Malcolmbass a écrit : ↑mar. 19 sept., 2023 17:15 Salut,
https://www.wattuneed.com/fr/?gclid=EAI ... gJ4qvD_BwE
Merci Michel, je regarde ça
Dommage, excepté le 100w ils sont tous trop largeMalcolmbass a écrit : ↑mar. 19 sept., 2023 17:15 https://www.wattuneed.com/fr/?gclid=EAI ... gJ4qvD_BwE
J'ai des doutes Ça pourrait même perturber ton MPPT...
Oui, en entrée disjonteur et en sortie (il y a moins de 8cm de longueur câbles, entre la sortie disjonteur et l'entrée regulateur)Malcolmbass a écrit : ↑mer. 08 nov., 2023 9:33 Alain, quand la tension chute à 14V, le multimètre aux bornes d'entrée du régulateur donne la même lecture?
Donc, si j'installe un régulateur victron, je n'aurais plus de différence de tension entre la sortie panneaux et l'entrée régulateur ?
Mais non! Regarde ce que j'ai comme tensions entrée et sortie.
