Double ventilateur portable 12 volts Titan
rubrique de discussions sur le confort et la vie pratique ...
pit38f
Ville : Isère
Message par pit38f »
Après avoir subi la canicule en Grèce avec des températures de + de 40° le jour et pas loin de 30 la nuit, j'ai étudié les possibilités de clim mais vu que nous faisons à plus de 90% du stationnement sans branchement au 220, j'ai renoncé car trop énergivore; avec une batterie LFP de 200 Ah, des panneaux solaires et un bon convertisseur, je pourrais tenir une heure ou grand maxi deux tout en alimentant le frigo à compression et mon appareil PPC SI je stationne au soleil.
Autres points pas terribles :
- le bruit
- le prix.
La solution rafraîchisseur avec eau et glace m'avait attiré, en particulier le Total Cool 3000 car portable et pas trop cher (comparé à une clim) mais c'est vraiment très bruyant même à petite vitesse et l'efficacité est très limitée même avec une hygrométrie OK quand tu subis des 40° C.
Le Maxfan est séduisant mais j'ai vu qu'il ne s'adapte que à des lanterneaux de 400x400 or mon fourgon est avec deux Midi Heki 700x500.
Je regarde donc la solution du kit double ventilateur (et extracteur) 12 volts, amovibles et portables de chez Titan.
D'après les docs :
- ils peuvent s'adapter à tous les lanterneaux entre 380 et 550 de large, avec un système très simple, qui me semble meilleur que celui du turbo kit Fiamma
- ils peuvent être déplacés et se mettre par exemple devant une baie, sur une table ou ailleurs
- ils ne consomment presque rien : 1,1 ampère max
- pas bruyant : de 7 à 32 décibels selon la vitesse
- flux d'air de 280 CFM max (6 vitesses de 600 à 2200 RPM)
- ils n'obstruent pas le lanterneau même si on rajoute un 2ème kit pour augmenter le flux d'air tout en ne mettant pas la vitesse maxi si on veut limiter le bruit
- on n'est pas obligé de déposer le kit si on veut fermer le lanterneau contrairement au turbo kit de chez Fiamma qui fait 10 cm de haut
- il y a une télécommande
- le prix n'est pas excessif : entre 120 et 180 € selon le revendeur.
--> la page sur le site de Titan
--> la proposition de Ludospace
Si l'un d'entre vous a l'expérience de ce type de matos ou a un avis argumenté sur ce produit, ce serait sympa de faire un retour.
Dernière modification par pit38f le mer. 07 août, 2024 22:11, modifié 1 fois.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
rover17
Re: Double ventilateur portable 12 volts Titab
Message par rover17 »
Bonsoir, dans mes 2 lanterneaux en 40x40, j’ai placé un grand ventilateur PC de 20 cm de diamètre transparent, un en admission, l’autre en extraction.
Franchement, c’est inaudible et plutôt efficace.
Et pour ceux qui doivent bouger souvent, j’avais aussi cherché une location de voiture à Bordeaux pour mes trajets, super pratique et rapide à réserver.
Dernière modification par rover17 le mer. 08 oct., 2025 16:20, modifié 2 fois.
Re: Double ventilateur portable 12 volts Titan
Message par claudecpx »
Soufflage et extraction je pense 🧐
Aspiration et extraction me semblent pareils ?
Me trompe-je ?
lou73400
votre campingcar : hymer Bm630
Message par lou73400 »
Pour la Grèce, on utilise 2 ventilateurs de ce type
https://www.amazon.fr/Sendowtek-Ventila ... encieux/dp
Relativement silencieux et bonne autonomie
Nous serons en Grèce fin de semaine prochaine et pour 2 mois
Louis
Message par petugue83 »
J'ai eu des ventilateurs de toit, mais peu efficace lors de grosses chaleur
Le meilleur résultat que j'ai eu a été l'Ebercool holiday 3 ( rafraichisseur d'air) qui a faible vitesse permet de fonctionner toute la nuit sur batterie, et là, placé dans la chambre on peu bien dormir ( la conso est celle du ventilateur, entre 1.5Ah et 5Ah)
par contre ça se place à la place d'un lanterneau 40x40
Par contre si l'air est très humide, le fonctionnement n'est pas terrible
Message par alfe08 »
Merci pour l'info Pierre, ce système a l'air bien pas mal :up
Reste à regarder comment passer les fils d'alimenttion 12v !
pit38f
Ville : Isère
lou73400 a écrit : jeu. 08 août, 2024 14:20 Bonjour à tous
Louis
Le lien vers Amazon n'est plus actif.
Bon voyage en Grèce. Au plaisir d'avoir de te nouvelles sur ton périple, et des infos sur l'efficacité des ventilateurs.
