Panneau 130W n'en sort que 35
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bonjour à tous;
depuis le début, j'ai le sentiment que quelque chose cloche au niveau du photovoltaïque;
mon fourgon est équipé d'origine d'un panneau 130 watts, d'un régulateur de même marque, PWM et d'une batterie au Lithium 100Ah, mais sans accès au BMS.
Ayant l'habitude de vivre en autonomie énergétique ( c'est mon troisième véhicule de loisir autonome ), j'ai vite compris qu'il y a "un os dans le pâté",
alors j'ai commencé par remplacer le régulateur par un autre, de qualité et avec surveillance BlueTooth;
le panneau photovoltaïque est tout propre et reçoit du bon soleil sur toute sa surface, la batterie est partiellement déchargée et un gros consommateur tourne ( le frigo à compression ) et le panneau ne sort que 35 WATTS !
J'ai bien compris qu'il ne sortira jamais les 130 watts écrits sur sa fiche technique,
mais, selon moi, il y a un couac....mais lequel ?
Avez-vous déjà rencontré ce genre de désagrément ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Re: Panneau 130W n'en sort que 35
C'est quoi la marque du PS , souple ou rigide et combien de cellules et tension ? Quel rendement est donné par le constructeur ?
Le régulateur n'est pas bon en pwm c'est sûr, il faut un Mppt pour un rendement optimal, je suppose que c'est ce que tu as installé
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Tout l'équipement d'origine est en Teleco, panneau rigide, Je regarde si dans la notice ils parlent du rendement.
J'ai trouvé sur Internet:
"" Teleco Group annonce aujourd’hui la disponibilité d’un panneau solaire d’une puissance de 130 watts. Le nouveau TSP 130W Rigide conserve des dimensions compactes (1 065 x 670 millimètres) et un faible poids (7,8 kilogrammes), tout en offrant 30 % de puissance en plus que le modèle TSP 100W qu’il accompagne."" et:
""Les 36 cellules mono-cristallines de 156 x 156 mm qui le compose sont recouvertes d’une protection en verre trempé de 3,2 mm. La température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) est de 46° C, avec une variation de plus ou moins deux degrés."
nulle part ils ne parlent du rendement...
Le régulateur PWM ( Teleco itou ) , SPC 10/1
je l'ai remplacé par un Smart Solar de Victron.
@suivre...
@suivre...
Holà,
A savoir que si ta batterie LiFePo est chargée tu peux avoir 500w ça ne servira à rien. C’est comme vouloir remplir une cuve pleine, il faut la vider un peu ou bcp pour voir ….
Donc, ce soir tu décharges bien ta batterie, tv, lumières, etc… au moins une bonne vingtaine d’Amperes et demain matin tu regardes vers 08:10/15 ton appli VICTRON Connect pour voir la puissance de charge et les courbes.
PV propre ?
Tension batterie au repos le matin tôt 07:00 sur le smart Solar ?
Quel réglages sur le smart Solar : 14,2 et 13,5v si tu sélectionnes dans « preconfiguration batterie » LiFePo4 (la dernière en bas du menu déroulant).
PV propre ?
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
là, la charge est montée à 60 Watts, ce qui me parait déjà plus proche de ce que j'espère atteindre;
Oui, le Panneau Photovoltaïque est super propre, pas une poussière.
Je vais surveiller le Smart Solar toute la journée et, demain, effectuer les mesures;
J'ignore quel réglage a choisi le Smart Solar, je l'ai laissé faire en automatique, mais je vais tenter de le comprendre ( c'est pas gagné ! )
@suivre...
@suivre...
Francis ta production tu la lis sur le régulateur solaire ou sur un coulombmètre ?
- ramses
- prénom : ramses
- votre campingcar : neant
- Ville : Prov Namur (B)
comme le dit bien claudecpx, il faut impérativement paramétrer le smartSolar pour ton type de batterie ! Personnellement, je fais qlqs adaptations de réglage en fonction de l'utilisation qui en fait.
Pour le paramétrage, soit le SS est accessible directement par Bluetooth et si pas, il faut utiliser un Dongle Bluetooth. Pour info, ce Dongle est compatible avec quasi tout le matos Victron.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
- Ville : Aubignan
Tu dis que ton panneau de 130 watts, n’en produit que 60 , c’est à dire 4,8 Ampères en 12,5 volts. Personnellement, il me semble que c’est un excellent rendement qui se situe au delà des 28 % annoncé ( généralement comme un maximum) pour ce type de panneaux…
Laurent
Laurent
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Salut Raymond, bonne forme ?Dalton a écrit : lun. 04 sept., 2023 13:10 Salut .
