Entretien bruleur du frigo FACILE
Tous le monde (surtout les plus anciens) connaissent la galère du frigo qui démarre 1 X sur 4, voir plus du tout en mode gaz.
Je ne vais pas aborder les causes électroniques mais juste le bruleur qui avec le temps se transforme en fossile rouillé
Le gaz ne passe plus tellement c'est bouché et/ou l'arc d'allumage ne se fait plus ou mal pour les même raisons.
La dernière fois que je me suis attaqué à cette joyeuseté c'était en 2017, techniques habituelles à la brosse métallique, papier de verre, ...etc.
Ça fait le taff mais 5ans plus tard Je vous explique pas la tronche du bidule (qui fonctionne encore bien malgré tout) mais a faire avant les vacances.
Là j'ai décidé d'y aller au vinaigre (redoutable pour dérouiller)
Malheureusement j'ai pas pensé a faire des photos avant mais grosso modo il avait cette tronche là.
WD-40 à la louche une bonne nuit, mise en pièces de l'ensemble et Go Go pour 4 jours de baignade dans un bocal avec du vinaigre.
Retirer délicatement le gicleur (très fragile) Vérifier qu'il n'est pas bouché! (viser une source lumineuse, on vois bien le trou)
Un coup de wash à la fontaine de nettoyage et YES, c'est bien récupéré.
Important, passer (pas comme un goret!) un coup de mèche 5,5mm dans le conduit, c'est dingue la merde qui en ressort... Un bon coup de soufflette pour finir.
Pour repousser le plus loin possible le prochain nettoyage/dérouillage (ça me gonfle!), j'ai badigeonné le bidule de graisse cuivrée
Ça stop la rouille.
Ça résiste à haute température.
C'est un excellent conducteur (cuivre)
Une mince couche! Hein...
Remise en place, allumage direct, flamme bien bleu. C'est merveilleux
Retour dans 5ans pour valider l’efficacité de la graisse cuivrée mais normalement ça devrait le faire...
Ça stop la rouille.
Re: Entretien bruleur du frigo FACILE
Heeee, n’oublie que ce frigo est de 2008, trouve moi le même du même age sans rouille...
Un agrecat percé n'a jamais explosé à la gueule de personne! C'est juste de l’ammoniaque!
Le sujet n'est pas compression VS absorption!
No stress pour les glaçons, j'ai aussi une glacière à compression dans la soute
No stress Raymond
Je voulais juste mettre en évidence l’efficacité du vinaigre pour dérouiller sans se crever et aussi d'éventuels retours sur la graisse cuivrée que d'autres auraient fait avant moi
No stress Raymond
Dernière modification par Malcolmbass le sam. 19 mars, 2022 20:13, modifié 1 fois.
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Et très efficace pour faire de la rouille avec les vapeurs
J'ai le miens qui est de 2002 et pas de trace de rouille, il y a certainement des infiltrations d'eau. A votre place je regarderais le taux d'humidité dans tous les recoins avec un appareil.
Petite intervention sur le miens
En Aout 2021 42° dehors frigo 12° à l'intérieur, retour à la maison en fin de saison et démontage du frigo. Je l'ai sorti du CC (horreur obliger de démonter l'encadrement de porte car il ne passait pas. Opération retournement pour déplacement des dépôts et démontage du bruleur. Et bien celui-ci était mal monté, support de travers la flamme léchait la paroi. remontage et mise en peinture avec de la peinture haute température (400° ) et pose d'un thermomètre avec visu extérieure, maintenant 6° intérieur.
Dernière modification par prophete57 le sam. 19 mars, 2022 10:52, modifié 1 fois.
Je contrôle régulièrement avec un appareil et RAS
Merci pour le conseil.
Mon CC est dehors toute l'année, difficile de luter contre l'humidité de l'air...prophete57 a écrit : ↑sam. 19 mars, 2022 10:36 Bonjour
Le vinaigre est à l'égout, les pièces rincées et passées à la fontaine de nettoyage.
C'est quoi cette histoire de vapeur?
Désolé mais je ne comprend pasprophete57 a écrit : ↑sam. 19 mars, 2022 10:36 Et très efficace pour faire de la rouille avec les vapeurs
- prophete57
- Ville : Metz
Si bon rinçage après pas de soucis, mais je pense qu'il y a mieux comme destructeur de rouille.
Si on est pressé? L'acide chlorhydrique est super puissant MAIS faut bien surveiller et surtout neutraliser avec un mélange d'eau + cristaux de soude.
L'électrolyse fonctionne très bien aussi mais idem! Faut passer les pièces au four à 100° une bonne heure pour neutraliser l'hydrogène.
L'acide phosphorique donne de très bon résultat mais faut le trouver... (généralement en pharmacie)
Ensuite les produits super magiques qui coutent un œil + un avant bras pour un résultat bof bof...
Le Coca-Cola si on a pas besoin des pièces avant 6 mois...
Dans l'ensemble, le vinaigre de cuisine à 2 balles efficace en quelques jours est "pour moi" une très bonne solution!
Si j'oublie quelque chose? Merci de partager
PS: J'ai toujours pas de réponses au sujet des vapeurs...
Les techniques de dérouillage ne manquent pas...prophete57 a écrit : ↑dim. 20 mars, 2022 14:01 Bonjour
- prénom : David
- Ville : Bordeaux
Je dirais que le WD40 peut faire office de nettoyeur de rouille d'urgence (vu le prix !), il me semble qu'il contient de l'acide phosphorique.
Le retour après 2 ans. J'ai touché à rien depuis, frigo à l’arrêt depuis septembre.
Il a fonctionné 24h sur le 230V pour m'assurer que l’agrégat n'est pas bouché, il est passé de +10° à -20° dans le congélo en seulement 4h!
Aujourd'hui test du bruleur gaz, un dizaine de tic-tic-tic et démarrage nickel.
Flamme bien bleu = combustion parfaite! Inutile de ramoner.
Par contre le bruleur me semble bien crado retour de la rouille ou crasses collées sur la graisse cuivrée???
Vais le démonter pour un bon nettoyage et en profiter pour dérouiller/traiter le tube d’agrégat qui a vraiment une sale tronche...
Voila voila, c'est aussi ça les petits plaisirs du Camping Car
- prénom : roger
- votre campingcar : Ducato-artisanal
- Ville : Laxou
Bonsoir à vous tous,
Pour info
Quelle est la hauteur de la flamme à partir du brûleur frigo sur le 3?
Merci, Bonne soirée
CDL
RF
Pour info
Merci, Bonne soirée
CDL
RF
Dernière modification par roger54520 le sam. 16 mars, 2024 14:57, modifié 1 fois.
@Roger, tu veux la valeur en mm? cm? m? km? ...etc?
- prénom : roger
- Ville : Laxou
j'aurai du mal à convertir les km en cm trop de 0 après la virgule.
CDL
CDL
