panne parabole teleco
Sylvain
prénom : Sylvain
votre campingcar : Rapido Distinction I96
Ville : Baudre
Message non lu par Sylvain »
Je dois remplacer le moteur d'élévation de ma parabole teleco.
Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe celui d'origine est collé à la platine (aluminium sans doute).
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette réparation et quelle colle avez-vous utilisée ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/13/7thv.jpg
Re: panne parabole teleco
J'ai modifié la mienne en 2029, suite à d'une panne de la platine motrice.
Pour faire cette modif, j'ai dû enlever le moteur d'élévation, pour le remettre en place, j'ai utilisé une colle du type "sans clou ni vis".
alfe08 a écrit : dim. 31 mars, 2024 21:32 Bonsoir,
Dis donc , t'es en avance pour 2029 🙄😅
Bonjour Fabrice,
Oui, j'ai dû me projeter dans l’avenir :ri
highway
prénom : Gilles
votre campingcar : aucun
Ville : Arras
Message non lu par highway »
Sylvain a écrit : dim. 31 mars, 2024 19:36 Bonjour,
Qu'avez vous utilisé comme moteur ? a priori le miens est aussi HS
Vous avez quel équipement ? avec quel modèle de camping car ?
Sylvain
prénom : Sylvain
Ville : Baudre
sur le site des pièces détachées téléco, techmobilefrance.com,j'ai acheté un moteur dont voici la référence : TCM0402-11161. Pour la colle, j'ai acheté chez Amazon : Loctite Colle Epoxy liquide spéciale Metal, Résine epoxy bi-composante couleur métal, Colle forte et rapide pour métaux et autres matériaux, colle ultra résistante, seringue de 25 ml. Réparation réalisée avec succès, depuis j'ai changé de camping-car. Bonne journée.
Je n'ai pas changé le moteur lors de la modif de ma parabole, mais j'ai recollé les moteurs avec du silicone pour joint fenêtre acheté chez Action en 2019 ;)
Pour le moteur, apparemment c'est ce que l'on trouve sur les essuies glaces :,
