Batteries céllules
- prénom : Jean-marc
- votre campingcar : Hymer Exsis 578
- Ville : Six Fours Les Plages
Batteries céllules
Première question de l'année: Sur la cellule de mon camping car j'ai 2 batteries de 110A au plomb donc 220A disponible et 2 panneaux solaires pilotés par un Alden ordijauge , Avant janvier mon C.C était garé dehors en plein vent et soleil, les batteries étaient toujours à bloc 220A , maintenant mon C.C est sous abri donc les panneaux ne chargent plus. Depuis 35jours il est sous hangar mais les batteries ont perdues 25A , tout est coupé dans la cellule. Avez vous une idée de cette perte?
Merci de vos réponses
Jacomana
Jacomana
Re: Batteries céllules
Tout le système électronique du porteur, + l'autoradio s'il n'est pas prévu de coupure de l'alimentation (et c'est ce qui croque le plus)
- Le Surzurois
N'y a t-il pas moyen de mettre un panneau solaire à l'extérieur du hangar?
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
l 'electronique du porteur et l'autoradio vont décharger les batteries cellule,
on en apprend tous les jours.
Non c'est normal, c'est l'auto décharge des batteries aggravée par le montage des deux batteries cellules en parallèle
cela pourrait être pire, il faut éviter de brancher les batterie en parallèles
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,petugue83 a écrit : dim. 11 févr., 2024 17:37...Tout le système électronique du porteur, + l'autoradio s'il n'est pas prévu de coupure de l'alimentation (et c'est ce qui croque le plus)
L'électronique du porteur n'est elle pas alimentée par la batterie moteur? Là il s'agit de la batterie cellule.
Il y a souvent des consommateurs cachés type valve anti gel du Truma, l'ordijauge connecté en permanence (voir sa consommation) et le fait que les batteries au plomb classiques ont une autodécharge d'au moins 5%/mois (donc autour de 10Ah pour les 2). Certes, le total ne fera par 25Ah.jacomana a écrit : dim. 11 févr., 2024 17:32 Sur la cellule de mon camping car j'ai 2 batteries de 110A au plomb donc 220A disponible et 2 panneaux solaires pilotés par un Alden ordijauge . Depuis 35jours il est sous hangar mais les batteries ont perdues 25A , tout est coupé dans la cellule. Avez vous une idée de cette perte?
Pour en avoir le cœur net, tu recharges tes batteries à toc. Tu déconnectes les bornes négatives de sorte que les batteries soient totalement isolées.
Tu patientes 1mois et tu constates si oui ou non elles ont de nouveau perdu autour de 25Ah.
Si elles n'ont perdu que 10Ah, c'est leur décharge naturelle.Il y a donc des consommateurs cachés malgré la coupure au niveau du panneau de contrôle.
Si elles ont perdu 25Ah (15Ah de plus que l'autodécharge naturelle) c'est qu'elles commencent à être fatiguées. Ce sera l'occasion de vérifier leur état de santé lié au branchement en //. Comme les batteries ne sont plus reliées l'une à l'autre puisque les bornes négatives sont enlevées, tu mesures la tension de chacune d'elle et tu les compares. Si leur tension au repos, (donc plusieurs heures après la fin de la recharge à 100%) est quasiment identique, pas de soucis. Si l'écart est important, la plus fatiguée des deux pompe dans l'autre qui est plus en forme. C'est le début de leur agonie.
Effectivement j'ai regardé la doc de l'ordijauge elle consomme entre 8 et 60mh/h .25A de perdu sur 35j cela fait 0.029A/h c'est pas énorme ,donc usure de batterie et son branchement en // plus conso cachée type antigel truma ( mon auto radio est branché sur le porteur et j'y ai mis un inter) cela a l'air de correspondre .Je vais surveiller de près cela et suivre vos conseils ( pas de possibilité de mettre un panneau solaire dehors je suis chez un loueur)
Merci pour vos conseils
Jacomana
Jacomana
BonjourOKCORAL a écrit : dim. 11 févr., 2024 18:58Bonjour,petugue83 a écrit : dim. 11 févr., 2024 17:37...Tout le système électronique du porteur, + l'autoradio s'il n'est pas prévu de coupure de l'alimentation (et c'est ce qui croque le plus)
J'ai répondu trop vite car j'avais eu ce pb, mais sur la batterie porteur (que j'avais résolu en isolant l'auto radio) !!
- Le Surzurois
Sur mon Pilote l'autoradio est alimenté par les Batteries cellule mais si l'on coupe le tableau général il est coupé
- prénom : alain
- votre campingcar : laika3012
- Ville : betton
bonjour en ce qui me concerne ,j ai eu aussi ce problème décharge de batterie porteur ,le coupable auto radio ,depuis ce jour ,la façade de celui étant détachable ,je l enlève et plus de panne
Je sais pas si c'est faisable pour vous, mais moi j'ai enlevé des tuiles sur mon abri et installé des plaques de polycarbonate alvéolaires transparent pour laisser un peu de lumière pour les PS
REdamien51100 a écrit : dim. 11 févr., 2024 18:41
A part essayer de dézinguer les autres participants, qu'apporte tu au forum,?
Je pense que tu as un sacré problème............. Et tu n'est pas le genre d'individu que l'on apprécierai de rencontrer
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjrpetugue83 a écrit : lun. 12 févr., 2024 11:19REdamien51100 a écrit : dim. 11 févr., 2024 18:41
+1 avec toi
Je n'avai pas fait le rapprochement parce pseudo different mais ce monsieur peut être encore beaucoup plus désagréable et méprisant qu'ici .
Certains presents sur le forum ont put en faire la désagréable expérience sur d'autres forums,quand aux pseudo compétences !!!!!
Pour info et compléter les connaissances du génial damien51100 ou gege51 l'auto radio ainsi que tout le système audio sur mon cc est branché sur la batterie cellule et certainement d'autres choses qui participent à ces consommations cachées et à la décharge de cette batterie sur de longs mois.
Dernière modification par Jean-luc le lun. 12 févr., 2024 12:51, modifié 1 fois.
Tu l'a reconnu aussi?
Pseudo différent mais c'est bien le même guignol!!!
Forum que j'ai quitté à cause de lui et de ses fidèles endoctrinés (pour ne pas dire autres choses...) qui le considèrent comme un dieu vivant...
Jean-luc a écrit : lun. 12 févr., 2024 11:34Bjrpetugue83 a écrit : lun. 12 févr., 2024 11:19REdamien51100 a écrit : dim. 11 févr., 2024 18:41
+1 avec toi
