Igo Primo
Re: Igo Primo
Message par alfe08 »
Il y a des moteurs TTS gratuit, il faut regarder sur Google Play lequel est compatible avec votre Android. Une fois installé il n'y a plus rien à faire, les TTS fonctionnerons sur iGO. Sinon, il faut trouver un fichier non TTS Français pour iGO.
Je ne suis pas sur mon PC, je pourrais vous donner un lien en fin d'après-midi.
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Igo Primo
Message par fred02 »
merci j'ai trouve des voix Française qui fonctionne c'est déjà mieux mais elles n'annoncent pas les nom de rue .je pense que seules les voix tts le font je me trompe peut etre ??dans le cas contraire je suis preneur d'une voix avec nom de rue annoncé
Re: Igo Primo
Difficile à dire, je n'utilise pratiquement jamais le guidage vocale ; Ça me saoule :D
Ça peut aussi venir des paramètres de guidage !
fred02
Re: Igo Primo
ayant les yeux sur la route je regarde peu le gps donc pour moi le vocale c'est indispensable .si je trouve pas de voix avec nom de rue c'est pas grave dans des lieux ou j'ai besoin de plus de precision je passerais sur google au pire
Re: Igo Primo
C'est possible que le problème vient d'android ;
Est-ce que vous avez essayé de sélectionner le Français dans les Paramètres Android à Paramètres/Gestion globale/Langue et saisie/Synthèse vocale/Langue ?
fred02
Re: Igo Primo
je viens de vérifier les parametres sont bien tous sur Français j'ai meme pu mettre igo comme GPS par defaut mais ca change rien pour autant
Re: Igo Primo
Vous pouvez essayer avec un de ces TTS
fred02
Re: Igo Primo
C'est déjà ce fichier que j'ai aucune des voix tts fonctionne juste les 2 voix naturelle fonctionne
fred02
Re: Igo Primo
J'ai récupéré 2 voix française mais sans les noms de rue
Re: Igo Primo
On peut regarder si ça ne bloque pas au niveau du sys.txt, est-ce que vous pouvez le mettre en ligne.
Sinon, si vous voulez absolument les Voix TTS, il faut installer un moteur de synthèse vocale avec le langage Français.
fred02
Re: Igo Primo
voici le sys.txt
[3d]
planned_route_visible_behind_mountains=1
show_guidance_arrows=1
[autorad]
disabled=1
detect=15
[android]
fullscreen=1
navigation_audio_stream=3
;STREAM_VOICE_CALL - Value: 0
;STREAM_SYSTEM - Value: 1
;STREAM_RING - Value: 2
;STREAM_MUSIC - Value: 3
;STREAM_ALARM - Value: 4
;STREAM_NOTIFICATION - Value: 2
;STREAM_BLUETOOTH - Value: 2
;STREAM_DTMF - Value: 2
[camera.roundabout]
enabled=0
[debug]
screenshotsavecameraini=0
announce_tollgate=1 ;media_libs
;manoeuvre_at_tollgate=1 ;kelių mokesčių vieta
;leave_tunnel=1 ;/*tunelio pabaigos diricon*/
;enter_tunnel=1 ;/*tunelio diricon, bet nerodo tunelio paveikslėlio*/
;use_merge=1 ;kelių susujungimai
;log_1="/storage/emulated/0/igo_log.txt::5"
[device]
type="android"
device_nng_path_primary=""
device_nng_path_secondary_disable=1
[feature]
back_button=1
use_privdocs_for_mg_features=1
[folders]
data_folder_name="iGO_Luna"
linked_root_list="/storage/emulated/0"
;content="/storage/emulated/0/iGO_content"
content="/storage/emulated/0/iGO_Luna/content"
has_secondary_root=0
[gps]
location_net=0
location_gps=1
location_log=0
accuracy_workaround=1
background_navigation=1
[hnr]
ignored_missing_country_ids=*
[interface]
save_checksum=0
newalignment=0
addvia=1
uieffect_enabled=0
back_button_exit=1 ;yra skine
show_exit=1 ;exit mygtukas, yra skine
show_demo_routes=1
right_hand_drive=0
[itiner]
;remove_reached_destination=1
;long_tunnel_warning_mode=2 ;yra route_warnings
pass_via_distance=100 ;/*atstumas iki tarpinio taško*/
[keyboard]
skip_panels="hiragana,hiragana_qwerty,Hungarian,Hungarian mobil,greek,arabic,hebrew,vietnamese,turkish,pinyin,handwriting,azerty,abcd,qwertz,thai"
[luna]
show_debug_button=0
[navigation]
enable_offroad_maneuver_icon=1
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_type="mixed"
junction_view_distance=400 ;(200)
junction_view_distance_ramp=400 ;(400)
junction_view_distance_highway=500 ;(800)
show_junction_view_progress=1
junction_minimap_multiple_maneuver_zoom_level=35
junction_minimap_far_zoom_level=50
junction_minimap_near_zoom_level=35
junction_minimap_progress_max=200
junction_minimap_progress_max_highway=800
junction_minimap_default_zoom=80
