Remplacement frigo DOMETIC 6405L
uniquement sur les frigos
philippe du 85
Quelqu'un a déjà remplacer son frigo dans son camping car?
Si oui pour le raccordement gaz est-il toujours le même ou faut-il adapter en fonction du modèle de frigo. Le mien, l'arrivée de gaz vient par le bas et le frigo se raccorde en venant du haut.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: Remplacement frigo DOMETIC 6405L
Message non lu par OKCORAL »
Puisque tu dois changer ton réfrigérateur gaz à absorption dont le fonctionnement est certainement pas très performant comme c'est le cas pour tous les réfrigérateurs de ce type, tu pourrais étudier la possibilité de le remplacer par un réfrigérateur à compression dont la production de froid sera bien plus performante.
Toutefois cela suppose que ton installation électrique puisse assumer la consommation d'un réfrigérateur à compression. Autour de 40Ah par jour tirés de la batterie.
Cela impose d'avoir une installation solaire puissance sur le toit de l'ordre de 400W. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas la place et je le regrette car je virerais sans états d'âme mon RMD 8505.
Mais si tu stationnes systématiquement au camping à chaque halte, le 230V du camping assurera sans souci le fonctionnement du réfrigérateur sans tirer sur la batterie cellule.
Par exemple :
https://www.randoequipement.com/produit ... bateau.htm
Salut . Perso , Indel de 85 litres à compression, 40 ampères jour de conso que j’emmène avec 210 watts de panneaux , même du temps de mes 2 AGM de 110 Ah . Depuis 16 ans sans aucune intervention si ce n’est un coup de soufflette tous les 2 ans sur l’échangeur .
philippe du 85 a écrit : lun. 24 juil., 2023 15:56 Bonjour,
Pour répondre directement à la question, il vous faudra adapter le raccordement gaz, car la plupart des CC ont l'arrivée gaz en bas. Éviter de faire un raccord en tuyau souple standard de bouteille, vous renseigner auprès d'un pro du gaz pour trouver le raccordement adapté 😉
Sinon, comme les copains, mieux vaut effectivement un compression, plus de gaz et le problème est réglé, tout autant que le rendement froid surtout en été !
philippe du 85
J'ai remplacé mon frigo!
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
Et donc, remplacement par quoi au final ?
philippe du 85
Un frigo neuf! theford 4097