J'ai remplacé le régulateur "première monte" Teleco PWM par un MPPT Smart Solar de chez Victron, avec lequel j'essaye de communiquer ( mais il cause pas alsacien, verdammi ! ) et c'est lui qui m'indique ce chiffre; n'ayant que lui, je n'ai d'autre choix que de lui faire confiance.
Je n'ai installé ni shunt ni coulomètre, mais, ayant RDV dans une bonne quinzaine de jours à l'usine pour une mise à niveau, normalement ils m'installent un coulomètre ainsi qu'un afficheur mis à jour donnant un niveau précis de ma charge batterie...
Je vis dans cet espoir, sinon, je continuerai à faire au "pifomètre", avec un peu de pratique ça le fait aussi.
@u plaisir !
Par défaut les MPPT Victron ne sont pas réglés pour du Lifepo4.
Il te faut corriger ça, avec l'appli ça se fait très facilement.
En cette période ton 130Wc devrait envoyer pleine balle, au moins + de 100W (à condition que la batterie soit en demande...)
Sur la 1ere page du smartSolar tu as une roue dentée en haut à droite
Tu mets le doigt dessus et tu arrives sur une page : PARAMÈTRES avec 6 items ( lignes)
Tu vas sur le 1er : Batterie
Nouvelle page,
Tu mets ton doigt sur la droite de : Preconfiguration de batterie et tu descends sur « smart lithium (LiFePo4) »
Tu auras automatiquement 14,2 v et 13,5v pour les Tensions de charge.
Pour sortir :
Flèche en haut à gauche de cette page qui te ramène à la page précédente : Paramètres
Puis sur la croix à gauche de Paramètres et c’est fini
Rien de compliqué !!!
Après ça, aucun risque pour la batterie tu t’en occupes plus ou juste en consultation.
Pour le coulombmetre fait attention à ce que te mets le concessionnaire….!
Un smart shunt VICTRON est, à mon avis, l’idéal. Après c’est une question de budget à 140€ sur internet mais sans la pose, donc en concession je suppose X 3 soit 400 € car ils nous attendent au tournant
Nouvelle page,
Pour sortir :
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, le frigo a compression ayant probablement une puissance proche des 100 Watt, il est curieux d'apprendre ce très petit rendement, surtout avec un accus partiellement déchargé. Et il faut tenir en conte que la batterie n'est peut être pas de 100Ah comme beaucoup de ces appareils Made in Chine. Un test panneaux d'ampérage vous en dira plus.
Une mesure du courant de court-circuit du panneau pour valider qu'il est fonctionnel...
Un MPPT Victron défectueux c'est très rare mais pas impossible non plus!
La batterie qu'elle soit "Made in China" ou "Made in France"? Ha oui pardon, ça n'existe pas le MiF
Si en demande de charge? elle va pomper!
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
à Artiflex: non la puissance du frigo, heureusement, n'est pas de 100 watts, selon la notice, ""Puissance moyenne absorbée : 42 W"" et: ""Consommation d’énergie : 0,40kWh/24h"";
En ce jour de grand soleil, panneau propre, batterie demandeuse, le panneau a fourni en tout et pour tout 550 Wh et je persiste à penser que ce n'est pas assez; au coucher du soleil, le régulateur est toujours sur BULK.
@suivre...
@suivre...
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re. Bien ce n'est pas 550Wh mais effectivement 550 watt sur la journée qui pourrait être alors en Amp/h. étant converti.
Donc en partant du principe que cette puissance absorbé sert pour votre réfrigérateur de ~40 Watt et qu'il ne doit fonctionné au maximum que 12 H. par jour au grand maximum. Je pense que tout doit fonctionné comme il ce doit en fonction de votre consommation. D'ailleurs votre voltage batterie ne doit accusé aucun défaut, étant au alentour des 13,2 volt.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Re, c'est vrai qu'ainsi la production solaire par une fort belle journée couvre quasiment la consommation du frigo tout seul, à qui je n'ai pas demandé grand chose et qui n'a pas eu vraiment chaud. Je dis quasiment car ce soir la batterie n'est pas totalement pleine. Ce n'est pas ainsi que je conçois l'autonomie énergétique et j'avais bien mieux avec mes véhicules précédents qui ne s'embarassaient pas de toutes ces technologies dites modernes et ça faisait le job sans se poser de questions.
