Remplacer tube néon par tube led
philippe du 85
J'ai actuellement un éclairage au-dessus de la table en 2x deux néons 4 broches et je veux remplacer le tout par des leds, soit néon ou un autre système. Quelqu'un peut me conseiller? Egalement , à quoi correspond les 4 fils qui se connectent sur le néon , 2 noirs et 2 blancs.
J'ai regardé sur plusieurs sites et les néons leds proposés ne précisent pas qu'ils sont en 12v.
https://www.budgetlight.fr/pl-s-led-6w- ... gIJ0fD_BwE
Merci.
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Re: Remplacer tube néon par tube led
Message non lu par aprilien »
Perso j'ai tout viré (néon, support et platine électronique) et juste gardé l'alim 12 V après interrupteur et les diffuseurs plastique, puis j'ai mis des rubans led COB adhésifs avec des mini contrôleurs (télécommande + variateur) , très satisfait de ces modifs (j'avais 3 luminaires néon). Tout se trouve sur le net ou Amazon. J'ai eu des faux contacts avec les connecteurs donc j'ai soudé à l'étain direct les fils. Les rubans Led COB font un trait de lumière au lieu des pointillés avec les ruban classiques et puis conso élec diminuée avec des LED!
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
philippe du 85
Merci aprilien, je vais réfléchir à la modification, sinon à quoi correspond les 4 fils cités dans mon message.
Pour le lien "ebay" c'est du néon 2 broches.
Les 4 fils doivent peut-être correspondre à l'allumage HT/12V de l'ancien néon . Une photo aiderait à mieux voir.
Comme dit plus haut , rechercher le + et -- 12V pour alimenter une bande LED qui consommera moins qu'un néon
philippe du 85
Bonsoir, dès que le temps le permettra et que j'aurais remplacé mon multimètre ( hs ) je m'y mets et prendrai une photo de l'installation. Ce sera plus parlant.
Merci.
philippe du 85
J'ai pris les photos de l'installation et testé les fils avec une ampoule test, rien! J'ai vu que je pouvais démonter le cache en plastique qui maintient l'ensemble éclairage enceintes et tous les fils qui alimentant les différents éclairage. Dès que je pourrais je vais tout déposer et trouver une arrivée en 12v.
Si quelqu'un peut déjà m'aiguiller sur les 4 fils car avec la lampe test pas de courant!
Merci.
Est-ce que vous pouvez démonter le bloc blanc ?, j'ai l'impression que vos fils sont reliés à un circuit convertisseur caché derrière
philippe du 85
Quel bloc blanc? Le luminaire? Il y a les néons et les fils ( 4, 2 noirs et 2 blancs ) Sinon il faut, comme je l'ai dit déposer tout l'ensemble fixé au plafond et avoir accès aux différentes connexions.
Oui c'est le bloc luminaire
philippe du 85
Le bloc est démonté sur l'es autres photos et on voit un néon, puisque l'autre est enlevé et les 4 fils.
BCOSorgue
prénom : BERNARD
votre campingcar : CARTHAGO
Ville : L'ISLE SUR LA SORGUE
Message non lu par BCOSorgue »
en général pour l’allumage d'un "néon" il y a un starter.... dans ce cas ça doit expliquer les 4 fils... donc circuit starter à supprimer
BCOSorgue a écrit : mar. 24 oct., 2023 17:21 Bonjour
CQFD, c'est ce que j'ai fait: viewtopic.php?p=408716&hilit=modif+plafonnier#p408716
philippe du 85
Je verrai tout celà quand j'accéderai aux fils au niveau du plafond.
philippe du 85
J'ai reçu mon métrix et je peux donc vérifier l'arrivée du 12v. Il se situe au niveau des deux fils blancs ( les noirs n'ont pas de courant). J'ai repéré le + et le -.
