Regulateur MPPT 10 antarion
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Pilote 7.30 LJ
- Ville : Challans
Bonsoir, j’ai posé un régulateur MPPT P10 Antarion, mais j’ai du mal a comprendre son fonctionnement, les deux voyant du haut fonctionnent et son allumé vert, le troisième voyant rouge n’est pas allumé .Par contre le statut de charge en vert coté gauche en bas n’est pas allumé, la batterie est a 12.7 volts , il y a très peu de soleil. Ma question est ce normale ? Dans l’attente Merci
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re: Regulateur MPPT 10 antarion
Bonjour, avec cette tension rien ne peut vous donné d'indication de charge. L'accumulateur ayant atteint sa tension de fonctionnement.
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Il est spécifié sur la notice (de piètre qualité) ceci :
Etat de la charge(vert)
Vert ON: en charge
Vert OFF: pas de panneau solaire branché ou absence de lumière.
Comme ce voyant est éteint, ce pourrait être, comme tu le précises, un ensoleillement très faible voire inexistant. Mais pour vérifier si la première hypothèse (pas de PS branché), est la cause de l'absence de lumière verte au niveau du voyant, il te faut contrôler avec un multimètre la tension en bout des fils du PS qui sont raccordés sur les borniers en entrée du MPPT. Le PS étant en 12V, sa tension une fois monté sur le toit doit tourner autour de 17V / 18V (voir la notice du PS)
En sorties du MPPT vers la batterie, tu dois avoir une tension qui peut varier : de la tension de la batterie en tout début de charge pour monter ensuite jusqu'à 14.4V (tension d'absorption) et retomber à 13,8V (tension de floating) lorsque la batterie est à 100%. Mais cette tension (notamment 14.4V) ne peut être atteinte que si l'ensoleillement le permet.
Dommage que tu n'aies pas demandé un avis avant d'acheter ce régulateur. Nous ne t'aurions pas conseillé cette marque et cette faible intensité 10A.
Vert ON: en charge
- prénom : Thierry
- Ville : Challans
Re, Merci pour vos réponses et conseil, aujourd'hui avec un peu de soleil tous fonctionnent correctement.
