Truma combo fusible saute
Tom25620
prénom : Thomas
votre campingcar : J5
Ville : Tarcenay
Message non lu par Tom25620 »
Bonjour à tous!
J'ai besoin d'aide sur mon chauffage combi truma.
Dès que je branche l'alimentation 12v le fusible sur le trauma saute, j'ai contrôlé au multimètre j'ai bien 12v qui arrive au bout des 2 fils...
Des idées ?
Merci d'avance !
Un passage par la rubrique PRESENTATION SVP avant tout , c'est c'est ICI !
Re: Truma combo fusible saute
Ben oui, si ça saute c'est parce qu'il y a bien du 12V...
mais que ces 12V ne sont pas consommés par une résistance quelconque et retournent en direct à la masse : ça s'appelle COURT-CIRCUIT !
En conclusion il doit y avoir un fil dénudé quelque part et qui fait masse. A rechercher. Un multimètre doit aider à trouver le responsable.
(Les 2 fils mesurés sur lesquels tu trouves du 12V ne sont pas responsables. Il faut chercher sur l'appareil sur lequel ces 2 fils sont branchés).
Tom25620
prénom : Thomas
Ville : Tarcenay
Salut Gérard et merci pour la réponse.
Pour toi si j'ai bien compris ce serait à l'intérieur du Truma et pas avant?
Merci 😉
Tom25620
prénom : Thomas
Ville : Tarcenay
Peux tu me dire comment tester pour trouver court circuit svp merci !?
Tom25620 a écrit : sam. 04 mai, 2024 8:02 Peux tu me dire comment tester pour trouver court circuit svp merci !?
Déjà il faut comprendre ce qu"est un court-circuit :
Quand on alimente un ensemble (une ampoule, un Truma) avec une batterie ou le secteur l'énergie envoyée doit être consommée et épuisée par une résistance (sa conso est souvent exprimée en Watt, une ampole de 100W, un radiateur de 1000w, etc).
L'énergie envoyée par un fil doit boucler sur cette résistance et revient par un autre fil.
Une ampoule offre une résistance grace à son fil de tungstène qui chauufe au point de nous éclairer, un chauffage c'est pareil.
Si tu mets un contact à l'entrée de ces 2 fils (un tournevis mal placé, un doigt...) le courant passera par le moins résistant, ce contact donc, ce qui crééra un court-circuit et une belle étincelle....
Pour le confirmer il suffira de mesurer la résistance du consommateur, par exemple sur une ampoule électrique :
si sa résistance est égale à zéro, l'ensemble chauffera très fort et il y aura cour-circuit,
si la résistance est infinie il n'y pas da passage possible de courant, le fil de tungstène est coupé et l'ampoule est HS
si i y a faible mais réelle résistance (en Ohm) cette résistance chauffera dans une limite calculée, voire éclatera si sa résistance est trop faible (une ampoule 12V éclatera si tu la branches sur le 220)...
C'est pourquoi on a inventé le fusible, qui plus fragile que le fil électrique installé dans un circuit le protégera car il sera le premier à fondre avant que le reste subisse le même sort !
En conclusion, mesure l'entrée de ton truma sur sa carte et tu liras probablement une résistance de zéro. Il te faudra aller plus loin pour trouver où se place le responsable (souvent fil dénudé qui touche une masse ou composant cramé sur la carte).
Note que : en maitrisant quelque peu un multimêtre et la loi d'Ohm :
( U=RI Tension en Volt égale Résistance en Ohm multiplié par Intensité en Ampère
et P=UI Puissance en Watt égale Tension en Volt multiplié par Intensité en Ampère)
sur la 2éme formule on peut remplacer U par RI ce qui donne P = RI x I , soit P = R I² on comprend que plus la résistance est faible plus l'intensité est importante et devient énorme avec une résistance à zéro Ohm..
on arrive à mieux comprendre les choses et à se débrouiller.
Louisvoyage4
prénom : Louis
votre campingcar : Profilé
Ville : La Brionne
Message non lu par Louisvoyage4 »
Comme dit Gérard, ça sent le court-circuit à plein nez. Si j’étais toi, je commencerais par vérifier tous les câbles autour du Truma, surtout là où ça pourrait frotter ou être mal isolé. Un petit coup d’œil visuel rapide avant de sortir le multimètre. Pour tester le court-circuit, tu peux déjà mesurer la résistance entre les deux fils qui vont vers le Truma : si ça te donne une valeur proche de zéro, c'est que t’as trouvé ton coupable !
Je dirais aussi de chercher des traces évidentes d'infiltration d'eau.
Bon courage.
Depuis presque cinq mois, il a peut-être trouvé une solution? :ri
Baldwinus a écrit : lun. 23 sept., 2024 21:04 Re,
ou bien, il est mort (électrocuté) !
Il est maintenant au courant 🥴🤭
