régulateur à 15.5V
- prénom : Didier
- votre campingcar : Chausson V594
- Ville : Tarbes
régulateur à 15.5V
Je reviens d'un petit périple de quelques jours, où j'ai pu observer le comportement de mon installation électrique. Je viens vers vous pour tenter de savoir si mon régulateur solaire ( Antarion SC10 PWM ) est défaillant. Moteur tournant, j'ai pour information au panneau de commande, l'indication "batteries couplées" et env. 14.5V, avec le symbole "recharge". Donc cela me semble normal. Mais dès que je me mets à l'arrêt et au soleil, la tension monte à 15...15.5V.. et elle reste ainsi. J'ai pris la tension sortie panneaux, environ 18 à 21V ( normal ) mais à la sortie du régulateur, aux bornes, j'ai pareil, environ 14.8V. Hors sur ce que j'ai pu trouver d'informations sur la notice, ce régulateur est censé faire du 14.5V en absorption, puis du 13.7V en recharge...Je me dis que si ce petit boitier à pas cher faisait son boulot, il ne sortirait pas plus que 14.5V, vous voyez??
A voir s'il est foutu, ou si tout cela est normal...Et en attendant je l'ai débranché
Bonne journée et beau dimanche, merci de m'avoir lu
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : chall...Genesis 58
- Ville : Siouville-hague
Re: régulateur à 15.5V
Bjr.
De toutes façons 15,5V c'est trop pour une batterie. Il y a risque d'endommager la batterie, voire pire.
Je ne suis pas le payeur, mais je te conseille de changer de régulateur au plus tôt.
Commencez par débranche l'ancien...
- prénom : Didier
- Ville : Tarbes
Re, en vous remerciant...J'ai débranché le panneau illico ...
- prénom : Didier
- Ville : Tarbes
Re, je m'auto-réponds, si ça peut aider les autres, pour dire, j'ai finalement acquis en remplacement du boitier défectueux, un régulateur de marque EPEVER, car j'ai trouvé ici de bons avis sur cette marque, en gardant la technologie PWM pour mon unique panneau de 150W. Voilà ..
Je confirme, l'epever est un excellent régulateur solaire, ça fait 6 ans que j'ai le mien
Pour moi c'est une erreur d'avoir choisi de remettre un PWM
Les MPPT ont une rendement 30% supérieure aux PWM et pas tellement plus cher...
https://www.myshop-solaire.com/quel-reg ... a_183.html
- OKCORAL
je suis un peu surpris car il y a bien plus de possesseurs de MPPT Victron que de MPPT Epever. Cela ne veux pas dire qu'Epever est une mauvaise marque mais je reste persuadé qu'elle est moins répandue.
Quant à ce qui concerne le choix de la technologie et ceci quelle que soit la marque du régulateur, je rejoins l'avis de "malcolmbass" et de bien d'autres qui ne s'exprimeront pas : le MPPT est incontournable. C'est comme acheter un PS polycristallin plutôt qu'un monocristallin.
Peut être, peux tu négocier l'échange de ce PWM avec le vendeur contre un MPPT (Victron )
100 % d'accord pour le MPPT
- prénom : Didier
- Ville : Tarbes
Bonsoir, merci pour toutes ces réponses; J'ai fait le choix PWM car j'ai une installation qui fait 150W seulement, et le panneau fournit 21V. Le but principal de mon installation est de faire fonctionner le frigo à compression sur la journée lors des promenades!! bonne soirée à tous
Si ce choix te convient? C'est super mais pas logique...
On cherche toujours à optimiser et pas le contraire
Michel
C'est toujoujours navrant de voir que la plupart des bons conseils ne sont pas suivis..
Michel
Dommage effectivement
- OKCORAL
quote=showson post_id=487582 time=1716401338 user_id=33785]
J'ai fait le choix PWM car j'ai une installation qui fait 150W seulement, et le panneau fournit 21V. [/quote]
Sans vouloir être désagréable, tu as fait le choix d'acheter un prix et non un bon régulateur solaire.
Conclusion :
Afin d’obtenir le maximum d’énergie d’un panneau solaire, un contrôleur de charge doit être en mesure de choisir le point courant-tension optimal sur la courbe courant-tension : le point de puissance maximum. C’est exactement ce que fait un contrôleur MPPT.
La tension d’entrée d’un contrôleur PWM est, en principe, égale à la tension de la batterie connectée à sa sortie (à laquelle il faut ajouter les pertes de tension dans le câblage et le contrôleur). Dans la plupart des cas, le panneau solaire n’est donc pas utilisé à son point de puissance maximum
Source : la parole du dieu Victron
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... PPT-FR.pdf
Or, un réfrigérateur à compression consomme autour de 60Wh (5Ah) notamment lors de journées en été. Si le temps est couvert la production de ton installation ne couvrira pas la consommation du réfrigérateur et n'arrivera pas à compenser celle des autres appareils utilisés dans le CC. La batterie ne sera jamais rechargée à 100%.
D'après ce que tu écris, j'en conclue que ce réfrigérateur ne sert qu'en journée Il serait donc éteint la nuit? Si c'est bien le cas, heureusement qu'il n'est pas en service la nuit car à moins d'être au Cap Nord où il ne fait pas nuit pendant l’été, le PS ne produit rien.
Pour ce qui me concerne j'ai 420W sur le toit et un MPPT de 30A (100/30) ....et il faut tout notamment en hiver.
Conclusion :
Ton PS débite 21W c'est bien, cela donne 7A (150W/21V). Au final, en sortie d'un MPPT, il y a en théorie 10A (150W/14.4V). Mais en réalité avec un PS posé à plat sur le toit, guère plus de 8A par excellent ensoleillement. Tu dois t'attendre à moins de 7A avec ton PWM.