J'ai connecté sur ces fils une ampoule led et elle s'allume. A priori pas besoin de démonter le cache du plafond comme prévu. Il me reste à fixer le tout
correctement au plafond avec un support que j'avais, dans ce style .https://www.autoelectricsupplies.fr/p/f ... ulb-holder
Je l'ai récupérer sur un feu de position et j'y ai fixé mon ampoule led.
https://www.led-effect.fr/led-camion-24 ... volts.html.
Je ne pense pas que j'aurai besoin d'utiliser les autres fils qui étaient connectés sur l'autre néon.Simplement avec cette led cela suffira comme éclairage!
Dés que j'aurai fini l'installation je verrai dans le noir si c'est suffisant!
philippe du 85
Bon j'ai testé ce soir et l'éclairage n'est pas top! Peut-être une ampoule plus forte ou opter pour une douille G4:
https://www.leclubled.fr/douilles-et-ad ... 54149.html
avec une ampoule comme celle-ci
https://www.leclubled.fr/ampoule-led-g4 ... 89120.html
ou celle-ci!
https://www.leclubled.fr/ampoule-led-g4 ... 82912.html
A votre avis, sachant qu'il y a le cache.
Merci d'avance pour vos avis.
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
effectivement la puissance de la led a plus d'importance que sa forme ou son support .2w c'est un peu faible 4w est plus adapté pour la dinette .
Un appareil d'éclairage équipé d'origine de 2 tubes néon 840lm (1680lm) remplacé par une ampoule led 200lm et ça n'éclaire pas top :v
:roll:
philippe du 85
Bonsoir, eh non ! Peut-être à cause du cache qui est trop trouble!
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
J'observe une partie plate sur votre cache néons est ce que 2 carrés de 12 cm passent ? épaisseur du dépassement environ 1 mm , il y a une alim L 55mm * l 28mm *h 20mm. Perso j'ai des 4w 2 au dessus de la table et 2 au dessus plaque de cuisson
Installe 4 ampoules led et ça va le faire.
philippe du 85
Les dimensions du cache sont 17,7x27,7.
Quels sont ces carrés dont vous parlez?
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
C'est la dimensions des leds
philippe du 85
D'accord. Sinon éventuellement, si ça passe, j'avais vu ceci:
https://fr.aliexpress.com/item/10050052 ... pt=glo2fra
Devinette : que devient un ver luisant quand il prend du Viagra ?
un tube néon !
philippe du 85
Que pensez-vous de faire cette installation.
Deux douilles G4 MR16 https://fr.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2fra
et deux ampoules 12 leds de ce type https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2fra
Avec le cache qui est trouble, pensez-vous que cela ne va pas atténuer l'éclairage.
Pour ce qui est des fixations des douilles j'ai vu sur un site de bricolage qu'ils avaient utilisés des colliers plastiques de ce type:
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... ation.html
Je pourrai fixer le tout sur la platine existante avec l'arrivée du 12v sur les fils blancs existants
A votre avis ?
Ou alors cette solution mais qui nécessitera une modification au niveau du plafonnier existant, combler le vide pour y fixer cet éclairage.
Merci pour vos avis ! :up
Mon avis? T'aime bien te compliquer la vie!
Je t'ai donné un lien que je parie que t'as même pas regardé... Je le remet et puis je laisse tomber!
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... er#p408716
philippe du 85
Oui, je l'ai consulté.
Ton installation n'a rien à voir avec la mienne. Je ne me complique pas la vie, je demande si les solutions que j'envisage sont correctes.
Merci tout de même!
Derrière ta platine qui supporte les tubes néon il y a forcément 2 ballasts pour convertir l'arrivée + et - en 2X 4 fils pour alimenter les néons.
Faut démonter les ballasts pour ne garder que les 2 fils + et - .
De la tu raccorde tout ce que tu veux en led 12V DC.
Ruban led ou ampoules (4 si c'est pour voir clair)
Option ultime, remplacer l'appareil complet par autre chose mais vu la forme spécifique ???
