.
pour la mienne j'ai du mal passer la colle en oubliant quelques morceaux de ciel et comme elle était en matière plus ou moins étanche
( plus pour la mienne ) et recollée avec une température de 18/20 ° , quand il a fait chaud ( voiture vert foncé ) l'air entre le toit en tôle et le ciel s'est dilaté et des bulles se sont formées .
bien sur plus les manques de colle sont importantes >> plus les bulles sont grosses et c'est moche.
j'ai utilisé de la colle néoprène en bombe que je trouvais plus simple à utiliser. je pense que l'erreur est là il vaut mieux le pot de colle avec une raclette je pense .
bonne chance
JF
quand on me parle d'Intelligence Artificiel je vois bien l'artificiel mais jamais l'intelligence .
Y a un bug dans leur truc
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
