Rajout panneau solaire.
Re: Rajout panneau solaire.
Wunderbar :c
T'as trouvé la mouche dans l’Kébab :s
En effet, mais ça n'a pas résolu le problème, peu de temps après avoir répondu à ton message, la tension a de nouveau chutée progressivement jusqu'à 14.5V :v
Demain si le temps le permet, j'essaierai avec un autre régulateur MPTT "je viens d'en recevoir un pour mon panneau 110W". J'essaierai également les deux panneaux 190W séparement, pour voir si il n'y en a pas un de défaillant :,
Tu m'as écrit d'intercaler un ampèremètre (qui peux tenir ton courant de court-circuit!!!) Au mieux une pince ampèremétrique.
Je n'ai pas de pince ampèremétrique, et je ne sais pas si on peu mesurer l'ampèrage avec mon multimètre ? ni comment on fait :oops:
Les multimètres sont généralement capables de mesurer 10A, j'en ai un qui supporte 20A 10s max.
Sur YouTube tu trouveras une chiée de vidéos qui expliquent commet faire en images, plus simple que du blablabla...
J'ai deux multimètres, je regarderai demain s'il y en a un capable de mesurer au delà de 10A.
J'ai trouvé comment on mesure l'ampérage, je testerai les deux panneaux séparément.
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonsoir, au fait quel est le logiciel que vous utilisé pour vos mesures. Peut être aussi plus actualisé, pour essai j'ai refait un test et celui que j'ai installé à été celui ci.
Mais j'utilise le MT50 bien plus pratique. Et très fonctionnel! je l'utilise même avec un swist, car monté sur deux régulateurs. A moins de désiré à tout prix des relevés graphique.
Je n'utilise que l'appli android en bluetooth via l'E-Box Epever, est-ce que le cordon de l'E-Box est le même que celui qui ce connecte au PC ?
Et quel est le logiciel pour connecter l'Epever au PC ?
Artifex
Re. je ne pourrais confirmé, mais je ne connais qu'un adaptateur d'un coté usb de l'autre prise RJ45. Le logiciel pour Pc a partir de windows 7 maintenant ce nome: Charge Controller V1.95-Windows 7/10 . le site de téléchargement: https://www.epever.com/support/softwares/
La configuration que vous avez est semblable au windows XP, mais plus actualisé sur cette version. Mais attention malgré un PDF d'accompagnement d'installation le logiciel est Anglais et pour clavier de ce type, l'Azerty pas reconnu sur quelques réglages. Possibilité de contourné, mais délicat!
Apparemment ce serait le même adaptateur que pour l'E-Box, j'ai un Windows 8 sur Eepc, je vais essayer de trouver le logiciel.
J'ai testé mes deux panneaux solaire sur un autre régulateur MPPT cet après-midi "ciel couvert et pluvieux) je passe de 41v à 35,5v.
Je les ai ensuite testé un par un, ils étaient tous les deux à 21v, et ils produisaient le même ampérage de 2,65A (testé avec un petit radiateur 220V de 600 ou 700W)
Pour vérifier de nouveau l'Epever, j'ai connecté dessus mon panneau de 110w, j'ai le même résultat qu'avec les deux panneaux de 190W, il chute rapidement de 17v à 14,5 :,
Quelque soit le panneau testé, l'Epever reste bloqué à 14,5v :v
Holà,
Je ne connais pas EPERVER mais en sortie de régulateur 14,5 ne semble normal. Perso je programme 14,40v pour recharger ma LiFePo.
Par contre en entrée du régulateur MPPT tu devrais avoir un minimum de 18v pour le 190 w soit la Vmp indiquée sur l'étiquette du PV
Artifex
Re. 18 volt si ensoleillement! En entré et 14.5 volt en sortie. Sinon tout sera réduit, identique pour l'ampérage. La meilleur solution pour contrôlé ses panneaux est panneau débranché. Position ampèremètre sur contrôleur, par exemple pour ses 190watt on doit obtenir 11 Amp. et si on conrtrôle la tension, 21.5 volt.. Effectivement on peut aussi mesuré avec un ampèremètre, mais pour cela l'idéal est d'avoir 11 ampère de charge. Et avoir une journée ensoleillé!
Les 14.5v ce n'est pas ne sortie du régulateur, mais en entrée !!
Dés que je connecte mes panneaux solaire en série avec 41v en sortie, la tension en entrée du régulateur passe de 41v à 14.5 en quelque secondes ou quelques minutes. Idem avec un panneau de 12V (20v en sortie panneaux) elle passe à 14.5 en entrée de l'Epever ??
Alors qu'avec un autre régulateur, je ne perds que 5 à 6 volts en entrée du régulateur, de 41v elle passe à environ 36v
Mes deux panneaux de 190W délivrent bien 21 volts en sortie, et mon 110W a pratiquement le même voltage en sortie
Les panneaux fonctionnent bien, je pense que ton régulateur Epever est HS.
Le Victron SmartSolar 100/30 (cher) ferra parfaitement le taf.
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Il y a 5 ans j'avais acheté mon PS chez eux: https://www.ase-energy.com/31-panneau-solaire-24v , de marque Luxor 200W/24V. associé avec un smartsolar Victron et une 100Ah LifePo4 Ultimatron, satisfait et pas de soucis depuis.
Apparament ils ne font plus la marque Luxor mais ont un bon choix en 24V.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Malcolmbass a écrit : ven. 10 nov., 2023 23:41 Les panneaux fonctionnent bien, je pense que ton régulateur Epever est HS.
C'est ce que pense aussi, je vais essayer de le connecter à mon PC, pour voir si il y a une valeur qui limiterait le courant d'entrée à 14,5v ???
Sinon ce serra le SmartSolar, mais j'avais d'autres projets de dépenses de fin d'année :mrgreen:
"Les Victron sont moins cher que les nouveaux Epever" 8)
Effectivement, j'avais remarqué que Epever ( via Ali...surtout) a moussé ses prix, je voulais prendre un 10A pour ma belle fille mais ça sera du Victron !
Artifex
Bonjour, le gros problème avec Victron est que pour bénéficié d'une garantie, il faut que toute l'installation soit de la même marque. Et pouvoir leur donné le rapport de l'installation avec la sortie moniteur. ( Mes propres contacts avec cette marque, après un régulateur qui était passé en 24 volt sur un circuit 12 volt!) Depuis je suis passé à Epever, très satisfait! Mais j'ai quand même assuré en appliquant une installation solaire en 24 volt. Utilisant deux types de convertisseur 24/12 continu et 24/220 volt alternatif. Gros avantage avec les accus étant monté avec un équilibreur, donc utilisation toujours au top!
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Message non lu par Thierry34600 »
Bonjour, j'ai pris celui là en 40A et il fait le boulot...
https://fr.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2fra
Salut Michel, j'ai enfin réglé le problème ;)
Avant :
Maintenant :
Il n'y a pas de soleil, mais ça fonctionne :up
:c :mrgreen:
Artifex
Bonsoir, bien surement une mauvaise manipulation en branchant le régulateur alors! Et la il fallait investir, car l'électronique peut réparable si la tension a passé les diodes. Bien maintenant comme pour moi, il faut attendre Mars pour revoir monté l'ampérage en solaire! Par contre surveillé vos accus, tension minimum pour moi 12,1 volt et recharge du circuit.
Artifex a écrit : mer. 29 nov., 2023 17:55 Bonsoir, bien surement une mauvaise manipulation en branchant le régulateur alors!
?? L'Epever a fonctionné plusieurs années sans problème et je n'ai pas modifié ou touché à son branchement depuis ?
