panne boileur combi C3402:6002
- teurteul73
- prénom : stephane
- votre campingcar : fleurette "le caroli n"
- Ville : LES ECHELLES en savoie 73
bonjour a tous
parmis vous tous les amis
y a t il quelqu'un qui aurait ou serait ou trouver un electrovane pour boileur C3402/C6002
même d'occasion pourvu qu'il marche
ce sont les mêmes
mais bien sur plus fabriqué
c'est une bouteille a la mer comme on dit
merci d'avance
ce sont les mêmes
merci d'avance
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
renault master
Re: panne boileur combi C3402:6002
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-220-1200
https://www.affordablecaravans.co.nz/Ca ... 3402-Valve
Quels sont les symptômes de ton électrovanne : elle claque quand tu lui mets du jus au ... derrière ou pas ?
- teurteul73
- prénom : stephane
bonjour dalton
mon électrovane est complètement bouché
problème récurent sur ces combis
le mien a 17 ans
j'ai déjà essayer toute sorte de produits et rien a faire
ma carte électronique est nickel fusible compris
aucun point chaud (noir)
le mien a 17 ans
Dernière modification par teurteul73 le lun. 28 août, 2023 15:41, modifié 1 fois.
renault master
renault master
- teurteul73
- prénom : stephane
Malcolmbass a écrit : lun. 28 août, 2023 12:10 Salut,
gros problème Malcolmbass c'est que je ne comprend ni ne lis l'allemand
j'ai seulement put envoyer un message sur la deuxième adresse
renault master
renault master
As tu essayé le nettoyant frein?teurteul73 a écrit : lun. 28 août, 2023 15:38
le mien a 17 ans
- teurteul73
- prénom : stephane
reMalcolmbass a écrit : lun. 28 août, 2023 15:53 Re,
le mien a 17 ans
non effectivement je n'ai pas essayé ce produit là
mais là je pars mercredi pour tout le mois de septembre pour ma cure de rhumatologie
je verrais cela en rentrant début octobre
renault master
renault master
Eu le même souci sur mon B 10 , électrovanne bouchée par un conglomérat de gras et de poussières de la taille d'un petit pois ==> nettoyant frein , soufflette , plusieurs fois , puis 12 volts au derche pour qu'elle claque puis rebelote nettoyant et soufflette au travers .
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Le mien changé à 20 ans, caoutchouc interne qui colle avec le temps. Rien a faire et je n'ai rien trouver pour le nettoyer le défaut revenait relativement vite, allumage une fois sur 10 en insistant beaucoup. Achat d'un neuf (très cher). J'ai démonté l'ancien pour observer, empreinte sur le tampon en caoutchouc et il reste bloquer
- teurteul73
- prénom : stephane
bonjour malcolombassteurteul73 a écrit : lun. 28 août, 2023 15:41Malcolmbass a écrit : lun. 28 août, 2023 12:10 Salut,
sur ton site en allemagne (1er) il n'a plus la piece
et sur ton site en nouvelle zelande ils ont bien la piece mais ils ne livrent pas en france
donc toujour bloqué
je verrais en octobre avec le nettoyant frein
sinon plus qu'a changer mon boiler
renault master
renault master
Meuh , non , y'a toujours moyen : une électrovanne ce n'est finalement qu'un robinet piloté par le 12 volts , une bobine , une entrée de gaz et une sortie , le reste n'est que fixation . Essaie de trouver l'éclaté de ton boiler , doit bien y avoir un truc à électrovanne gaz qui a la même .
Tu ne trouves pas ton bonheur ICI ?
- teurteul73
- prénom : stephane
bonjour dalton
deux ou trois y resemble
la seul différence est le positionnement de l'entré gaz qui sur le miens est dans l'alignement de la sortie
alors que là l'entré arrive par le haut
je verrais en rentrant de cure
si je n'arrive pas a débouché le miens je tenterais peut être un de ceux là
renault master
renault master
- kloklo28
- votre campingcar : allegro 93
Bonsoir teurteul.
J'ai eu quelques problèmes avec le mien il y a trois ou quatre ans, je me souviens plus trop du problème.
En supposant que tu trouve la pièce attention surtout à ne pas inverser les électrovannes. Je me souviens avoir eu de gros problèmes à ce sujet.
J'aurai du prendre des notes mais je me souviens plus ou était l'erreur.
Je vais rechercher sur quels forums j'en parle en attendant bonne cure.
- prophete57
- Ville : Metz
Déjà sur l'électrovanne il y a 2 bossages un petit et un gros qui vont sur le dessus
- kloklo28
Bonjour prophète, j'avais pas tout à fait compris l'histoire de tes bossages. Un petit et un gros, j'ai récupéré mon ordi et je comprends mieux.
Je pense que tu fais allusion à ceci.
En plus la couleur des bobines est un indice. Lors du démontage du chauffage pour le mette sur un banc et régler les électrodes, voilà l'état du plancher du C.C..
Du coup un isolant avec une plaque métallique et un surélévation du chauffage par des entretoises et renfort de fixation au plancher.
J'ai collé chaque sorte au chauffage lui-même afin de relier les tuyaux d'une façon plus adaptée. Car certaines étaient déconnectées et la chaleur n'était pas diffusée dans tout l''habitacle.
Voila la "pieuvre" avant sa remise en place.
J'ai maintenant de l'ai chaud sur toutes les bouches.
- teurteul73
- prénom : stephane
bonjour a tous
de retour de cure je me suis remis dans le taf
redémonté mon EVG et essayé de le déboucher avec du nettoyant frein
comùme me la suggéré Malcolmbass (un grand merci a toi)
çà a marché mon truma est reparti
plus de sécurité
j'ai injecté du nettoyant frein tout en faisant déclencher les vannes avec un gros aimant
le produit est resortis par l'autre bout
j'ai laisser séché le produit (évaporé)
tout remonté et depuis 1 heure il fontionne sans ce mettre en sécurité
croisont les doigts pour que cela dure
bon au bout de 3h30 de fonctionnement toujours OK
j'ai tout arrêté et je viens d'acheter deux filtres a gaz a positionner en bout de lyre
plus de sécurité
renault master
renault master
Tant que j'y suis, un produit qui décrasse bien et vite! L'acétone
Suis occupé à ressusciter 2 vielles chaudière de 1986.
Pour nettoyer les circuits fioul (Gicleurs, filtres, pré-filtre, tuyauterie, ...etc) c'est TOP!
Attention que l'ABS n'aime pas l'acétone! Quoi que... Pour reformer, réparer, recoller c'est très efficace
C'est super le nettoyant frein , produit magique et bien content pour ton dépannage Stéphane qui te fera économiser une très chère électrovanne !
Par contre attention avec l'acétone , certains joints risquent de ne pas apprécier !
On peut fabriquer un nettoyant frein soi-même économique : dans un pulvérisateur : moitié huile de vaseline et moitié de white spirit ou de pétrole désaromatisé !
- teurteul73
- prénom : stephane
çà y est filtre reçu et monté
tout marche bien
j'espere seulement que mon combi va encore fonctionner longtemps
comme on dit croisont les doigts
tout marche bien
renault master
renault master
