surtension régulateur
- nico49
je rebondis sur le post récent https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=50970
Car j'ai un soucis un peu du même genre.
J'ai équipé il y a quelques jours mon vieux coucou d'un panneau solaire (on n'utilise pas souvent le CC cause boulot mais la situation change, donc je remets à niveau pour de nouveau en profiter un peu plus...).
Achats panneau, régul, et nouvelle batterie cellule il y a pas mal de temps en prévision, mais jamais monté jusque là.
Bref, installation faite, mais j'ai le régul qui se plaint d'une surtension.
Mon installation est comme ça (panneau débranché volontairement comme expliqué ci-dessous) :
En gros, j'ai d'abord un wattmètre/ampèremètre/voltmètre qui indique ce qui sort du panneau. Ensuite ça va au régul sur l'entrée panneau. Puis on sort sur les bornes batterie pour aller au second wattmètre... en dessous, et de ce wattmètre on va à batterie cellule (avec fusible 10A juste avant la batterie).
(ne pas tenir compte du petit voltmètre en bas, c'est un direct sur batterie, hors circuit solaire, car la jauge d'origine de mon vieux pépère ne fonctionne plus donc j'en ai profité pour en remettre une)
Panneau 130W de marque EZA (courant de charge 6,95A selon le constructeur), Regul PWM basique 10A, batterie 90Ah Varta.
Symptômes : quand j'ai connecté le système (dans l'ordre requis), je suis allé jusqu'à 15V en sortie de regul vers batterie. Je précise que la batterie était non seulement neuve, mais chargée.
Puis ça s'est stabilisé à 14,4 à + ou - 0, 2 car ca bougeait un peu.
Puis le regul s'est mis à clignoter en rouge sur la led de droite, ce qui signifie selon la notice surtension, ou court-circuit. Ce dernier étant éliminé, il reste donc la surtension.
Par sécurité, j'ai débranché le panneau du regul et j'ai mis 2 dominos au bout pour pas que les fils soient à nu.
Mais bizarrement, alors qu'il n'y a plus de source solaire branchée, il continue de clignoter...
On m'a parlé d'un régul qui serait peut être un peu juste ?
Ce genre de bizarrerie qui plus est sur du matériel neuf est déjà arrivé à quelqu'un ?
Je pensais mettre un regul plus "sérieux" en MPPT, mais ca m'ennuie si c'est un coup d'épée dans l'eau...
Merci de vos lumières.
Nicolas
Nicolas
Re: surtension régulateur
as-tu essayé de faire un RESET du PWM (à minima, le débrancher 30 mn du solaire PUIS de la batterie porteur), puis de rebrancher dans l'ordre batterie porteur, PUIS panneau solaire ?
Quand ta batterie porteur est débranchée, tu as quelle tension ?
A vide, tu as quelle tension sur le PS ?
Une fois la batterie porteur rebranchée, quelle tension t'indique le PWM ?
Ton 220V est-il branché ?
Bon courage.
Bon courage.
- nico49
Non, "reset" pas fait car modèle tellement basique que je ne pensais pas que ce soit possible.
Batterie porteur : je n'ai fait aucun test batterie moteur débranchée
Tension sortie de PS normale, un peu plus de 20-21V en plein soleil
220 non branché.
220 non branché.
Pour moi , régul de mauvaise qualité et délirant , de toutes façon mauvais rendement en PWM , mieux vaut investir dans un MPPT , ç a change la donne et ils ne sont pas très chers , surtout en 10A
- nico49
Rebleusideral a écrit : ↑mar. 14 mai, 2024 19:54 Re
oui ça ne serait pas étonnant... c'est le modèle que j'ai eu avec... Mais n'étant pas jusque là équipé de panneau, j'avoue ne pas savoir ce qui est normal ou pas en valeurs, en lumières qui s'allume ou pas... forcément on se questionne...
j'ai un ami qui bosse dans les CC mais dans la vente (il est pas trop technique). Il doit voir avec un de ses employeurs pour peut-être éclaircir le truc et le cas échéant me ramener un régul qui va bien, sûrement mieux en MPPT le fait est.
