Contrôleur très simple pour la charge !
Bonsoir ,
J'ai acheté ce petit contrôleur et il est super pratique surtout pour ceux qui sont équipé d'un régulateur sans affichage !
On peut contrôler donc le débit solaire , mais aussi tout autre source , comme la charge d'une batterie via un chargeur non équipé , les utilisations sont multiples et le branchement ultra simple + et - entrée / + et - sortie , pas besoin de shunt ou autre capteur !
Lien du contrôleur sans capteur ( le désign à changé , j'ai l'ancienne version )
Re: Contrôleur très simple pour la charge !
merci pour l'info.
:up1 merci pour le partage :up
Hola,
Ce wattmètre est bien connu mais attention à la puissance qu'on veut mesurer car la taille des fils me semble un peu juste pour passer 50A vu qu'il est donné pour 65A.
De toute façon c'est un shunt simplifié il me semble mais ne connaissant pas plus que cela cet appareil... les spécialistes vont préciser!!
Merci de l'info
claudecpx a écrit : mar. 11 juin, 2024 11:21 Hola,
Merci de l'info
Exact pour les fils , mais sur la longueur ça les supportent , au pire on peut raccourcir ! Perso je ne m'en sert plus que pour tester les PS que j'installe , donc j'arrive pas à 50A , loin de là :mrgreen:
