JK BMS : les réglages.
Re: JK BMS : les réglages.
Whaouuuu, bravo pour l'astuce !
:10j
Bien vu Pascal :c
:up je copierai peut-être...
J'ai du câble soupe de 16mm², est-ce que je dois le doubler ou pas?
Je veux relier ma batterie "304Ah" au CC avec un connecteur Anderson ; je suis en train de préparer ma commande, mais j'hésite entre un de 120Ah et un de 175Ah :,
Alain, ce qui compte c'est la longueur que tu comptes mettre.
Exact, mais aussi de quel quantité de courant tu comptes faire passer dedans.. si de mon côté j'ai mis du 25mm² c'est parce que j'avais un convertisseur 2500/5000w à alimenter..
    Bonsoir !
    Super l'astuce Pascal 👍😉 merci de vos avis ! Je reste en 16mm2 , longueur 1m50 , j'ai pas de gros consommateurs de prévus, juste le converto 1500w qui n'alimentera qu'un frigo compression !
    Du coup comme le JK est un 4-8s , vous avez isolés les fils rouge S5 à S8 ?
    Je les ai carrément retiré de la prise pour éviter tout risque.
    Après avoir testé avec les 4 fils en contact, RAS.
    Je les aient enfilés dans UN bout de thermorétractable pour ne pas qu'ils puissent toucher autres choses et c'est bon.
    Oui Michel, c'est ce que j'ai fait, je voulais pas les couper, on sait jamais ! Merci 🙂
    YacLan a écrit : mar. 16 avr., 2024 18:14 Alain, ce qui compte c'est la longueur que tu comptes mettre.
    Entre trente et quarantaine de cm, mais pas plus.
    Alpazen a écrit : mar. 16 avr., 2024 18:32 Exact, mais aussi de quel quantité de courant tu comptes faire passer dedans.. si de mon côté j'ai mis du 25mm² c'est parce que j'avais un convertisseur 2500/5000w à alimenter..
    J'ai un convertisseur de 1500/3000, mais avec une 304Ah, c'est possible que je passe un peu plus tard en 2500/5000 !
    Alain, tu comptes brancher quel type d'appareils sur ton convertisseur ?
    Re Alain,
    Si plus tard tu compte upgrader vers un convertisseur plus puissant, je pense que tu devrais passer immédiatement sur du 25mm², ou alors doubler en 16mm², au moins tu auras toujours l'esprit tranquille, et sans peurs que tes câbles chauffent ou soient insuffisants..
    Mon frigo trimix (ce que fait déjà les journées ensoleillées, avec ma 120Ah) une glacière à compression, une machine à café, et si possible une plaque électrique de 1000w. Plus la recharge de portables et la tablette, le sèche cheveux, la télé.
    Ce que je souhaiterais faire fonctionner en même temps, c'est le frigo + la plaque + la télé + la recharges, et en été la glacière ;)
    Oula, ça commence à faire beaucoup tout ça !
    Tu devrais faire la somme des ampèrage non ?
    Alpazen a écrit : mar. 16 avr., 2024 21:49 Si plus tard tu compte upgrader vers un convertisseur plus puissant, je pense que tu devrais passer immédiatement sur du 25mm², ou alors doubler en 16mm², au moins tu auras toujours l'esprit tranquille, et sans peurs que tes câbles chauffent ou soient insuffisants..
    OK, merci Pascal, comme j'ai du 16mm² je vais doubler.
    YacLan a écrit : mar. 16 avr., 2024 22:00 Re,
    Ok, je ferai ça Yann, actuellement j'arrive à faire fonctionner sans problème la télé, le frigo et la recharge avec ma 120Ah équipée d'un smart bms de 100Ah. Je n'ai jamais essayé avec la glacière en plus.
    Ni essayé ma plaque de 1000w sur le convertisseur.
    Vanhelsing
    votre campingcar : Adria
    Ville : Strasbourg
    Message non lu par Vanhelsing »
    YacLan a écrit : lun. 15 avr., 2024 18:49
    Vanhelsing a écrit : lun. 15 avr., 2024 15:17 Bonjour YacLan,
    voilà! ma présentation est faite :razz:
    bonne fin de journée
    Cordialement,
    Bonsoir Vanhelsing,
    merci d'avoir respecté les règles du forum.