junction_minimap_max_zoom=80
junction_minimap_multiple_maneuver_distance=250
junction_minimap_max_maneuver_number=3
junction_minimap_maneuver_delay=3
[poi]
picturepoi_has_mypicturepoi=1
search_max_result=20 ;100
search_global_area=200000 ;300000
search_route_area=1500 ;1500
search_help_area=50000 ;80000
[project]
;name="igo9_android_gpsandmore"
name="igo_nextgen"
[rawdisplay]
screen_xy="auto"
driver="gles_2_0_android"
dpi="auto"
;base_dpi=120
;dpi=120
;dpi=240
;dpi=320
;dpi=480
;dpi=640
[route]
;hnr_ignored_missing_country_ids=*;yra skine
;has_4wd=1;yra skine
auto_enable_permit_needed=0 ;disable "special permission required"
warn_for_permit_needed_even_if_enabled=1 ;disable special permission repeat
guidance_at_highway_entry=0
[sound]
guidance_distance_offset=50
[sound.announcer]
gps_signal_lost=1
gps_disconnected=1
recalculate=1
traffic_jam=0
[tmc]
enable_side_route_segments=1
[tmc-http]
enabled=1
start=1
;profile_name="nng-igo-tmc-jci"
;profile_name="nng-igo-tmc-igoworld"
profile_name="nng-igo-tmc-iphone"
;profile_version=2
udp.enabled=0
dt_sleep_on_error=30.0
dl_dist_0_km=300.0
dl_dist_1_km=300.0
dt_dl_0=30
dl_max_events_added=8000
;[tmc.src.http]
;enabled="1" ;always on tmc
[traffic.settings]
detour_recalc_timeout=10
treat_all_as_incident=1
new_tec_handling=1
hard_event_dropping_limit=8000
soft_event_dropping_limit=15
[tts]
short_tmc_message=0 ; 1 - abbreviated version of the TMS message
announce_tollgate_maneuvers=1 ; 1 - enable sounding of toll gates (works if there is an entry manoeuvre_at_tollgate=1 in the [debug] section)
announce_tunnel_maneuvers=1; 1 - enable sounding of distances to tunnels and their endings (works if there are entries enter_tunnel=1 and leave_tunnel=1 in the [debug] section)
announce_merge_maneuvers=1 ; 1 - voice merge roads (works if there is a use_merge=1 entry in the [debug] section)
announce_avg_traffic_speed=1 ; 1 - annunciation of the average flow rate in the TMS message
announce_traffic_delay=0 ; 1- adds a late phrase to the TMS message that this TMS event adds
announce_waypointname=0 ; 1 - voicing the names of intermediate / final points if they are objects of the POI
announce_speed_unit=1 ; 1- voicing of the flow rate units in the TMS message
announce_second_maneuver_distance=50 ; voicing the distance to the second maneuver after the phrase "and then"
announce_streetname_in_maneuver=1 ; 0 - disabling the sound of street names in maneuvers
;---by pongo®---
j'ai trouvé sur google un forum ou une personne a le meme soucis il a réussi a le résoudre avec une apk acapelavoices il donne un lien de l'apk avec des voix a mettre mais je bug car l'apk me dit que je n'ai pas de voix installée.je dois mal faire une manip mais je trouve pas ou pour le moment ca ira peut être mieux après avoir mangé :mr
Re: Igo Primo
Essayez avec en modifiant cette ligne :
"announce_streetname_in_maneuver=1" par "announce_streetname_in_maneuver=0"
fred02
Re: Igo Primo
je vais essayé une fois fait est il possible de tester sans rouler pour voir si ca fonctionne?
Re: Igo Primo
Je crois qu'il y a une possibilité de tester l'itinéraire, mais je ne l'ai jamais fait !
fred02
Re: Igo Primo
bon aucun changement . :ma1 c'est vraiment capricieux les autoradio chinois
fred02
Re: Igo Primo
ca y est ca fonctionne .Le problème venait que l'autoradio n'avait pas de moteur de lecture TTS. J'ai installé apk Acapela TTS Voices et c'est résolue
merci de l'aide
Re: Igo Primo
Il n'y a pas que les gps Chinois, j'ai une tablette Samsung A10.5, avec iGO_Avic et Luna, est je viens de constater qu'Avic ne fonctionnait plus, avec un message d'erreur mémoire... J''ai supprimé le dossier save, pour libérer de la mo, sans résultat. J'ai tenté la désinstallation, puis la réinstallation, mais la tablette n'en veut plus, iGO_Avic n'est plas compatible avec ma version Android ??
Pour en revenir à votre problème, si vous le moteur de synthèse vocale n'est pas installé, quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas les voix TTS.
Si c'est le cas, vous avez la possibilité d'en trouver un gratuit sur gogol Play, et s'il ne fonctionne pas ou qu'il est payant, de le désinstaller et d'en essayer un autre.
