Les codes erreur truma:
Il y a 8 pages avec tout les codes….
Marche à suivre :
-repérer le code : mettre le combi sur eau chaude+chauffage avec le thermostat à fond (la cuve peut être vide, cela de dérange pas), regarder 3 fois le code erreur qui est composé de 8 clignotements (courts ou long)….pourquoi 3 fois ? et bien parce que le combi peut afficher jusqu’à 3 codes différents à la suite… et ensuite, il revient au premier et recommence…
-repérer à l’aide du document le (les) code(s) erreur(s)
ou
https://www.slideshare.net/tmcleisure/t ... mc-leisure
Codes truma
Codes truma
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
- Ville : Haute loire
Re: Codes truma
Bonjour et merci pour le partage, ça concerne tout les truma mêmes les plus anciens ?
