Une tablette Samsung pour servir de GPS ? Bonne idée ?
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
j'en ai un peu marre que Garmin m'envoie sur des routes impossibles;
ma femme "navigue" entre Garmin, cartes Michelin et téléphone ( Maps etc )
et j'aimerais ( en conduisant ) jeter un œil sur le tracé;
aussi mon idée est la suivante:
acheter une tablette Samsung A+9 ( en version 5 G )
la positionner au tableau de bord, légèrement plus vers la droite du milieu
( de façon à ce que ma navigatrice préférée puisse saisir les destinations )
y installer des applications fonctionnant hors réseau
( avec téléchargement des cartos des régions visitées )
telles Mapy.cz, Sygic, Navigator etc...
La tablette envisagée permet le triple écran;
Je sais qu'en utilisation GPS, elle tourne constamment et que par conséquent elle consomme du courant, aussi j'ai prévu une ligne directe "copieuse" pour l'alimenter.
Que pensez-vous de mon idée ?
Certains d'entre-nous utilisent-ils ce genre de concept ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Re: Une tablette Samsung pour servir de GPS ? Bonne idée ?
Bonjour !
Avant d'avoir un multimédia avec Igo, j'avais mis une tablette Samsung avec Waze, maps et Sygic truck, qui m'a d'ailleurs bien servi au Canada en voiture, cartes téléchargées.
Tu peux y coller ton gabarit pour le CC si j'ai bonne ( ou mauvaise
) mémoire !
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bjr,
ah le double DIN avec grand écran, c'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé, merci !
- prénom : Gérard
- votre campingcar : fourgon bavaria
- Ville : 23000
J'ai une tablette sur laquelle j'ai installé plusieurs applications, TomTom, Waze, p4k...
Je paie Tom Tom a l'année mais je trouve son guidage très bien, le meilleur de ceux due j'ai essayes. Et il ne m'a jamais envoyé dans des coins bizarres.
Il suffit de connecter la tablette au portable en wifi ou bt pour avoir les infos en direct.
En jonglant entre Waze et TomTom, je trouve que c'est le top du guidage et des avertissements.
Le portable fait la même chose, mais petit écran.
J'utilise une tablette avec iGO depuis plus dix ans, d'abord une Chinoise, puis une Samsung A10.
Elle est fixée sur le support de la console centrale de mon ducato. Et je l'ai branchée sur le convertisseur via une prise que j'ai installée dans la boîte à gants.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
tom-tom, une appli à laquelle je n'avais pas pensé, merci !
elle fonctionne hors connexion ?
- pat
J'ai utilisé une tablette galaxy tab S7 jusqu'à ce que je change l'auto radio .
J'utilisais souvent waze et une appli de radios que j'envoyais sur mon vieil autoradio pioneer
J'ai modélisé et imprimé un support pour la tablette qui se fixe sur la tablette à pince du ducato
support
support
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
sympa le support, merci,
mais j'ai un Renault Master qui hélas n'a pas de support à pince comme le Ducato.
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, effectivement les services de G. map et IGN sont les meilleurs pour ce faire un itinéraire. Car je possède un Tom. qui effectivement même avec le trafic désactivé nous ballade souvent. Mais cela implique effectivement un collaborateur bien souvent, suivant l'itinéraire. Comme au bon vieux temps avec carte papier! Puis d'avoir une réception réseau optimal, qui passe par une antenne externe. Ou un très bon matériel, tél. ou tablette.
Car même avec une préparation de l'itinéraire, on tombe souvent sur des travaux imprévu très mal signalisé!
- prénom : Gérard
- Ville : 23000
Il faut télécharger les cartes que l'on veut sur tablette ou /et portable.
Avec l'abonnement 19,99 par an, ce qui n'est pas trop cher!
Les mises a jour sont comprises dans l'abonnement
TomTom fonctionne hors connexion une fois les cartes téléchargées.
Si vous le connectez, il y aura plus d'informations, zone de danger, bouchon et ralentissement etc.
Ce que j'apprécie chez Tom Tom, c'est la précision du guidage pour les changements de voies, rond point etc. Mais ce n'est que mon avis, et sûrement très subjectif.
Pour avoir essayé d'autres systèmes, je les trouve moins agréables.
Pour les radars et difficultés de circulation, Waze est le top pour moi.
Donc pour résumer, TomTom pour le guidage, et entre 2 carrefours, Waze.
Il suffit de jongler d'une fenêtre à l'autre sur le tablette, et lorsque l'on utilise l'un, l'autre fonctionne toujours en arrière plan.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bonjour, merci pour toutes ces précisions !
- votre campingcar : Bürstner Ixeo+ IT726
Nous utilisons la tablette avec Here we go mais en l'utilisant comme une carte à la charge du copilote pour éviter les "raccourcis" idiots. Le GPS "classique" est assuré par Google Maps sur l'écran du CC.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bonjour à tous !
J'ai ( sur un autre forum, dsl ) lu un rapport qui démolit violemment Sygic et l'option "de rêve"
et je commence à me demander si mon idée m'apportera vraiment quelque chose,
je crains qu'elle n'accapare encore davantage ma copilote préférée qui profite
presque moins que moi, des paysages...
@suivre....
@suivre....
j'utilise Waze sur une tablette GALAXY A7 reliée à mon téléphone via le point d'accès WIFI.
J'ai fait un support à base d'une simple plaque que je fixe sur le support existant du DUCATO (en position replié) et sur laquelle j'ai vissé un support de tablette classique. Je vous fait une photo si quelqu'un est intéressé.
Mise à part les raccourcis qui n'en sont pas, je suis très satisfait de Waze.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
