JK BMS : les réglages.
Re: JK BMS : les réglages.
Hola,
@Bard , pourrais-tu nous dire quel BMS tu utilises pour controler/équilibrer tes 8 cellules doublées par paires et mises en série donc en 12v en sortie?
Un 4S, 8S car je ne vois que 4 fils rouge pour 8 cellules... et quel BMS tu utilises car je ne vois pas non plus d'équilibreur.
En tout cas beau boulot !
Bard
prénom : Francis
votre campingcar : LeVoyageur RX9
Ville : COGNAC
Message non lu par Bard »
Bonsoir.
Merci à vous.
C'est un BMS jk 12V 4S l'équilibreur est intégré, attention 5 fils rouges sont utilisés, le n°1 première cellule, le n°2 deuxième cellule, le n°3 troisième cellule, le n°4 avec le dernier fil rouge (celui qui est cote à cote avec le fil noir) à la quatrième cellule. les autres fils rouge ne servent pas et sont bobinés et rangés dans un coin, je n'ai pas osé les retirer de la prise.
Pour ce montage je me suis inspiré des tutos dans de nombreuses langues, à savoir je suis nul en électricité et ne parle que le français, d’où mes lacunes.
Bonne soirée.
Bard
Bard
prénom : Francis
Ville : COGNAC
Yaclan j'abuse de tes compétences et je te remercie, je reviens vers toi pour mieux comprendre deux lignes:
''8 ) sauf si c'est fait à dessein, mets ton continued discharge curr à 150 AH, ce sera largement suffisant''
Cela veut dire que la décharge s’arrête quand la pile arrive à 150Ah ?
9) mets ton continued discharge curr delay à 30 s
Cette ligne là je ne la comprends pas ! J'aime savoir ce que je fais.
Si non, sache que tout va bien, j'ai ''claqué tous les paramètres'' tout semble convenable, pas d'alarme bizarre.
Aujourd'hui je continu mes essais, je te tiens au courant.
Bard.
Bonjour Bard,
avec plaisir.
8 ) ça veut dire que ton BMS coupera la batterie si tu tires plus de 150A.
C'est le réglage que j'ai sur le mien et ce n'est jamais arrivé, malgré l'utilisation d'une cafetière NESPRESSO
9) ce paramètre dit au BMS combien de temps il doit tolérer un décharge supérieure à la consigne indiquée en 8 )
De mémoire, tu avais 300s, ce qui est ... comment dirais-je ... suicidaire ? :ri
Si tu relis le premier post de ce sujet, tu y trouveras toutes les traductions des différents paramètres.
j'ai passé une commande pour la fabrication d'une nouvelle batterie LiFePO4 chez NKON. J'ai pris des cellules "Eve Prismatic - 3.2V - A-grade" de 304Ah.
Quel BMS JK me conseillez-vous ?
Bonjour et bienvenue dans le monde du LFP
Dis comme ça, difficile de répondre.
1) quelle puissance maxi envisages-tu de tirer ?
2) souhaites-tu avoir des infos sur Smartphone ?
3) ton usage du CC te fait-il envisager des recharges par grand froid ?
Après ça, on y verra plus clair !
Je dirais de prendre exactement le même que nous avec BT + appli, avec ses 200A de décharge possible ça laisse déjà une bonne marge..
Bard
prénom : Francis
Ville : COGNAC
Merci Yaclan.
J'étais à coté de la plaque, j'ai plus que lu les traductions, je les ai copiées et classées dans le dossier ''Pile lithium''.
Bonne soirée.
Bard.
Salut Alain,
alfe08 a écrit : mar. 30 janv., 2024 15:24 Bonjour,
Celui que j'ai: https://fr.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2fra
66€ après réductions et promos :up
YacLan a écrit : mar. 30 janv., 2024 15:58 Bonjour et bienvenue dans le monde du LFP
Merci,
J'ai déjà une LFP de 120 A, que j'ai monté en 2018, elle est équipée un Smart BMS 100 Ah depuis avril 2023, suite à une panne de l'ancien en 120 Ah.
1) Pour la puissance, j'alimente mon réfrigérateur en 220v lorsque le soleil est suffisant (en ce moment 4 à 5 heures jours au Portugal) Madame à besoin de son sèche-cheveux, elle aimerait son expresso, et pourquoi pas utiliser une plaque chauffante 8)
2) Oui comme avec le smart.
3) Pas vraiment par grand froid, mais dans les Ardennes les températures négatives c'est assez courant.
Malcolmbass a écrit : mar. 30 janv., 2024 17:34 Salut Alain,
Merci Miche, je regarde ça ce soir :up
@Alain : oui , effectivement, le modèle proposé te conviendra parfaitement alors.
