Chargeur lithium supplémentaire
Marmotte56
votre campingcar : Bürstner Ixeo+ IT726
Message par Marmotte56 »
J'aimerais avoir votre avis sur l'installation d'un chargeur supplémentaire sur mon EBL 102.
Après avoir lu beaucoup de posts sur ce forum dont celui épinglé sur ce sujet, j'ai décidé d'installer une batterie Creabest de 175 Ah.
J'ai, d'origine, un EBL Schaudt 102 ainsi qu'un DC/DC de la même marque et un régulateur solaire Victron. Comme je l'ai vu, je vais passer le chargeur de l'EBL sur gel, le DC/DC et le régulateur sur lithium.
L'EBL permettant de raccorder un chargeur supplémentaire, est-ce que vous pensez qu'il est possible de raccorder un chargeur lithium en parallèle, sachant qu'ils auraient des caractéristiques différentes ? Mais ce sera déjà le cas pour le régulateur qui sera réglé sur lithium.
Merci de votre avis
Re: Chargeur lithium supplémentaire
Message par YacLan »
si tu veux garantir une charge strictement selon les cycles d'une LiFePO4, tu devras installer ton chargeur LiFePO4 et désactiver ton chargeur EBL.
Si tu veux booster la charge de ton chargeur LiFePO4, tu peux laisser le chargeur de ton EBL en le laissant sur "GEL" : tu auras une puissance de charge plus importante, mais tu ne respecteras pas strictement le cycle LiFePO4, ce qui n'est pas grave (le BMS est là pour protéger ta batterie).
Tu peux aussi te contenter de ton EBL laissé sur "GEL" : cela n'aura aucune conséquence sur le fonctionnement de ta batterie LiFePO4.
Les 3 solutions vont fonctionner, c'est juste un choix à faire de ta part.
Marmotte56
Merci beaucoup pour cette réponse.
Message par claudecpx »
Généralement sur les EBL SCHAUDT il y a un fusible en façade qui procède le chargeur 220v intégré à l'EBL.
Il suffit de l'ôter et le tour est joué, sauf à ( peut être ), perdre le maintien d'une petite charge de la batterie moteur classique !
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message par Albion »
Il faut aussi prendre en compte l'importance d'utilisation de la charge 230V.
Branches-tu ton CC tous les jours ou soirs ? Le laisses tu branché de longues heures ou des jours entier ?
Si c'est le cas il vaut mieux charger grâce à un chargeur adapté. L'EBL appliquera de longues heures d'absorption et une tension float de 13,8V ce qui n'est pas idéal pour une Lifepo4.
Si c'est des recharges 230V ponctuelles dont tu limites la durée alors l'EBL n'aura pas d'effets négatif sur ta Lifepo4.
Marmotte56
Un retour d'expérience sur l'installation de ma batterie LiFeP04 Creabest. Compte tenu des remarques pertinentes que j'avais reçues, je n'ai pas installé de chargeur 220V-12V spécial Lithium et j'ai simplement mis un interrupteur sur l'alimentation 220V de l'EBL en positionnant sur gel.
Je reviens d'un séjour de 2 mois dans les Balkans et en Italie et, dans les faits, j'ai laissé coupé le chargeur de l'EBL. Ma batterie s'est donc rechargée uniquement avec le panneau solaire (régulateur Victron en position Lithium) et par l'alternateur (chargeur DC-DC d'origine en position Lithium). Tout s'est très bien passé et je ne vais donc pas investir sur un chargeur 220V-12V spécial Lithium.
Merci pour tous les conseils reçus.
merci pour ce retour :c
Message par bleusideral »
