Joints sur profilé aluminium
forum réservé à l'isolation de votre campingcar , vos astuces .
Modérateurs : petugue83, bleusideral
Zorglub72
prénom : Marc
votre campingcar : pas encore...
Ville : Grenade
Message non lu par Zorglub72 »
Je suis nouveau dans le monde des CC, ayant aquis il y a peu un RIMOR Vilamobil sur Ford Transit de 2004, avec un test d'étanchéité normal au moment de la vente, et en effet aucune trace d'infiltration lors de l'achat il y a quelques mois.
Il s'agit d'un véhicule qui a toujours dormi à l'abri, avec des joints qui n'ont jamais été refaits jusqu'a présent (à priori pas nécéssaire au vu du test d'étanchéité).
Je m'interroge car en ayant débuté une inspection plus précise du toit, je m'aperçois que certains débordements de joints (autour du profilé de jonction en aluminium qui prend en tenaille le toit et le panneau latéral) sont clairement craquelés.
Je m'interroge sur l'importance de les refaire ou non (je comprend que ces joints sont en fait SOUS le profilé, et que ce qui est visible n'est qu'un débordement), du coup ya t'il un risque que cela amène à une infiltration ou non ?
Je n'ai pas d'image précise des joints abimés, mais seulement une photo du toit pour vous montrer ou j'ai constaté cette usure.
Qu'en pensez vous ??
Et le cas échéant s'il faut refaire l'étanchéité avec du SIK (j'en ai acheté du 522 cela conviendra j'imagine ?)
Merci d'avance !! :h :h
Il s'agit du joint noir que l'on voit déborder :
Re: Joints sur profilé aluminium
Bonsoir Marc
Le joint que tu décrit est du Butyl , il reste toujours mou et maléable , donc c'est normal et il est le meilleur joint qu'il soit . On peut éventuellement le nettoyer , lisser et mettre du Sika 522 par-dessus pour les coulures .
C'est ce que je fait, comme beaucoup pour les fenêtres sur les côtés verticaux et pour le ou les lanternaux pour empêcher les coulures de Butyl l'été .
jmmaxou89
prénom : jean michel
votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
Ville : PERRIGNY France
Message non lu par jmmaxou89 »
je pense utiliser du Sika522 pour le toi comme Zorglub72
je souhaiterai savoir: faut il éliminer le débordements de joints noir avant d'appliquer le 522
Merci d'avance
JM
Amitiés a tous
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Perso je toucherai à rien si il n'y a pas de fuites décelées. Le joint souple déborde et craquelle car il est exposé au soleil et intempéries, mais sous la cornière il est protégé et vieilli moins vite et fait son job.
Pour l'aspect esthétique , sur le toit c'est pas grave.
Faire un emplâtre sur un joint "cuit" c'est pas ce qui est le mieux.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
jmmaxou89
aprilien bonjour merci
pour faire le contour de la porte de la soute c'est possible ??
Amitiés a tous
Revenir à « isolation - baies - occultants »