Nous y étions de début Avril à début Juillet, très chaud quand on est revenu sur le continent mi Juin
@Alain :
vu que le système est mobile (c'est un de ses avantages), si je le choisis, je pense que le fil d'alim sera aussi amovible, et donc visible.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Message par Malcolmbass »
alfe08 a écrit : jeu. 08 août, 2024 18:22 Bonjour,
Pour avoir remplacé mes 4 lucarnes, à part celui de la SDB les 3 autres ont des câbles 3G 1,5mm² (non utilisés) dans l'encadrement.
Alors ou ils arrivent pour le raccordement ????????
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message par aprilien »
Perso j'ai ça (sans le PS) mais je crois qu'il n'est plus commercialisé, nous l'utilisons soit sur pied, soit en extraction/soufflage posé sur un des deux lanterneaux 40x40 (1AV et 1 AR).
Beaucoup de débit le souffle couvre la longueur du CC, bruit en vitesse 3 supportable sinon OK, très léger.
Nous l'avons fortement apprécié dans les Balkans été 2022 et partout lors de canicule.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
pit38f
Ville : Isère
Merci pour le retour, effectivement ça n'est plus commercialisé chez pk green.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
rover17
claudecpx a écrit : jeu. 08 août, 2024 12:10 Re,
Me trompe-je ?
Oups , bonjour , effectivement , corrigé :razz:
Maboussole
prénom : Christophe
votre campingcar : Fortyvan
Ville : Gradignan
Message par Maboussole »
J’ai commandé celui la :
Pas trop cher :b
Il fait 22 cm, 12 v . Il suffira de mettre une prise allume cigare et prolonger le câble :v
Il est transparent donc sur un lanterneau , il laisse passer la lumière
Je vais lui faire un support style fiamma pour qu il loge entre la moustiquaire et le Hulot , qu il soit amovible pour attraper la manette du lanterneau facilement escamotable
A suivre. :shock:
T6 long
Ford MK8 4x4
Chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdAWf ... oCpxvx7j1w
rover17
Bonsoir maboussole
C'est exactement ceux que j'ai installé , satisfait
Message par Baldwinus »
Bonjour et :mr1 pour l'info. Commandé un aussi! :c
Maboussole
prénom : Christophe
Ville : Gradignan
Et voila ma réalisation :
je cherchais comment faire quelque chose de simple a installer et a ranger 2 fois par jour , pas lourd , pas cher (comme d'habitude) et qui puisse extraire de l'air chaud ou bien souffler de l'air froid dans le cam en fonction de l'heure de la journée
Tout est en plexi sauf les 4 vis ( qui sont les plus lourdes  ! car j'ai pas encore trouver les vis en plastiques mais ça viendra !)
Entièrement transparent pour ne pas enlever de lumière a l'intérieur
Installations :
Il s'installe dans les rainures des deux rideaux
Je déplie que le store occultant pour créer une caisse de pression ou dépression afin qu'il n'y ai pas de flux d'air de contournement
La seule résistance des coulisseaux maintien le ventilateur (très léger ) en position
il suffit de le retourner pour avoir le flux d'air dans le sens contraire
Anti moustique : le flux d'air empêche les zinzins de rentrer
dans l'autre sens je vais scratcher un bout de moustiquaire ( finitions a faire )
le tout est monté sur une prise allume cigare ( j'en ai plein , voir plus haut dans le topic )
Et voilou   :oag si ça peut aider
T6 long
Ford MK8 4x4
danycoad
prénom : Daniel
votre campingcar : Burstner TD732
Ville : CAOUËNNEC 22300
Message par danycoad »
Super tuto pour le ventilateur transparent.
J'ai commandé le même et copié votre installation.
Ca marche du tonnerre et peu bruyant, gros avantage on conserve toute la luminosité.
Je possede également le double ventilo titan sur un autre lanterneau, seul avantage => pas besoin de le retourner pour inverser la rotation et fonction rotation minimum totalement silencieuse, mais pas le même prix.
MERCI pour l'idée.
ludocamper
prénom : ludo
votre campingcar : ducato capucine burstner
Ville : allier
Message par ludocamper »
alors Maboussole,se ventilateur a été efficace cette été ?
la consommation est responsable ?
pit38f
Ville : Isère
Un retour sur le ventilateur Titan après usage pendant la canicule = ça permet de refranchir l'ambiance et de s'endormir même au pic de la canicule le 1er Juillet sur la côte varoise.
Ça consomme très peu, c'est facilement installable dans le lanterneau au-dessus du lit (Midi Heki pour moi), et facilement démontable; il y a 6 vitesses pouvant fonctionner en ventilation ou en aspiration, il y a une télécommande.
Au début, je le mets sur la vitesse 6, la plus forte, donc un peu de bruit mais ça élimine la chaleur sur le corps puis après 10 mn je le mettais sur la vitesse 3 = très peu de bruit.
Au petit matin, soit je le mettais sur la 1 (quasi inaudible) soit je le coupais.
Pour ma part c'est tout bon et ça n'obscurcit pas le lanterneau.
Je ne l'ai pas fait mais on peut facilement le déplacer pour le mettre ailleurs dans la journée, dans une autre position.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Revenir à « confort et vie pratique »
