[Gaz] C'est quoi le nom de cette pièce ?
OdinMathieu
prénom : Mathieu
votre campingcar : Challenger 160
Ville : Bordeaux
Message non lu par OdinMathieu »
D'avance merci pour vos réponse
Dites moi, j'ai une pièce de mon réseaux de gaz qui fuit. Mais je ne serais dire quelle est sont nom afin de la faire remplacer.
C'est la pièce "or" "jaune" qui a une sorte de liquide qui fuit.
Seriez vous me renseigner ?
jfrancois
prénom : jfrancois
Ville : manosque
Re: [Gaz] C'est quoi le nom de cette pièce ?
ce ne serait ps un détendeur de gaz ?
Y a un bug dans leur truc
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
pat
Message non lu par pat »
Je confirme : pré détendeur gaz
pré détendeur
Sauf erreur de ma part, les systèmes prétendeurs et détendeurs sont abandonnés sur les CC
Mieux vaut peut être remplacer les deux par un système détendeur unique qui abaisse la pression a celle d'utilisation ( 0.37mb il me semble)
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -3847.html
ou
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -7971.html
jean-pierre-45
prénom : jean-pierre
votre campingcar : pilote v630j
Ville : st germain des pres
Message non lu par jean-pierre-45 »
Le liquide qui fuit , ce ne serait il pas de l'huile de couleur noir, si c'est le cas comment sont les lyres et de quand, donc je pense que tout est à changer si tu ne veux pas boucher ton installation
Ce qui fuit , oui c'est le résidu d'huile contenu dans les bouteilles de gaz.
Ancien modèle de pré-détendeur à remplacer par un détendeur propane de 37mBar, effectivement
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
jean-pierre-45 a écrit : mar. 09 avr., 2024 19:55 bonjour
Je note merci ! Effectivement c'est le cas
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
bleusideral a écrit : mar. 09 avr., 2024 20:06 Re
Je ne suis pas obligé de changer par la même pièce ? Désolé je n'y connais pas grand choses.
De quand date votre camping-car ? je n'ai jamais vu ce genre de pré-détendeur donc je ne donne pas de conseil de remplacement , mieux vaut voir un spécialiste en concession , car si l'on peut le remplacer il y a l'étanchéité du circuit à contrôler.
Pour éviter ce dépôt et fuite d'huile , le mieux est d'installer un filtre entre la bouteille et la lyre : exemple
Vérifier également la date de péremption sur votre lyre ( sauf si elle en inox )
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
Je viens de voir que la Lyre n'est plus valable à vrai dire, je vais la changer elle aussi.
Dominique
prénom : Dominique
votre campingcar : Pilote 716
Ville : Normandie
Message non lu par Dominique »
Bonsoir Mathieu,
Afin de vous rassurer sur votre installation gaz et effectuer les bonnes remises en état de votre camping car de 1996, je suis de l'avis de bleusideral et demanderais conseil et travaux à une concession reconnue près de chez vous.
Camping caristement votre.
Dom
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour...l'idéal est de mettre soit 1 mono control ou voir 1 duo control truma si il y a 2 bouteilles de gaz , ainsi que des filtres et des lires neuves le tout chez un concessionnaire agrée pour avoir une garantie et un contrôle d'étanchéité de l'installation...faut pas plaisanter avec le gaz....certes 1 cout du coté finance mais faut jouer la carte de la sécurité pour soi et pour les autres....a +...jibé...
bleusideral a écrit : mar. 09 avr., 2024 20:06 Ancien modèle de pré-détendeur à remplacer par un détendeur propane de 37mBar, effectivement
Sais plus de quand date la nouvelle norme : " La pression du détendeur doit être de 30 mbar et doit répondre à la norme NF EN 16129 " , de mémoire de 2013 .
Pour info , mon Chausson qui venait de Germany , était déjà en 30 mbar , modèle 1999 .
bleusideral a écrit : mar. 09 avr., 2024 20:20 Re
J'avais ce type d'installation sur mon premier CC de 1984, un Gruau et, mais je n'en suis plus sur, sur mon second de 1989
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
J'ai déjà vu sur un autre forum quelqu'un qui avait une installation similaire.
Effectivement Dalton, maintenant les détendeur Truma sont à 30mbar pour pouvoir prendre le butane et le propane.
Certains disent que cette huile noire viendrait de la dégradation du caoutchouc des lyres. Il semblerait que l'installation de lyre inox résoudrait ce problème. De plus elles ont l'avantage d'être garantie à vie.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Il n'est pas possible d'installer les détendeurs mono ou duo control CS sur un CC qui n'en était pas équipé précédemment. Notamment de mémoire en raison du diamètre de la tuyauterie gaz.
Il est maintenant bien connu et vérifié par ceux qui ont installé des lyres inox que c'est la lyre caoutchouc qui est à l'origine de cette huile.
C'est la raison pour laquelle la pose d'un filtre gaz directement en sortie de bouteille, qu'il soit de marque gasflow ou borel, est d'une totale inefficacité. En effet la lyre caoutchouc se trouve placée après le filtre donc inutile.
Truma, qui connait bien le problème et veut continuer à vendre ses lyres caoutchouc, l'a bien compris car son filtre est monté en entrée du détendeur donc après la lyre caoutchouc.
Pour changer tout le montage il faut une lyre inox haute pression avec écrou bouteille de gaz, un détendeur 30mBar classique donc sans système de sécurité contre les chocs. Mais dans ce cas également la modification du réseau gaz ne sera plus conforme à l'original. Donc, comme ce remplacement ne demande pas de grandes compétences, c'est aux risques et périls de celui qui le fera.
https://www.shopevasion.fr/-detendeur-3 ... 2x27491248
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Si, il est possible d'installer des détendeurs mono ou duo control CS sur un CC qui n'en était pas équipé précédemment. C'est juste qu'aux yeux de la loi ça ne donnera pas pour aurant le droit de rouler gaz ouvert.
Mais si on a tendance à souvent oublier de fermer le gaz, c'est tout de même une sécurité supplémentaire.
Il est possible d'adapter le dispositif antichoc avec une lyre inox grâce à un adaptateur ou alors acheter des lyres inox pourvues de ce dispositif.
Albion a écrit : jeu. 11 avr., 2024 23:15 Bonjour
Exactement, bien résumé, l'homologation ne date que depuis 2007 si mes souvenirs sont ok.
J'ai équipé mon CC de 2003 de ce dispositif , uniquement si j'oublie de fermer à chaque fois le robinet bouteille bien que les robinets de distribution intérieurs sont fermés quand je roule à l'exception du frigo qui est AES .
Quant aux lyres, l'idéal est d'investir dans les modèles inox, certes plus chers à l'achat mais plus sécurisant !
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
pat a écrit : mar. 09 avr., 2024 18:15 Salut,
pré détendeur
J'ai installé cette pièce avec une nouvelle lyre et tout va bien. Merci à vous tous pour vos retour.
