Traverser Tours par A10 ?
Il est difficile de trouver les infos autoroutières en ce qui concerne leur gratuité !
Par exemple, je vais du nord vers le sud par la N10 et veux éviter la A10, mais contourner la ville de Tours est compliqué (entre ses faubourg et la Loire),
avec quelques recherches je crois pouvoir prendre la A10 entre ses sorties 19 et 24 en toute gratuité ? Quelqu'un peut-il me le confirmer ?
Il semble que la gratuité autoroutière soit appliquée pour beaucoup de grande villes, mais trouver un site internet qui en fasse la récap est une autre affaire.
- teurteul73
- prénom : stephane
- votre campingcar : fleurette "le caroli n"
- Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Re: Traverser Tours par A10 ?
si tu arrive par tours nord
le plus facile est de prendre la direction de st pierre des corps puis st avertin suivit de chambray les tours et tu auras contourné tours sans trop de problème
ainsi tu évite l'autoburk
même si j'habite en Savoie ,je suis originaire de tours et ma famille habite toujours en Touraine
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
renault master
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Je descends fréqemment de Voves Chateaudun ===> en Charente. Après avoir traverser Monnaie il faut continuer sur la D910, on passe devant une entrée autoraute ne pas prendre.
Continuer tout droit on passe devant la base aérienne deux ou trois ronds points puis à gauche, comme repère un magasin LIDL puis un garage de vente voiture de Luxe ====> et la sur la gauche une entrée sur l'autoroute pour prendre la partie rapide pour traverser Tours.
Perso je vais jusqu'à Poitiers par l'Autoroute trop de trafic. Je viens de faire le trajet avec Maps il te faut suivre
1 er repère tu es sur la bonne route
tout droit
la il faut pas se tromper, tout à gauche voir la flèche
D801 tu es sur la bonne route et la à gauche
tout droit
Merci KLOKLO,
@Teurteul,
je ne prends jamais l'autoroute, mais sur ce trajet (assez urbain) ça vaut la peine... Merci
Merci KLOKLO,
@Teurteul,
- Rapido73
- prénom : yoann
- votre campingcar : Rapido730
- Ville : Loir et cher
Bonjour, mettre le gps en mode sans péage ?
Rapide 730 de 1999, porteur ducato 2,5l tdi
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)Rapido73 a écrit : dim. 21 juil., 2024 7:25 Bonjour, mettre le gps en mode sans péage ?
Tout dépend du GPS...
Le mien (vieux clou TT, qui n'est plus d'actualité mais qui me satisfait toujours en complément du Wase de ma co-pilote) ne fait pas de distinction entre les autroutes gratuites ou payantes, le seul choix est de prendre ou non les autoroutes.
En venant d'Orléans il m'est avantageux d'éviter le très large contournement de Tours et de prendre le tronçon autoroutier qui semble être gratuit entre les sorties 19 et 24 incluses, pour reprendre ensuite la RN10. Ce tronçon doit faire une vingtaine de km.
Bonjour à Tous,les autoroutes contournent les grandes villes,aux bretelles d'accès le péage ,s'il y en a , est toujours mentionné,tout comme "dernière sortie avant péage",ainsi je vais de Limoges à Vierzon sur A 20 sans péage,ensuite nationale jusqu'à Paris.
et pourtant elle tourne
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Bien heureux ceux qui ont des autoroutes ou 4 voies gratuites ! Dans la région de Montélimar payant partout ......
Ne prenant qu’exceptionnellement les autoroutes /4 voies et les péages, après avoir essayé qques GPS "camping-car" je suis revenu a utiliser Google Map sur smartphone ou tablette, c'est gratuit, à jour, il y a toujours de + en + d'informations, ça fonctionne dans tous les pays et c'est agréable en mode satellite. Coté datas ça reste correct, les 35Go mensuels à l'étranger de free suffisent largement.
Pour les limites ou interdictions , cela est toujours panneauté donc perso je n'ai eu aucun problème de ce coté là.
Je ne connais pas Tours mais je vais souvent à Vouvray pour le vin !! Donc contourner Tours par Vouvray ne me dérange pas et en plus la route (en bleu ciel sur l'image MAP ) est très sympathique dans les vignobles .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