Et peut être un poil plus fort que 10A ? Ils avaient l'air de dire que ca pouvait être limite...
Le courant de charge a beau etre indiqué à 6,95A, j'ai trouvé sur le net une formule qui est I = (W x 90%) / 12V Ce qui pour mon panneau 130w donne 9,75A... Et là pour le coup, sur un regul de piètre qualité... ça peut peut-être lui secouer la couenne !
Moi qui pensait poser mon panneau et être tranquille, c'est loupé !
Effectivement
Un 30A serait l'idéal et donne de la marge pour évoluer en puissance solaire
Effectivement
- OKCORAL
Un vendeur qui ne connait même pas le B.A-BA ça fait peur.
Comme il est fort probable que la boutique en question vende des machins auquels ils ne connaissent rien à part la marge qu'ils font dessus. La plupart des employés (patrons comme techniciens) n'ont jamais fait de CC de leur vie et souvent n'en feront jamais.
Je me permets donc de te conseiller un régulateur dont pas un seul intervenant de CCBrico ne contestera la qualité.
Un Smart Solar de chez Victron : le 75/15 pour un PS (ou deux PS en série) de 250W max. Où le 100/30 avec lequel j'ai monté 420W sur mon CC.
https://www.victronenergy.fr/solar-charge-controllers
https://www.ecolodis-solaire.com/regula ... 75-15-2841
Oui, 10A c'est trop juste. Au moins 15A (75/15 : 75V et 15A)nico49 a écrit : ↑mar. 14 mai, 2024 20:12 Et peut être un poil plus fort que 10A ? Ils avaient l'air de dire que ca pouvait être limite...
Le courant de charge théorique d'un PS ne se calcule pas ainsi.
La formule est donc P (W) = U (V) x I (A)
130W / 14.4V = 9,02A en théorie car les PS sont dans la quasi totalité des cas posés à plat sur le toit du CC alors qu'ils sont installés à 45°environ sur le toit d'une maison offrant ainsi un meilleur rendement.
La tension à prendre en compte est la tension d'absorption (2ème phase de charge sur 3) délivrée par le régulateur solaire 14.4V.
Quant au courant de charge du PS de 130W, il se calcule en prenant la tension à la puissance maximale (VMP).
Si le fabricant annonce 6.95A cela signifie que la VMP est de : 130W/6.95A = 18.70V
Quant au reste de ton montage usine à gaz avec tous ces wattmètres à la précision de mesure sans doute fantaisiste, je te suggère de regarder un appareil qui te donnera avec grande précision sur ton smartphone (Victon SmartShunt) ou sur un écran Smart ou non (BMV 712 ou BMV 700) les tensions de la batterie cellule (et celle du moteur selon modèle), courant de charge du PS et celui allant à la batterie...plus un tas d'autres infos sur ton installation solaire et la batterie.
https://www.victronenergy.fr/battery-monitors
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... P65-FR.pdf
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... ies-FR.pdf
- nico49
Re,bleusideral a écrit : ↑mar. 14 mai, 2024 23:20 Re
Effectivement
vu l'âge du pépère et le nombre de fois où je pars, il est pas dit que ça évolue. Mais sait-on jamais...
Nicolas
- nico49
En réponse à Okcoral :
* Pour mon ami vendeur : ce n'est pas ce que tu penses. Il travaille pour les concessions et pour les constructeurs, selon les cas, et connait son métier. Mais comme dans une concession de voitures, le vendeur bien que connaisseur laisse la technique et notamment les pannes ou les bizarreries à l'atelier. Là, c'est pareil, mon pote vend, connait, et pratique lui-même le CC depuis longtemps. Et en l'occurrence, quand j'ai besoin de matériel, je le charge de faire les "courses" pour moi en lui disant de prendre ce qu'il faut. Concernant le panneau, il vient d'une concession à la solide réputation, mais à 700km de chez moi, et mon pote n'y est pas en ce moment.
