Bonjour a tous j'ai un problème avec mon boiler c4 j'aie une inet quand je l'allume tous marche bien, au bout de deux ou trois heures il met code d'erreur W 17 H qui est un problème de chauffage qui tourne sans eau, alors que j'ai de l'eau chaude au robinet, par contre j'ai remarquer une flaque d'eau a l’arrière du camping car.
Je remercie les personnes qui pourront m'aider.
truma c4
Re: truma c4
La flaque d'eau à l'arrière ne veut rien dire ! sauf si c'est en juste dessous du Truma...
Il se peut qu'il y ait une fuite sur le système de sécurité du truma ?
Comme les systèmes diffèrent selon le constructeur et l"ancienneté de la bête on ne peut pas faire de diagnostic.
Si ça fuit, ça doit fuir aussi lorsque le truma n'est pas allumé. Il pourrait se vider doucement sans que le truma n'en soit le responsable...
A voir de plus près.
Re: truma c4
Visiblement cela indique une mauvaise arrivée d'eau sur le Truma d'où le code et la présence d'eau à l'arrière serait une fuite du circuit ou le clapet de vidange HS , repérer le plus rapidement possible l'origine de la fuite avant des dégâts d'infiltration au plancher
- prénom : laurat
- votre campingcar : Astra 2000 Y17DT
- Ville : seoul
Re: truma c4
Le code d'erreur W17H sur votre chauffe-eau C4 indique un problème lié à la circulation de l'eau dans le système de chauffage, ce qui pourrait être lié à un manque d'eau ou à une fuite dans le circuit.
Une présentation SVP
