Nouvel arrivant , on vous souhaite la bienvenue en passant par la rubrique Présentation Merci d'avance !---------Rappel pour le BONJOUR : N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération !
Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers ,les liens sont au dessous .
Jean-luc a écrit : ↑lun. 12 févr., 2024 10:49
Bjr
Toujours plus fort !!!
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
6,63€ 50%de réduction | Voiturette de golf 12V pour camping-cars, yacht à énergie éolienne solaire tout-terrain, batterie Lifepo4 3.2V 100Ah, phosphate de fer au lithium de qualité A, haute qualité https://a.aliexpress.com/_EJ1sDep
OK je comprend, avec un smartphone l'affichage peux varier par rapport à un PC et du coup il t'envoie direct sur la visserie à 6,63€
Ho yes! Mais le plus important c'est 0.0% Avis positifs!!!! Ça ça pue l'arnaque
Penses que le premier équilibrage de cellules (au chargeur) est le plus important à faire, ne le bâcle surtout pas en voulant être trop pressé.. le reste ne sera que du bonheur !
Bien beau matos et avec Pascal, ne surtout pas négliger l'équilibrage de démarrage!!!
alfe08 a écrit : ↑ven. 29 mars, 2024 17:10
Je viens de recevoir mes cellules LifePo4 "304A" de chez NKON :
Je voudrai bien en commander moi aussi mais elle ne sont pas disponibles !
Je les surveille depuis janvier ou elles étaient dispo sous une quarantaine de jours, puis en février indisponible pendant une bonne semaine et depuis une disponibilité au 31 mai.
J'ai bien envoyé un mail pour avoir des explications, mais pas de réponse...
Par curiosité tu les a commandées quand les tienne ?
Alpazen a écrit : ↑ven. 29 mars, 2024 19:38
Hello Alain,
Des belles cellules EVE..... le TOP !
Merci Pascal,
J'ai mis les cellules en parallèle, pour la recharge, j'attends ce chargeur :
Je ne suis pas pressé, mon prochain grand départ c'est en Août et pour l'instant j'ai la 120A
De plus, je n'ai pas encore commandé le BMS JK,
bicouc21 a écrit : ↑sam. 30 mars, 2024 9:34
Je les ai commandé le 28 janvier, il y avait 48 jours de délai avant l'expédition "et je les ai reçu hier"
Le lendemain de ma commande le délai passait à 60 jours
De rien, en ce moment le délai est de 62 jours pour les EVE LF304 Prismatic 304 Ah !
Si vous voulez commander, faut pas hésiter, sinon le délai risque d'augmenter rapidement
Parfait pour ton chargeur réglable ! .. je te conseillerais de faire le premier équilibrage/charge avec 20A au max (voir 30), ça prends pas mal d'heures à se faire, mais c'est la garantie d'être au top..
Par contre, ton fil qui relie les + n'est pas assez dimensionné, il faudra que tu mettes bien plus gros sinon le courant risque bien de se limiter par lui même, et de plus ton fil va chauffer..
Merci Pascal, je vais faire ça.
Je comptais mettre en charge les quatre cellules en même temps, branchées en parallele.
le fil que j'ai mis c'est un fil d'étain, je vais le changer..
Oui c'est bien ça Alain, tu chargeras les 4 en même temps reliées comme sur ta photo (à 3.65v), et tu laisseras le courant descendre à 0.. ce sera parfait !
Pour une section de 7mm² (bizarre cette section...) 30A MAX!
304Ah en // = 1216Ah à 3,65V.
En supposant qu'elles sont à moitié chargées, compte sur une vingtaine d'heures de charge...
Comme dit Pascal, tu lance le process et tu laisse pisser jusqu'à 0A
Pour faire l'équilibrage de base les fils et barres doivent juste servir à laisser le courant (ex 20A) bien passer, c'est tout !
Donc, peu importe qu'ils ne soient pas équivalent pour le moment, par contre lorsque le montage série sera fait, il y aura bien les bar-bus livrés d'origine qui seront tous de même section.. à l'usage en situation réelle ce sera effectivement important !
PS : de mon côté j'utilise des barres laiton récupérées sur d'anciens mécanismes de fenêtres
Dernière modification par Alpazen le sam. 30 mars, 2024 15:27, modifié 1 fois.
Malcolmbass a écrit : ↑sam. 30 mars, 2024 15:24
Salut Alain,
J'ai mesuré mon câble au pied à coulisse, il fait 3mm au diamètre, ce qui fait 7,069 mm²
Les cellules sont toutes à 3,24V
Juste une remarque que je n'ai pas vu, c'est que lors d'une charge à "fond" les cellules devraient être contraintes entre elles pour éviter un gonflement qui peut arriver dans certains cas.
J'aurai mis 2 plaquettes de bois et serré avec 2 serres joints sans trop compresser non plus... et à la construction des séparateurs isolants entre cellules (frottement).
Je dis ça, je dis rien !
