Application daly ev electronic
Denis25
prénom : Denis
votre campingcar : Ixeo it664
Ville : Montbéliard
Message par Denis25 »
Je découvre une application ev electronic sur play store. Actuellement j'utilise smart bms comme beaucoup, pour ma batterie.
Est ce que l'un d'entre vous utilise cette appli.?
Quand ça marche, faut pas toucher.
Re: Application daly ev electronic
Message par bleusideral »
Connais pas, vous l'avez essayé ?
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Non, pas encore.
Je viens de le découvrir.
Message par claudecpx »
En en testant d'autres que SMART BMS (Officielle DALY), j'en ai trouvé d'autres qui fonctionnent très bien, pour info :
Vechline BMS
Smart BMS
SBT
MAP BMS
Après j'ai arrêté !!!
Message par Alpazen »
Et dire que je suis toujours avec la première version que j'ai installé il y a 3 ans !! :mrgreen:
Chez moi, une devise intérieure.. tant que ça marche ne touche à rien p'tit con ! :ri
@Denis25, j'utilise depuis le début mais je ne fais pas les mises à jour depuis un moment.
Sinon la Vechline est top et simple.
Ce sont toutes (celles que j'ai citées) des versionsDaly adaptées à des fournisseurs de LiFePo. Même BULLTRON hyper utilisé par les allemands sur les liners est du Daly, juste en regardant les brochures !
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
OK, merci pour toutes ces infos.
Je vais tester une ou deux de ces applications.
Le reproche que fais à smart bms, c'est que je dois débrancher et rebrancher le récepteur Bluetooth pour connecter.
En appuyant sur le petit bouton, il ne se passe rien, ni en activant un consommateur, comme le marchepied, par exemple.
Denis25 a écrit : ven. 20 déc., 2024 1:09 Le reproche que fais à smart bms, c'est que je dois débrancher et rebrancher le récepteur Bluetooth pour connecter.
Salut Denis,
Là, il y a un truc qui cloche quelque part.. ça ne met jamais arrivé depuis 3 ans qu'il est installé !
Tu as essayé avec un autre consommateur ? .. car sur ton véhicule, le MP est peut-être sur la batterie porteur
Message par Malcolmbass »
Perso il me suffit d'allumer le convertisseur (gros consommateur) une seconde et il se réveille.
MG87000
prénom : Marcel
Ville : Limoges
Message par MG87000 »
Quand j'avais un DALY il suffisait de sortie/rentrer le marche-pied pour réveiller le récepteur Bluetooth
MG
Idem pour moi avec le marche pied ou une barre Leds et le BT est actif
Denis25
prénom : Denis
Ville : Montbéliard
Bonsoir à toussuis actuellement en version 3.1 45 et j'ai depuis bloqué les mises à jour car il me semble que ça va un peu mieux. Il arrive que je reste 24 ou 36 heures sans avoir besoin de relancer le Bluetooth .Au départ le petit bouton d'activation sur le dongle ne connectait rien du tout , donc Je débranche et rebranche le dongle, Sachant que j'ai mis une rallonge De 15 cm pour ne pas manipuler directement la prise du dongle Ce qui risquerait, à la longue, de l'abîmer.
Message par Dudu31 »
moi, l'appli Vechline BMS ne marche pas avec le daly :? et l'appli BULLTRON a moins de réglage, :roll: mes marche et c est pas mal ;)
@dudu31, j'ai un iPhone 13 et elle fonctionne top top.
Copie d'écran d'hier pour info...
bon, je retesterai alors ton appli :roll:
mais bon avec deux applis, je suis déjà pas mal tant que le Bluetooth marche :ri