Re Francis
Comme dit dans le post plus haut , installation de 2 fois 110 watts , mais d'âge et de conception différente , un Epever MPPT , sans Bluetooth , sans paramétrage et tutti quanti , en de bonnes conditions ça m'envoie plus de 10 ampères .
Compression avec 19 watts de conso moyenne / heure , donc 40 ampères / jour ,+ l'usuel , pompe , télé , démo , charge des portables , autonomie totale avec mes 310 ampères de LFP .
- rover17
Bonjour , tout à faitclaudecpx a écrit : lun. 04 sept., 2023 11:22 Holà,
Faire une mesure du courant en court circuit avec un ampèremètre donnera l'état du PS
Tension à vide aussi
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bjr,
et on procède comment pour faire cette mesure en court-circuit ?
Merci !
Merci !
Est ce que la section des fils qui vont du PS au régulateur est suffisante ?
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Salut !
Oui, quoique n'étant pas un spécialiste ès électricité, le fil est de la section maximum acceptée par le Victron; maintenant, sous le panneau, j'ignore ce qu'il se passe !
Je suis peut-être rêveur ou optimiste, mais si j'achète une voiture qui est donnée pour 130 chevaux, j'aurai la haine si elle n'en développe que 80, or, c'est à peu-près ce qui se passe avec mon Teleco TSP 130
@suivre....
@suivre....
Panneau bien exposé au soleil et débranché du régulateur, tu dois mesurer 23,4V
Ensuite tu branche ton multimètre sur le calibre A le plus haut! (généralement 10A ou 20A) et tu dois mesurer 7,12A
ATTENTION! Pour le courant ne pas mesurer + de 10 secondes au risque de cramer l'appareil!
Si les chiffres sont dans les clous? Le problème est ailleurs.
Avec un multimètre et idéalement en sortie du panneau.Poissard a écrit : mar. 05 sept., 2023 8:55 Bjr,
Merci !
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, pour le contrôle: un multimètre faisant ampèremètre (la plupart vont à 10 amp. bien suffisant) Bien relié les cordons de liaison respectant les polarités, après avoir déconnecté le panneau de tout. Cette opération ce fait rapidement car il y a échauffement de l'appareil! Après étant en position de contrôle il y a la possibilité de contrôlé le voltage a vide, en changeant la position des cordons sur le contrôleur. Ceci effectué une conclusion ce fait déjà!
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Ok, merci !
néanmoins, me rendant prochainement à l'Usine pour vérification et mise à jour de l'installation électrique, je vais leur laisser le soin de faire ces manipulations.
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re. Avant un petit contrôle n'engageait à rien! Et c'est ainsi que l'on attrape les grenouilles bien souvent!
Ça pourrait se terminer en "Effect concombre profond"
Artifex a écrit : mar. 05 sept., 2023 15:29 Re. Avant un petit contrôle n'engageait à rien! Et c'est ainsi que l'on attrape les grenouilles bien souvent!
- Michel28
Ou Costume à Fernand Raynaud, plus correct, vous en conviendrez
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
merci à tous pour vos conseils, suggestions et votre humour...
J'ai exprimé ma pensée, logique et cartésienne,
qu'un panneau photovoltaïque d'une puissance "commerciale" de X Watts devrait, dans de bonnes conditions ( propre, super soleil brillant au zénith etc ) devrait produire 0,90 X watts
( un panneau 130 Watts tel le mien, sortirait en vrai 117 wats, un 170 watts produirait 153 watts etc )
Qu'en pensez-vous ? Suis-je réaliste ou suis-je rêveur ?
Vous êtes nombreux à avoir des outils de suivi efficaces ( Smart Solar en BlueTooth ou autres shunts plus ou moins exotiques ),
merci par avance de me donner votre opinion, vos relevés !
Belle journée ensoleillée !
- Michel28
oui, mais panneau orienté à 30 degrés environ vers le sud
a plat le rendement diminue, mais de combien, la est toute la question
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
n'avons-nous pas tous
(à de rares exceptions près )
nos panneaux à plat ?
( et parfois nos batteries aussi, hihi )
