Siège aguti
Sylvain
prénom : Sylvain
votre campingcar : Rapido Distinction I96
Ville : Baudre
Siège aguti
Message non lu par Sylvain »
je possède un intégral Rapido distinction I96 de 2020 depuis quelques mois et je ne parviens pas à trouver à quoi sert cette manette des sièges avant de marque Aguti entourée en rouge. Sa voisine sert à baisser et monter l'avant du siège donc je suppose que celle-ci sert à produire le même effet mais à l'arrière, d'ailleurs elle actionne une tige qui va dans cette direction mais sans aucun effet.
Le problème est le même sur les deux sièges. Je ne sais pas si les Rapido 8...DF sont équipés des mêmes sièges.
Quelqu'un connaît-il une explication ? Merci
Je ne trouve rien sur le net.
Re: Siège aguti
Il y déjà un sujet sur ces sièges ici :up
Sylvain
prénom : Sylvain
Ville : Baudre
Re: Siège aguti
Bonjour. Oui, merci mais aucune info par rapport à mon problème.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Siège aguti
Bjr à toutes et tous
@ Sylvain,
Nous avons les mêmes sièges sur l’Autostar I730LCA
Pour moi, une manette sert à monter le siège, l’autre a le descendre en basculant le siège vers l’avant.
Nous avons eu le siège passager remplacé sous garantie car l’une des deux manettes ne fonctionnait pas…
Je vérifierai dans la notice du véhicule s’il y a quelque chose d’écrit là-dessus :s
PS : le réglage joue sur, peut-être, 2 cm :,
Édit du 3/9 :
- la manette avant monte et baisse le siège
- la manette Ar l’incline vers l’avant ou vers l’AR
Comme dit ci dessous, il faut "aider" le siège à descendre ou à s’incliner
Il n’y a rien dans la notice Autostar :mrgreen:
Dernière modification par Autostar81 le mar. 03 sept., 2024 17:53, modifié 1 fois.
Re: Siège aguti
Une des deux manettes sert pour l'inclinaison du siège et l'autre agit sur la hauteur.
Sur cette dernière, "sur le mien" il faut aider le siège pour qu'il puisse monter ;)
Calvin
prénom : Alvin
votre campingcar : le voyageur 1990
Ville : Nanterre
Localisation : https://www.mumzies.fr/quelles-couches- ... s-parents/
Re: Siège aguti
Message non lu par Calvin »
La manette pour l’inclinaison est un peu capricieuse aussi, surtout quand on essaie de l’ajuster tout en tenant bébé sur les genoux (oui, on sait, c’est pas l’idéal, mais parfois pas trop le choix dans le CC…). En tout cas, un petit réglage manuel avec la main qui aide le siège à bouger, c’est devenu la routine ici.
Vincentbrico
prénom : Vincent
votre campingcar : Intégral
Ville : La Brionne
Re: Siège aguti
Message non lu par Vincentbrico »
Salut à tous,
Ah, ces manettes Aguti… ça me rappelle quand j’ai passé une demi-heure à jouer au mécano dans mon CC en pensant qu’une des poignées était cassée… alors qu’il fallait juste que j’aide le siège à la main comme un grand. Franchement, j’ai le même système sur un Bavaria, et c’est pareil : la manette arrière pour l’inclinaison fonctionne que si tu pousses un peu le dossier en même temps. Un peu capricieux mais bon, une fois qu’on a le coup de main, ça devient presque un rituel (comme la cale mal posée ou la bouteille de gaz vide le dimanche soir...).
Re: Siège aguti
R
Vincentbrico a écrit : jeu. 31 juil., 2025 21:33 Salut à tous,
Sur ce forum il est coutume de passer par la rubrique présentation svp