Il n'en reste pas moins que le regul semble être bof-bof. Mon pote a peut-être fait comme ça pour aller au moins cher à l'époque. On va rectifier le tir... il y retourne ces prochains jours.
* Pour les infos P=UI et calculs : je te remercie de ces infos qui me manquaient avec la démonstration, et qui vont donc dans le sens de la faiblesse du regul.
Pour info, la VMP du constructeur indique "18,8 à 24V"
* Pour l'usine à gaz : en fait les wattmètre/voltmètre ne sont PAS là pour me donner des valeurs précises sur lesquelles je vais garder l'oeil toutes les 3 minutes... car ça sert à rien si ce n'est que de tourner dingo ! lol
Je les ai mis car j'avais vu ça en tuto sur un site de CC il y a longtemps, pour permettre de savoir qui fonctionne ou pas en cas de panne. J'avais trouvé ça pratique. En gros on voit si le panneau envoie du jus, et si le régul fait de même, et en cas de panne on sait lequel débloque. Ca évite juste de sortir le Metrix... je n'en ai donc pas d'autres attentes en ce qui me concerne.
Merci de tes infos
Nicolas
Merci de tes infos
Nicolas
- OKCORAL
18.8V c'est la VMP tension à la puissance maximale quand le PS est connecté au régulateur solaire et qu'il produit un courant de charge. Le circuit est donc fermé.
24V c'est la VOC, tension en circuit ouvert quand le PS ne débite aucun courant, soit parce qu'il n'est pas raccordé au régulateur solaire (tension mesurée en bout de ses fils), soit parce qu'il est raccordé au régulateur solaire et qu'au petit matin par faible clarté la tension peut dépasser 18.8V mais avec un courant de charge nul.
Personnellement, j'aime bien la précision. Je n'imagine pas acheter une montre qui me donnerait l'heure avec une précision de plus ou moins 15min.
Je reconnais que mes points de vues sont souvent très directs, voire cassants. Mais, concernant le régulateur solaire, ne demande pas à ton ami de t'en trouver un. Demande lui directement de t'acheter un Victron, non pas pour avoir son avis sur la qualité indiscutable de ce régulateur mais pour bénéficier d'un prix d'ami.
- nico49
Pour la VMP, je te donne ce qu'il y a sur le tableau du constructeur, la VOC étant différente selon eux.
Ci-dessous le tableau dont je dispose, le 130W étant la colonne du milieu :
Sinon, oui pour le Victron, mais ca va aussi dépendre de ce qu'ils ont en stock.
Tu me confirmes que pour mon panneau unique et qui le restera surement le 75/15 est suffisant ?
En outre, n'y a-t-il pas 2 ou 3 paramètres à régler sur le Victron avec l'appli ?
Nicolas
Nicolas
- OKCORAL
La VOC est toujours supérieure à la VMP. Donc les données de ce tableau sont fantaisistes.
Pour ce qui est du 75/15.
220W : 14.4V = 15.27A.
220W est donc la puissance max du PS qui peut convenir au 75/15.
Toutefois, comme je l'ai écrit plus haut 250W peuvent aussi convenir car le PS est posé à plat sur le toit. 220W c'est pour un PS incliné sur le toit d'une maison.
Quoiqu'il en soit, le régulateur plafonne le courant de charge à 15A sans risque de dégradation.
Tu trouveras les caractéristiques techniques du 75/15 sur le site de Victron
Le Victron 75/15 en concession risque de piquer sec, même si ton pote te fait un discount...
Sur la zone le SmartSolar est vraiment pas cher!
Le BlueSolar encore moins cher mais pas de supervision BT ni réglages aux petits oignons! Pour la différence de prix sans hésiter prend le SmartSolar!
Le 75/15 va jusque 220W sans problèmes.
