Convertir des fichiers Kml, Ov2, Asc,Csv,Gpx en format Asc ou Csv
- prénom : jo
- votre campingcar : Hymer 598CL
- Ville : Grenoble
Un petit logiciel qui permet de convertir en masse les Ov2,gpx,kml,csv,asc (mixés et depuis des répertoires différents) vers des fichiers asc ou csv.
pratique pour extraire d'un coup depuis plusieurs sources les points pour se faire des listes perso.
le résultat sera créé dans un dossier au choix de sortie.
Version du 29-01-2020
traite les Kml,Ov2,csv,asc,gpx vers asc ou csv
les fichiers sur une seule lignes (genre CCI) sont convertis en multi-lignes automatiquement
https://drive.google.com/open?id=1rZrGA ... zJumbxCwZT
Jo
Jo
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Convertir des fichiers Kml, Ov2, Asc,Csv,Gpx en format Asc ou Csv
pour ce soft je testerai un peu plus tard mais cela répond sur le fond a ma demande "y a plus qu'a..., faut qu'on..." ce qu'il y a de bien ici tu fais une demande et hop aussitôt servi p'tin si cela pouvait être partout pareil
- prénom : Jean
- votre campingcar : Hobby
- Ville : Rieumes
Merci pour se convertisseur de fichiers, justement je galérais pour convertir un *.kml et *.asc afin de pouvoir l'ouvrir avec PoiEdit
Par contre galère pour l'installer, d'une ça ne voulait pas le décompresser avec IZac, du coup j'ai ré-installé Winrar qui avait disparu de mon PC, je soupçonne Windows de faire des siennes avec les logiciels non officiels, même avec Winrar ça ne voulait pas le décompresser, par contre je pouvais l'ouvrir, alors j'ai exécuter le fichier *.exe depuis Winrar, impec.
Bon week end à vous.
Jean
Jean
Dernière modification par Larzac le dim. 27 févr., 2022 10:20, modifié 1 fois.
- prénom : jo
- Ville : Grenoble
@ Larzac
Bizzare , je le fais en .zip pour une plus grande compatibilité
Tu devrais essayer avec "7zip" pour extraire...
@ Larzac
- prénom : jo
- Ville : Grenoble
Bien sur Winrar va trés bien.
avant , je diffusais mes logiciels en Winrar ,mais comme j'utilisais la dernière version pour compresser , souvent les utilisateurs avaient des difficultés à les ouvrir avec leur versions pas à jour.
donc , depuis , je diffuse en Zip , qui est "ouvrable" par plus de logiciels.
- Pacha
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Ford Loge Mobile
- Ville : Rodez
Merci pour le partage
Je galère pour transformer les points perso enregistrés sur Google Maps et les importer sous format gpx dans osmand+
Sous csv, maps fout tout en bordel, désignation, position, nom, pour s'y retrouver s'est assez chiant...
Mais j'ai tellement de données que je tiens à les récupérer et les utiliser même sans réseau.
Je vais tester ta moulinette
Merci encore
Merci encore
- prénom : jo
- Ville : Grenoble
@Pacha
merci,
déjà, voici le nouveau lien pour le téléchargement, le drive Google ne fonctionne plus.
https://mega.nz/file/YQBWlJLS#Wk50gzQAt ... 0Gf0w89yN0
n' hésite pas à faire des remarques ; cet outil est relativement ancien, j'ai mis la lecture du format gpx , sans l'avoir vraiment testé , puisque je n'ai pas d'appareils qui l'utilise.
Cet utilitaire exporte uniquement ,en csv , ou asc
Pour sortir du gpx , il faudra "adapter" , et "rajouter" l'option dans le programme..
c'est faisable , mais il faut qu'il y ai le besoin...
Jo
@Pacha
merci,
Jo