    Donc, pour répondre à ta question, oui, tu peux utiliser mes paramètres.
    Il faut cependant que tu mettes la bonne capacité de ta batterie et le bon nombre de cellules.
    D'aucuns préconisent de ne déclencher le balancer (start balance voltage) qu'à partir de 3,45v (je dois conduire des tests à ce sujet, je sais, je sais, ça traîne ... :nn )
    Bonne soirée et bonne utilisation de ce beau BMS !
    Bonsoir YacLan,
    merci pour ta réponse, j'attends mes cellules qui devraient bientôt arrivées j'espère
    se sont 4 cellules EVE de 304ah, merci encore à toi pour tes paramètres, et surtout de me permettre de les utilisées
    Cordialement,
    J'ai installé le bazard mais je trouve pas le mot de passe pour les réglages 😳 help 😁!
    Fabrice, est-ce que tu as essayé "0000" ou "1234"
    bleusideral a écrit : mer. 17 avr., 2024 15:58 Re
    Fabrice, est ce que tu lis les modes d'emploi de temps en temps ?? :ri
    Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur gauche pour analyser l'appareil. Une fois l'analyse terminée, cliquez sur
    le nom de l'appareil à connecter, tel que "JK­B1A24S". L'APP demandera un mot de passe lors de la première
    connexion. Le mot de passe par défaut de l'appareil est "1234". L'APP enregistrera automatiquement le mot de
    passe une fois l'appareil connecté
    Merci des réponses ultra rapide !!! J'ai pas mon pc avec moi pour le mode d'emploi, c'est balo 🤭, je suis dans le vaisseau ^^
    Alors oui, en entrée j'ai mis 1234, mais pour les réglages c'est refusé le même 🙄
    Merci Yann 🙏 c'est bon 😎 allé hop je programme 🙂
    bleusideral a écrit : mer. 17 avr., 2024 16:29 Merci Yann 🙏 c'est bon 😎 allé hop je programme 🙂
    avec plaisir.
    Re moi 😁
    J'ai un réglage SOC 0% volt (V) qui n'apparait pas dans tes réglages Yann, faut-il rentrer une valeur maxi cellule ?
    Je n'ai pas vu ce réglage sur le mien, sûrement un truc pour les nouvelles versions.
    Je pense qu'il s'agit du voltage à partir duquel tu considères que tu es à 0% de SOC.
    Donc je mettrais un truc du genre 2,7 volts ?
    Ok, je mets déjà ça comme réglage on verra après !
    J'ai la version 4 17 0 téléchargée y 2 jours.
    Par contre j'ai ces fenêtres, mon BMS n'est pas activé , j'ai pas de tension en sortie, une alarme en équilibrage 🙄
    Tu n'as pas bien paramétré ton nombre de cellules et il te conseille de changer ton mot de passe.
    effectivement je viens d'aller revérifier tout à l'heure , les paramètres ne se sont pas enregistrés , j'ai dû louper une étape , de plus je n'ai pas de mode d'emploi ! il était repassé aux réglages d'usine en 8S , je sais donc pas comment on enregistre une fois les paramètres rentré :,
    Ils s'enregistrent "tout seul" quand tu appuies sur "ok".
    Je penses que tu as dû faire soit un "reset", soit remettre une configuration enregistrée, ce qui revient au même.
    Ca y est BMS fonctionnel !
    Mais je reviens sur le paramétrage ! AU vu de ma version j'ai des paramètres qui n'apparaissent pas dans le listing en tête du post. De plus certains paramètres ont été refusés par l'application .
    Voici un tableau Excel relatant mes manip et constatations
    Les cases en JAUNE représentent les paramètres supplémentaires de mon appli.
    Les valeurs en rouge sont les valeurs modifiées en suivant celles de Yann
    Les valeurs eu orange sont celles qui sont pas acceptées , signalées "sanding failure"
    1ere colonne des valeurs : celles reparamétrées donc , et 2e colonne : celles d'usine
    A NOTER , dans le premier tableau de l'application , le point "calibration du courant en A , impossible d'enregistrer 1 , l'application me signale l'erreur : "sanding failure" et rebascule sur "0" Pourquoi ? je comprends pas ou n'est-ce pas important ?
    Voilà , si quelqu'un peut m'éclairer sur ces points :h
    Verrouillé
