Panne code erreur 12 Frigo Thetford 3150 (trimix)
uniquement sur les frigos
Chris68125
prénom : Chris
votre campingcar : McLouis MC4-60G-Sovereign 2016
Ville : Houssen-Alsace
Re: Panne code erreur 12 Frigo Thetford 3150 (trimix)
Message par Chris68125 »
bleusideral a écrit : mar. 30 janv., 2024 13:59
Chris68125 a écrit : dim. 28 janv., 2024 18:56 Des patates oui, mais avec de la charcuterie alsacienne et un bon tokay pinot gris !!!
Arrête de me narguer comme ça sinon je monte :ri
Sàlü binander !
Alooors gsundheit Fabrice! :s
Pour le prix tu as raison, on n'est pas mauvais nous les p'tits frenchis ! Sur le site anglais vu ensemble, ils m'ont répondu qu'ils n'envoyaient pas en dehors de l'Angleterre... Ils m'ont donné les coord de leur succursale en France qui m'a donné leur prix : 374€ pour le meme kit !!! :v
Donc Just4camper est super bien placé ! Mais ils n'ont pas pu me confirmer que la carte de puissance est bien la dernière version avec la carte élec noire... Mais en m'affirmant que depuis 2006 il n'existe plus que la dernière version... Au pire je renverrai.
Après 6 ans de location, je possède enfin mon propre CCar depuis 4 ans
Message par bleusideral »
Alls es guet, wenn mer guet gessa ond guet gsoffa hot :mrgreen: :s
Bon ben finalement ils sont meilleurs les frenchis !! T'inquiète pas , ils sont sérieux !
Chris68125
prénom : Chris
Salut à tous !
Ca y est mon FRIGO FONCTIONNE à nouveau !!! :oag
J'ai changé la carte de puissance + bandeau de Cde et tout est rentré dans l'ordre !
Bien entendu, j'ai reçu la nouvelle version de la carte de puissance, avec le PCB couleur noir contenant un fusible de 25A (ancienne version = PCB vert et fusible 20A). Plusieurs composants sont différents entre les 2 versions mais on remarque de suite un composant (IGBT peut etre ?) qui est surmonté d'un radiateur pour dissiper la chaleur, car l'ancienne version est connue pour chauffer anormalement et cramer la carte sans faire pèter le fusible... Merci Thetford pour cette conception peu fiable... :v
Je suppose que cette version est + robuste et + fiable, et j'espère bien que les 200€ investis vont me garantir une tranquillité de fonctionnement durable !... :up
Bien sûr, j'ai fait des essais croisés avec mon ancien matos et le nouveau : il s'avère que seule la carte de puissance est HS ! Le bandeau LCD est fonctionnel. Le nouveau bandeau est le modèle LED que je voulais pour sa simplicité de conception avec des contacteurs ON/OFF pour la sélection des fonctions et donc une fiabilité + importante que l'écran LCD qui demande de toucher l'écran pour changer toutes les fonctions... Technologie + moderne mais moins durable/fiable...
Cependant le nvo bandeau LED est d'une génération vraiment ancienne : il ne possède pas le changement d'énergie automatique entre 12/220/gaz et les codes défauts ne s'affichent pas sur un écran mais il utilise un code binaire avec les diodes de puissance de refroidissement frigo. Il faut donc se référer à la notice pour savoir de quel type de défaut il s'agit (logique binaire)... Faisable mais + contraignant et moins facile à lire.
Donc tant que mon bandeau LCD fonctionne je vais le conserver et mon bandeau LED me servira en backup si je tombe en panne (pas trop vite j'espère !).
Je pense que je vais me servir de cette nouvelle carte qui fonctionne pour comparer les tensions/résistances avec l'ancienne défaillante pour essayer de trouver le ou les composants HS. Je ne désespère pas de la rendre à nouveau fonctionnelle !...
En tout cas je tiens à remercier tous les participants du forum qui ont bien voulu m'aider à résoudre ce pbl, pour leur aide précieuse, pour la méthodologie de diagnostic, pour leur compétence en électricité + électronique que je ne maitrise pas vraiment... Un grand merci donc, qui m'aura permis de cibler la panne et de ne remplacer que les pièces défectueuses.
En + j'y vois + clair maintenant au sujet des commandes frigo et les différentes énergies de puissance 12/220/gaz. Ca m'a également permis de déceler une fuite d'eau au niveau du câble d'antenne et d'y remédier avant de trop gros dégâts irrémédiables !...
La seule inconnue est de savoir ce qui a causé cette panne... Mais je pense que c'est uniquement le défaut de conception Thetford qui entraine cette défaillance de manière aléatoire, sans évènement particulier...
Dernière modification par Chris68125 le mar. 06 févr., 2024 19:25, modifié 1 fois.
Bonjour Chris !
Je t'ai modifié tes images.
(merci pour ton sms !)
Et bien je suis ravi pour toi ! Ce qui est étonnant dans cette histoire c'est que tous les essais que tu as fait , le bandeau ne fonctionnait pas , d'où certainement un signal retour donné par la carte mère ! On en apprends tous les jours !
Je vois qu'il y a un relais de remplacé par un tyristor ou triac électronique , d'où le radiateur :up
Encore bravo pour ta dextérité et détermination dans cette épopée et merci pour ce suivi :up1 :s
Chris68125
prénom : Chris
Tu sais Fabrice, je n'ai aucun mérite particulier... Mon intérêt étant de trouver quels éléments étaient HS afin de ne changer que le minimum de matos nécessaire, sachant que j'ai déjà tellement dépensé en réparations diverses et variées pour mon CCar !... :ma1
En plus, n'ayant pas forcément de fortes compétences en élec et encore moins en électronique, je suis bien content d'obtenir de l'aide et analyses des spécialistes ! :10j
En plus, chaque pbl rencontré sur mon CCar n'est pas un cas isolé malheureusement, mais plusieurs voire beaucoup de camping caristes ont déjà subi les mêmes déboires... Donc autant profiter des expériences (malheureuses) de tous !...
Ensemble, on est + forts ! FORZA ! :10j
Pour l'instant, depuis 4 ans de possession de mon CCar, je ne suis jamais allé en concession pour faire réparer mes multiples pépins ! Sauf bien sur pour l'échange standard de mon moteur + boite défaillante... Les forums sont une mine d'infos pour celui qui n'a pas peur de se retrousser les manches ! Et ça marche ! Ensemble, on est capables de déplacer des montagnes !!!
Tu as parfaitement raison 👍😉
Je n'ai plus mis les pattes chez un concessionnaire depuis bien 20 ans, de cette façon et grâce à la débrouille et les forums :10j