Sur ma tablette c'est celui de samsung : https://play.google.com/store/apps/deta ... note&gl=FR, il y a aussi celui-la :
https://play.google.com/store/apps/deta ... eech&gl=FR, et bien d'autre..
fred02
Re: Igo Primo
la personne qui a eu le meme soucis que moi m'a fourni le liens de apk + les voix le tout gratuitement et maintenant les voix tts fonctionne avec les nom de rue .Si besoin je peux partager ce fichier si d'autre on besoin
effectivement android a tendance a bloqué des fonction pour obliger a changer de materiel.j'avais une samsung A6 et pareil plus rien ne fonctionner
fred02
Re: Igo Primo
Nouvelle journée nouveau problème :ri on est sur la route depuis ce matin des qu on commence a rouler il se coupe mais si je ne rentre pas d'itinéraire il fonctionne et m'affiche bien la route ou je suis
Re: Igo Primo
Message par Dudu31 »
j'ai une ch'ti question toujours sur le igo, j'ai un petit GPS mappy ulti x550truc qui marcher bien avant qu'il merdouille équipé d'une mini SD et qui fonctionner de mémoire avec IGO truc , j'ai plus le fichier, car il était sur mon ancien ordi qui a planté et j'aimerais bien le remettre en route le pépère, vous n'avez pas un petit fichier dans vos tiroirs qui pourrait lui redonner vie
info du modèle ---> https://www.logicom-europe.com/fr/ancie ... -pays.html
Re: Igo Primo
Voici un lien pour un iGO Primo pour gps petite mémoire, je l'avais installé sur le Mappy de mon Beau Frère ;)
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Re: Igo Primo
il me marque un message Au demurrage en angliche
the application faled to start last time , do you want to reset to factory default and lose all you pois, track and setting --> oui ou non dans les deux cas il reste bloqueret une autre fenetre me dis use interface resolution 480/272 no sopported or compatible skincan not be found exting application
Re: Igo Primo
Est-ce que vous avez essayer d'adapter le sys.txt à la résolution d'écran de votre gps ?
Apparement c'est un gps avec un ecran de 480x272 !
Essayez en ajoutant ceci dans le sys.txt :
[interface]
resolution_dir="480_272"
Sinon vous pouvez essayer cet iGO Primo 1.2 :
Contenu caché
Re: Igo Primo
bon ça ne marche pas toujours cette histoire de résolution et poi
Error message:
User interface resolution [480x272] is not supported or compatible skin can not be found.
Exiting application.
Global status:
bInFocus: 1
bMouseDown: 0
bInLogic: 0
bInRender: 0
CurrentState[128]:
GPS Pos: (0.000000,0.000000)
Camera: pos:(0.000000,0.000000) rot:0 persp:0 zoom:0.000000 eng=0)
Error message:
The application failed to start last time. Do you want to reset to factory defaults and lose all your POIs, tracks and settings?
Global status:
bInFocus: 1
bMouseDown: 0
bInLogic: 0
bInRender: 0
CurrentState[128]:
Re: Igo Primo
Essayez d'ajouter ces lignes dans le sys.txt :
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=234
Puis décompressez le fichier RAR de ce lient et copiez le dossier complet ui_igo9 dans le dossier iGO
https://mega.nz/file/EcFCXQ6L#027IVbTFp ... FgQVmQP-jY
Est-ce que vous pouvez mettre une copie d'écran du système de votre gps, avec une vue de tous ces répertoires et ces fichiers
Re: Igo Primo
bon Alain j'ai testé et Nada toujours la même chose
Re: Igo Primo
Poissard
prénom : Franz
votre campingcar : MasterVanDuo
Ville : Grand'Est
Re: Igo Primo
Message par Poissard »
j'ai installé au tableau de bord, entre le chauffeur et ma fidèle navigatrice, une tablette Android avec plusieurs applications GPS
et j'ai régulièrement un manque de précision dans les ordres de changement de direction.
Pensez-vous que ça puisse être le "capteur GPS" de la tablette qui soit en cause ?
( ça fonctionnait un peu moins pire avec le téléphone )
J'ai vu qu'il existe des "capteur GPS" externe qui communiquent en BlueTooth avec la tablette,
serait-ce une solution ?
Merci !
Re: Igo Primo
Poissard a écrit : mer. 31 juil., 2024 16:44 Pensez-vous que ça puisse être le "capteur GPS" de la tablette qui soit en cause ?
Merci !
C'est possible que ce soit l'antenne gps de la tablette, j'ai eu ça avec une ancienne tablette, j'ai résolu le problème avec un petit recepteur gps teleprovodnik :
Pour l'activer sur la tablette, il faut passer en mode Développeur, et activer la ou les Positions fictives
Vous pouvez aussi installer une application pour tester le gps de la tablette !
Poissard
prénom : Franz
Ville : Grand'Est
Re: Igo Primo
Merci !
Il semble que ce soit compliqué, en ce moment, de trouver des produits de cette catégorie...
@suivre....