Pose toi la question de l'option réchauffeur de batterie (heater) si tu comptes recharger quand il gèle.
YacLan a écrit : mar. 30 janv., 2024 19:29 Pose toi la question de l'option réchauffeur de batterie (heater) si tu comptes recharger quand il gèle.
Oui, cette option m'intéresse ; D'autant plus que j'ai eu le cas en décembre, lorsque je préparais le CC pour notre départ pour le Portugal ;)
Skidox21
prénom : Vincent
votre campingcar : AXXOR
Ville : Dijon
Message non lu par Skidox21 »
Bonjour à tous ,
Je suis ce sujet avec attention , je voulais avoir votre avis pour l’installation du matériel dans ma station d’énergie , si je ne suis pas au bon endroit ,dites le moi .
J’ai une installation en 12v , batteries lifepo4 200Ah avec BLS JK 200A ( B2A8…..) . En plus de cela , j’ai acheté 1 disjoncteur 200A , 1 contrôleur TK15 ( avec échantillonneur 200A) et 2 borniers ( rouge et noir ) . Le but étant de raccorder sur ces borniers , un convertisseur , des prises usb et 1 sortie 12v ( puissante) en direct .
Pouvez vous m’aider sur le cheminement pour raccorder tous ces éléments ? Est ce que je dois tous raccorder en série sur l’alimentation du BMS ?
Merci d’avance pour vos réponses et au plaisir de vous lire .
Cordialement vincent
Bonjour Vincent,
Il serait préférable que tu ouvres un nouveau sujet pour ton projet, ici c'est vraiment que pour le bms JK..
J'ai moi même fait une station autonome avec des éléments LFP4 de 240Ah, ce sera l'occasion de discuter de tout ça en détail..
Skidox21 a écrit : mer. 31 janv., 2024 12:09 Je suis ce sujet avec attention , je voulais avoir votre avis pour l’installation du matériel dans ma station d’énergie , si je ne suis pas au bon endroit ,dites le moi .
Effectivement , il vous créer un nouveau sujet ici ! :up
Skidox21
prénom : Vincent
Ville : Dijon
Re Bonjour,
Merci , je vais créer un post .
Bon apm
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
Message non lu par Hubreeve »
Ma batterie plug&play LiFePo4 200Ah avec BMS JK est vérouillée par mot de passe.
Comment l'enlever.
Le mot de passe par défaut est 123456
Hubreeve
YacLan a écrit : mar. 06 févr., 2024 14:26 Bonjour,
Oui mais le constructeur de la batterie a mis un autre... :v
Re, attends, je ne comprends pas : tu as 2 BMS ?
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
YacLan a écrit : mar. 06 févr., 2024 14:40 Re, attends, je ne comprends pas : tu as 2 BMS ?
Bjr
Ça doit concerné le mot de passe !!! ( un autre mot de passe)
Une batterie plug & play avec un BMS JK :shock:
Tu as le lien vers cette batterie?
Hubreeve
Ma batterie 230
Dans les settings 3° onglet :
Donc vérrouillé par le fabricant.
Les réglages qu'il a mis
J'aimerais également avoir les commentaires de Yaclan à ce sujet.
'Hub
Je ne vois nulle part où il est indiqué un bms de marque JK (JiKong)..
Mais sur les plug & play, en général les fabricants verouillent le bms pour éviter toutes modifications > pour cause la garantie
Et juste pour info, le bms JK possède 2 passwords, dont un spécifique pour modification des réglages
On va attendre d'en savoir plus.. :s
PS : Hubert essayes de contacter le vendeur non ?
Hubreeve
J'ai déjà contacté le fabricant qui m'a dit que c'était une question de garantie, ici 5 ans.
C'est bien un BMS JiKong.
A +
ah oui.. donc c'est bien ce que je pensais > assurer la garantie.. (et ça me parait assez normal)
Donc, pas grand chose à faire.. :s
ok, je comprends mieux.
S'il ne te donne pas le MDP, tu ne pourras rien faire sauf à faire un RESET du BMS, mais ça fera sauter ta garantie :nn
Au niveau des paramètres, tout est cohérent.
Je suis juste étonné du Power Off Voltage (2V) : j'aurais mis ça à quelque chose comme 2.65V.
Le Continued Discharge Current à 180A me parait un peu élevé : 150A aurait suffi je pense.
Hubreeve
YacLan a écrit : mar. 06 févr., 2024 17:23 Re,
Hola,
Merci Yaclan, celà me rassure.
Je terminerai mon installation la semaine prochaine.
Tout à fait en phase avec Yann, et idem pour le Power Off Voltage, en principe c'est mini 2.5V ?!
