Réglage d'alimentation LiFePo4
Comme je suis en cours de charge cellules par cellules de ma nouvelle batterie , j'utilise une petite alim de labo , hors cela débite du 3A environ et charger une 310Ah , c'est excessivement long , réglage sur 3,65V.
Je voudrais savoir si on peut régler ce type de chargeur 20A pour délivrer cette tension ?
Re: Réglage d'alimentation LiFePo4
Salut Fabrice,
N’espère pas régler ce chargeur à 3,65V pile poil!!!
Même problème que toi, avec des fiches bananes mon alim plafonne à 2,5A
J'ai bidouillé un cordon plus sérieux et j'arrive presque aux 6A (limite de mon alim)
Soigne tes connexions, section de fils et le plus court possible
J'estime 70h pour recharger mes 4 cellules 100Ah + le top balancing
Merci pour tes indications ! 70h !! que je doit multiplier par 3
Ça dépend de la puissance de ton alim, combien d'A elle fait?bleusideral a écrit : mar. 26 déc., 2023 12:25 Re
Merci pour tes indications ! 70h !! que je doit multiplier par 3![]()
Hello Fabrice,
Faut surtout pas zapper ou bâcler cette étape.. et le temps n'est que du temps, comme dit Michel, mets des câbles plus gros avec de bons contacts, et tu devrais sans souci arriver à tes 10A.. et il faut réellement attendre que le courant devienne NUL !
Et quel que soit le temps que cela mettra, ce sera top.. ne pas oublier qu'en parrallèle les Ah s'additionnent, 300Ah = 1200Ah à charger pour les 4 cellules !! .. donc au mini 120H sous 10A..
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
j'ai fais une alim variable avec cette alim 24v 20A et ce régulateur et ça fonctionne parfaitement
https://fr.aliexpress.com/item/10050055 ... 8TZ7O5vMNG
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... SdriaMWpkn
bonne fêtes à tous
bonne fêtes à tous
Merci Pascal, j'attends juste la fin de charge de ma deuxième cellule ce soir et j'ai préparé les câbles pour la 3eAlpazen a écrit : mar. 26 déc., 2023 19:27 Faut surtout pas zapper ou bâcler cette étape.. et le temps n'est que du temps, comme dit Michel, mets des câbles plus gros avec de bons contacts, et tu devrais sans souci arriver à tes 10A.. et il faut réellement attendre que le courant devienne NUL !
Merci Christian, c'est intéressant comme alim, je crois en avoir une dans mes cartons, y aurait plus que le régul à mettre, dommage qu'il n'y ait pas les w/h !chris2208 a écrit : mar. 26 déc., 2023 20:45 j'ai fais une alim variable avec cette alim 24v 20A et ce régulateur et ça fonctionne parfaitement
Coucou Fabricebleusideral a écrit : mar. 26 déc., 2023 20:54 ReMerci Pascal, j'attends juste la fin de charge de ma deuxième cellule ce soir et j'ai préparé les câbles pour la 3eAlpazen a écrit : mar. 26 déc., 2023 19:27 Faut surtout pas zapper ou bâcler cette étape.. et le temps n'est que du temps, comme dit Michel, mets des câbles plus gros avec de bons contacts, et tu devrais sans souci arriver à tes 10A.. et il faut réellement attendre que le courant devienne NUL !
Et quel que soit le temps que cela mettra, ce sera top.. ne pas oublier qu'en parrallèle les Ah s'additionnent, 300Ah = 1200Ah à charger pour les 4 cellules !! .. donc au mini 120H sous 10A..![]()
Une fois que ce sera fait, laisses les reposer 24 à 48H, et ensuite tu refais une égalisation les 4 ensemble raccordées en parrallèle..
Après ça, tu seras au top avant de faire l'assemblage..
Exact, je vais faire ça mais j'en ai encore pour un moment ! Mais déjà avec les câbles en 4 mm2 souple que je viens de mettre,ça à débuté ce soir sur le 3e élément à 9,5A . Ton bus barre est sympa, je vais en préparer un avec un tuyau cuivre bien aplati !
Bonjour tout le monde,
Je pomperai bien volontiers toutes vos idées et remarques quand je m'attellerai au sujet" faire soi même sa LiFePO4 à la rentrée ... si vous en êtes d'accord bien sûr...
Pioche tous ce que tu veux et surtout n’hésite pas à poser des questions
Sais pas? Je dois y réfléchirYacLan a écrit : mer. 27 déc., 2023 11:28 Bonjour tout le monde,
C'est de l'espionnage industriel ça non ?
Pas de souci Yann.. ben lors, si le forum ne sert pas à ça, à quoi y va servir ?
@Fabrice, tu vas rire, mais mes bus bars fait maison proviennent d'anciennes tringles de fenêtre en laiton..
Ah super, c'est du recyclage
Bon, alors, surprise du jour, ayant suivi vos conseils, ( merci
) j'ai commencé la charge de la 3e cellule hier soir avec les nouveaux câbles, et ben c'est en train de finir sous 0,305 A !!! , En décortiquant les câbles d'origine chin.... les brins de cuivre font du 1mm2 à tous casser
Alors Fabrice, tu en es où avec tes charges et l'équilibrage ?
Ça y est c'est fini, les 2 dernière cellules ont été rechargées en 24h avec les nouveaux câbles, les 4 en même temps fait en quelques heures, donc charge finie. Mais surprise, la 1ere cellule à un peu gonflé, le vendeur m'assure que c'est pas anormal... Bon je vais continuer le montage, je vais ouvrir un nouveau post...
"Pas anormal qu'une cellule gonfle" ...
ça me surprend un peu, moi çà me gonflerer !
Je rejoins la perplexité de Claude, surtout avec un courant de charge de seulement 10A, c'est pas franchement folichon.. mais bon.. Liitokala j'en ai déjà parlé un peu partout (pas assez sans doute).. mais j'espère pas que Fabrice en fera pas les frais..
On va attendre de voir si au moins les tests de capacités correspondront à peu près à ce qui a été annoncé à l'achat..
